举报投诉
mems
129文章
3924浏览量
190581 -
测量
10文章
4849浏览量
111238 -
加速度计
6文章
700浏览量
45891
MEMS加速度计的工作原理是什么
MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
EPSON工业级加速度计选型
爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
adxl362加速度数据不变是什么原因引起的?有什么解决办法?
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362
发表于 12-29 07:07
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为1
发表于 12-29 07:05
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。
发表于 12-29 06:06
ADXL362连接EVAL-ADICUP3029加速度计wifi示例,wifi输出的数据是乱码怎么解决?
mqtt_pblisher_adxl362 ( (所有软件初始设置和硬件连接都是正确的)).
需求硬件是 加速度计 PMODACL2 和主板 ADICUP3029。导入示例后, 只要
发表于 12-28 07:31
ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。
期待您的回复,谢谢!
发表于 12-27 07:37
如何修改ADXL362的采样率?
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
发表于 12-27 06:35
