- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:41fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
因應工業4.0的需求,ADI提供有線介面RS-485轉換成RF無線傳送的完整解決方案,易於設計與導入量產且不需要任何實體佈線即可傳送數據資料;並有小型化 、不佔空間、易於安裝等優點。
適用於:取代常見RS-485介面由CABLE轉成無線傳送方式,例如:工廠機器資料傳送、PLC(PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) 、傳感器資料傳輸、 智慧建築各種應用系統…等。
举报投诉
ADI
146文章
45866浏览量
252721 -
无线
31文章
5473浏览量
174087 -
RF
65文章
3060浏览量
167534
RS485的数据传输速率及其影响因素
RS-485基础 RS-485是一种基于EIA RS-485标准的电气接口,它允许多个设备共享同一通信线路,即总线。这种总线结构使得RS-485非常适合于分布式控制系统。
如何将RS-485通信转换为TCP/IP通信
将RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据传输。在西门子S7-1200 PLC的情况下,如果你想要通过RS-485接口读取数据,并
【RS-485总线】如何快速解决RS-485组网通讯异常?
导读RS-485总线的好处大家都知道,用隔离模块能让通信更稳定。但实际用的时候,可能会遇到通信不了、出错或者收发器坏掉的问题。本文将深度剖析RS-485组网问题。应用问题当出现通信错误或者不能通信
RS-485总线电平异常解决方案解析
各位工程师是否会遇到这样的情况,测试单个RS-485设备数据无异常,但设备组网后,就出现通讯数据异常或连接失败等情况。出错的原因是什么?本文将从门限电平为你揭秘RS-485组网异常。RS-485总线
【RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉电阻?根据RS-485
【RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻?
RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。终端电阻的作用对于
将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
发表于 09-02 10:11
•2次下载
灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计
电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
发表于 08-28 11:48
•4次下载
一款通用的USB转RS-485/422转换器DAM-3232N
DAM-3232N 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的 USB 信号
can转485数据是如何对应的
CAN总线数据转换为RS-485数据,可以方便地实现不同通信协议之间的数据交换。 本文将详细介绍CAN转485数据的对应关系,包括CAN总线和RS-
8路NTC热敏电阻温度转RS-485/232,数据采集模块
工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ226系列
模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS
