业界最小的400GbE模块QSFP-DD对未来数据中心至关重要
深圳市连接器行业协会 来源:lp 2019-04-16 17:37 次阅读
四通道小型可插拔双密度模块(QSFP-DD)是业界最小的400GbE模块,提供最高的端口带宽密度。严格的测试验证了它是下一代高密度、高速可插拔模块。
四通道小型可插拔双密度(QSFP-DD)模块的热性能已在高性能数据中心环境中得到了广泛的评估。分析15WQSFP-DD模块的热测试数据和结果,得出了温升与气流的关系。
QSFP-DD模块是业界最小的400 GbE(千兆以太网)模块,提供最高的端口带宽密度。通过与QSFP-DDMSA团队合作开发完成,满足了下一代高密度、高速可插拔模块的市场需求。
QSFP-DD的构成形式促使了行业重要的制造能力的改变,同时成本也支持40GbE 和100GbE的QSFP+和QSFP28标准。这种结构支持单个机架单元(RU)中具有36个400GbE端口,并提供超过14TB/s的带宽。
单个支架上的36个QSFP-DD端口
QSFP-DD模块兼容从40Gb/s到200Gb/s的所有QSFP收发器,以及支持以下一系列产品,包括:
·3m无源铜缆
·100米平行多模光纤
·500米平行单模光纤
·2公里和10公里双工单模光纤
·波分复用(WDM)和相干光学
热要求及测试
在设计具有可插拔模块的设备的挑战中,每个插座必须能够处理最大热负载。基于对所有未来预期光学模块类型和层级的调查,至少需要15W的冷却能力才能支持QSFP-DD的最大覆盖范围。
幸运的是,现在有足够的行业经验来制造和冷却一系列小型模块,包括较小的SFP单车道模块和兼容性强的QSFP四车道模块等,这两个模块都在今天的网络交换机中被密集使用。这些经验被应用到QSFP-DD可插拔模块以及未来进一步的创新中,15W冷却能力在400 GbE产品中被认为是很容易实现的。
单支架端口密度
系统设计中灵活优化热冷却是QSFP-DD模块的关键优势之一,他们的平顶设计,使散热片和散热管可以进行众多的热创新和优化,包括有限范围的进入、排气和侧对侧冷却等。
高密度系统利用不同的PCB设计、风扇布局和气流控制等来优化路径、模块布局和气流等。belly-to-belly设计可以将QSFP-DD模块放置在PCB的对面。在这种设计中,气流在PCB两侧冷却模块,这样效果更优。相比堆叠卡笼,这种设计还提供了更好的高速信号完整性。belly-to-belly设计的一个缺点是PCB上组件的高度有限,需要降低大功率转换芯片上散热片的高度。
另一个选项是堆叠设计,将QSFP-DD模块放置在PCB的同侧,因此空气只流动在一侧。通过最大限度地加大散热片高度,这种设计非常有利于冷却转换芯片。使用堆叠设计的主要挑战是在保持上层堆叠卡笼高速信号完整性的同时,又要冷却下层卡笼模块。
在规定的工作范围内对QSFP-DD模块和支架热性能进行了热测试,以确保QSFP-DD解决方案在遇到极端温度时保持稳健。经过大量测试气流和温升散热得出系统设计的关键参数。要求在任何情况,模块周围的温度保持在30°C以下。
热测试1:堆叠卡笼测试
同时冷却上槽和下槽中模块的能力需要散热片到集成2合1卡笼中。通过测试来确定模块笼和与高功率光学模块的散热片结合后的热性能。使用单支架转换器侧对侧2合1卡笼来进行模块热测试。
重要的热测试集中在装好的单支架系统设计上,因为从热设计的角度来看,这通常是最具挑战性的。风扇空间是有限的,这需要最复杂的模块热设计。线卡模块系统设计将风扇拉出,能提供更大的通风气流。在模块化系统中,模块设计通常比固定装置设计的温升低5-7°C.
