举报投诉
电源
184文章
16762浏览量
246136 -
原理图
1279文章
6186浏览量
228583 -
工具
3文章
305浏览量
27527
鸿蒙原生应用/元服务开发-利用picker选择器来多选相册图片
完成某些功能测试的时候就很不方便。后来官方文档更新后,我发现一种比较方便的接口来完成这一功能。那就是利用
@ohos.file.picker (选择器),直接完成对相册里面图片的选择和多选。
正文
发表于 12-01 17:04
Linux可用的事件选择器编码
事件选择器编码表 20 描述了可用的事件选择器编码。根据 mhpmeventX[7:0]中编码的事件类字段,将事件分类为类。可以通过为给定事件类别设置相应的事件掩码位来对一个或多个事件进行编程
事件选择器寄存器是什么
事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存器
用于光学显微镜的新型波长选择器技术
许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
用于光学显微镜的新型波长选择器技术
,这通常会影响它们在显微镜中的使用。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,为照明和图像滤波提供了优势的组合。具体地说,虹科FWS器件将单色器的波长可调谐性和
