举报投诉
ADI
144文章
45812浏览量
248468 -
噪声
13文章
1115浏览量
47349 -
测量
10文章
4753浏览量
111093
生物电信号的主要的基本有哪些
是指生物体内细胞或组织产生的电信号,其产生和传导是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号的产生和传导涉及到生物体内的离子通道、离子泵、离子
AD8232用于可穿戴设备上,特别是智能手环上,电路设计如何做?
1、AD8232 用于可穿戴设备上,特别是智能手环上,电路设计如何做?特别是电极部分如何操作?
2、AD8232 作为单导联 AFE 用于心电图检测,其准确性如何?
发表于 11-24 07:48
AD8232心脏监护仪配置电路无心电信号输出怎么解决?
严格按照AD8232的数据手册上面的心脏监护仪配置电路设计,仪表放大器的输出端和运算放大器的输出端都只有工频干扰信号,电路焊接上没有问题,求大神解答
发表于 11-24 07:09
AD8232 AOUT输出端存在干扰信号怎么解决?
搭建了几块AD8232心电模拟前端硬件电路。但是在未连接心电信号时,AOUT输出端存在干扰信号,且几块板子干扰信号强度差异较大,对调两块板子的AD8
发表于 11-24 06:32
求助,关于AD8232导联脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
发表于 11-24 06:15
AD8232 ECG采集芯片方波失真怎么解决?
现有AD8232为前端采集芯片的便携式监护仪产品,在进行产品检测时,输入标准方波和脉冲方波时出现较大失真,无法达到合格标准
前端采集电路为芯片资料中 心电监护仪配置方案,脉冲方波的实际效果如图.
求解决方案啊,紧急啊!
发表于 11-23 07:18
AD8232测试恢复时间过长怎么解决?
您好,
我目前使用AD8232设计ECG相关产品, 大致上週边线路就如AD8232的Datasheet的Figure.66
在过一些安规认证时会输入一个3mV的Pulse, 但是会有以下几个情况
发表于 11-22 07:59
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
发表于 11-22 07:39
使用AD8232作为心电放大时,如何选择心电电极?
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极?
一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极?
若使用干电极,输入阻抗是否会过大?
此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
发表于 11-22 07:07
用AD8232来设计肌电(EMG)采集的模拟前端的疑问求解
其实对AD8232还是不是很懂,所以也产生了很多问题,这里想问一些问题,非常感谢回答!
1.下图中 红色部分的差分输入地方 为什么加了+Vs 还有10M欧的电阻 是为了拉高吗??如果不加可不可以呢
发表于 11-22 06:58
AD8232直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请
发表于 11-21 07:38