每次试验并排设置两个2×1 QSFP-DD笼。所有的热试验都是在室温下进行的,范围在海平面20°C到22°C之间。气流方向从前到后,在试验中使用的气流范围被认为是针对典型的系统设计。在某些测试案例中,为了达到一致的测试结果,使用了测力计/测力单元在散热片下设置一定的值。
在堆叠支架热试验中,无论是低预置还是高预置,温度都随夹具的使用而升高。这导致非常接近的温度结果,从夹紧力设计来看这是一个正确的现象。当2×1支架的风量在7 CFM左右时,组件的平均温升在21~22°C左右。温升曲线表明,当空气流量大于8 CFM/2×1笼时,模块笼温升可小于20°C。在大多数情况下,2×1笼中的底部模块在CFM测试范围内运行的温度比顶部模块高出2-4°C。温升与功率关系图证实了QSFP-DD模块和支架结合后低于30°C温升所需的能力。
热测试2:Belly-to-Belly 测试案例
belly-to-belly 的设计将散热片安装在支架顶部的表面,并应在支架转换设计中提供最佳模块冷却气流。在这个组件级测试中,在测试板的两侧设置了两个1×2 QSFP-DD笼。所有的热试验在40°C(114.8°F)环境温度下进行。气流方向是前后向的,试验中使用的气流范围被认为是典型的系统设计要求。belly-to-belly 热测试中同时使用14W和15W模块的功耗,结果表明,将功耗偏置到模块的中心和后方,可以显著改善模块的热性能。
在前向后气流的belly-to-belly 系统中,46°C环境下,15W组件的箱温可保持在70°C(158°F)以下;模块风量为6.4 cfm。在40°C(114.8°F)环境温度以下时,最大模块功耗增加到18W。优化热环境或定制散热片(例如,翅片较高或翅片密度较高的散热片)可将最大模块功耗增加到超过18W,在2.5“H2O压降下使用反旋转风机,6.4CFM气流才能达到预期的热性能.
灵活又经济的QSFP-DD模块
建立和维持互操作的互连解决方案对于支持收发器模块、交换技术和服务器方面的进步是非常重要的。随着数据中心最大限度地利用电力和冷却系统,热管理变得越来越重要。
在高性能数据中心环境中,QSFP-DD模块的热性能得到了广泛的评价.由此产生的温升与气流的数据清楚地证明了15W QSFP-DD模块在现实数据中心环境中的可行性。
QSFP-DD模块提供了灵活、低成本的解决方案,连接器在系统、模块和支架热设计和管理方面拥有丰富的经验。热测试证实,这种结构在产品定制方面也提供了很大的灵活性。无论是堆叠的支架和belly-to-belly 的配置,QSFP-DD模块可以支持所需的热负荷,以满足下一代高带宽应用的需求。
  • 模块
  • 收发器
  • 数据中心
  • QSFP
原文标题:QSFP-DD对未来数据中心至关重要
文章出处:【微信号:cnszcia,微信公众号:深圳市连接器行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    400G QSFP-DD ER4 光模块概述
    400G QSFP-DD ER4 光模块是一种高性能的光通信模块,专为数据中心和电信网络中的高速数据
    发表于 11-12 11:32
    200G QSFP DD SR8在数据中心领域解决了客户成本问题
    QSFP-DD是面向数据中心数通网络的两个标准。 OSFP和QSFP-DD的共同点是都将QSFP的4通道扩展为8通道,8*50G的支持来实现400
    发表于 04-12 14:50
    发表于 04-12 14:50
    400G光模块为何偏爱QSFP-DD
    的封装,作为400G光模块封装的首选,使数据中心能够根据需要有效地增长和扩展云容量。  400G QSFP-DD
    发表于 11-29 16:13
    关于200G QSFP-DD SR8,你了解多少?
