本视频将为大家介绍ADI公司的iMEMS加速度计的工作原理及基础。ADI公司的MEMS加速度计系列产品提供一系列MEMS传感器和信号调理片内集成。查找能够在注重性能的应用中精确可靠检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动的MEMS加速度计和iSensor MEMS加速度计子系统。
举报投诉
传感器
2548文章
50642浏览量
751737 -
ADI
144文章
45812浏览量
248614 -
加速度计
6文章
698浏览量
45853
MEMS加速度计的工作原理是什么
MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
EPSON工业级加速度计选型
爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回
发表于 12-29 07:05
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。
发表于 12-29 06:06
mems加速度计的量程是指什么
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
基于MEMS麦克风高带宽加速度计的声学性能设计
加速度计可捕获高达2.4KHz的振动信号,使用具有降噪功能的MEMS麦克风,可以显着提高耳戴式设备或智能手机的音频质量。加速度计中嵌入的自检功能消除了对每个产品PCB进行机械测试的需要[3]。
发表于 11-23 10:10
•1011次阅读