    G的过渡,200G光模块也有其不可替代的作用。关于200G QSFP-DD SR8,你了解多少?200G光模块解决了远距离、高速率、小型化和低功耗是光模块
    发表于 12-06 16:50
    易飞扬发布创新8路光学设计的400G QSFP-DD LR8光模块
    `[中国,深圳,2021年6月10日]数据中心和城域光传输网络带宽的高速持续增长,推动着用户开始部署商用400G光模块。为此,易飞扬近日发布一款创新光学设计的400G
    发表于 06-10 14:04
    400G QSFP-DD FR4和400G QSFP-DD FR8的区别
    随着技术的不断升级演进,成本和性能将推动400G光通讯市场的发展,使得400G数据中心数量不断攀升。在400G数据中心,2km波分方案可选用
    的头像 发表于 09-09 14:17 2685次阅读
    <b class='flag-5'>400</b>G <b class='flag-5'>QSFP-DD</b> FR4和<b class='flag-5'>400</b>G <b class='flag-5'>QSFP-DD</b> FR8的区别
    400G QSFP-DD FR4光模块|400G数据中心中长距解决方案
    随着光通信技术的发展,光模块市场规模不断增长,400G QSFP-DD封装凭借功耗低、体积小、速率高等优势,成为超大规模数据中心最受欢迎的光模块
    的头像 发表于 12-26 16:24 1556次阅读
    <b class='flag-5'>400</b>G <b class='flag-5'>QSFP-DD</b> FR4光<b class='flag-5'>模块</b>|<b class='flag-5'>400</b>G<b class='flag-5'>数据中心</b>中长距解决方案
    400G数据中心长距离传输方案:400G QSFP-DD LR8光模块
    QSFP-DD作为400G光模块封装的首选,能有效扩展数据中心的云容量,满足超大规模数据中心不断增长的带宽需求。上期文章,我们为大家介绍了
    的头像 发表于 12-28 09:40 1286次阅读
    QSFP-DD封装小知识,你了解吗?
    随着数据中心和高级网络应用中数据流量的上升,光模块市场向更高的速度,更低的功耗和更小的外形或尺寸发展。QSFP-DD封装有什么特征和优势?它与QSF
    的头像 发表于 01-10 09:32 2451次阅读
    <b class='flag-5'>QSFP-DD</b>封装小知识,你了解吗?
    400G数据中心产品——QSFP-DD DAC高速线缆
    QSFP-DD作为400G数据中心中的流行封装模式,包含光模块、AOC有源光缆和DAC高速线缆产品。前面介绍了关于QSFP-DD系列光
    的头像 发表于 02-07 10:10 2294次阅读
    400G数据中心模块互连方案:400G QSFP-DD LR4光模块
    QSFP-DD封装凭借着高速、小型、可插拔等优势备受400G宠爱,400G QSFP-DD模块成为了下一代
    的头像 发表于 02-16 11:37 1949次阅读
    <b class='flag-5'>400</b>G<b class='flag-5'>数据中心</b>光<b class='flag-5'>模块</b>互连方案:<b class='flag-5'>400</b>G <b class='flag-5'>QSFP-DD</b> LR4光<b class='flag-5'>模块</b>
    200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变
    总的来说,从200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变,是数据中心网络快速发展的一个体现,体现了网络对更高速率、更高密度和更灵活的需求。同时,随着技术的不断进步和创新,
    的头像 发表于 05-24 16:27 844次阅读
    易飞扬400G QSFP-DD SR4,独家设计助力数据中心互连
    本文,易飞扬为您介绍一款全新的400G产品:400G QSFP-DD SR4光模块,看看它在当今数据中心是如何运用的。
    的头像 发表于 02-02 13:53 803次阅读
    易飞扬<b class='flag-5'>400</b>G <b class='flag-5'>QSFP-DD</b> SR4,独家设计助力<b class='flag-5'>数据中心</b>互连
    400G QSFP-DD模块的分类及应用领域
    400G QSFP-DD模块是一种光通信设备,具有高带宽和高密度的特点,适用于各种数据中心和通信网络。本文将介绍400G
    的头像 发表于 05-06 11:46 675次阅读
