LTC3108 TEG电源采集方案的应用
EE techvideo 来源:EE techvideo 2019-06-24 06:07 次阅读
TEG是一種外加熱源產生電壓的熱能與電能交換的裝置, 透過LTC3108這顆超低電壓的升壓轉換器其輸入電壓20mV即可以啟動的能力,LTC3108提共了簡單,有效的TEG電源採集方案,讓一些無法使用電池,或是電力線的低功耗應用可以實現。適用於:適用於無法使用電池,或是電力線的低功耗應用。
  • 电源
  • ADI
    ADI
  • 低功耗
    天合绿建2024年度TEG新品发布会顺利举办
    近日,天合绿建2024年度TEG新品发布会于天合光能常州全球总部成功举办,众多行业专家、合作伙伴以及媒体朋友们莅临发布会现场,共同见证天合绿建的BIPV创新产品,共同探讨BIPV产业发展趋势。
    的头像 发表于 10-27 10:42 334次阅读
    TAS3108/TAS3108IA音频数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TAS3108/TAS3108IA音频数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 11:47 0次下载
    TAS<b class='flag-5'>3108</b>/TAS<b class='flag-5'>3108</b>IA音频数字信号处理器数据表
    如果&gt;=2 传感器与GND短路,CY8CMBR3108无法启动怎么解决?
    您好,我目前正在一个触摸传感项目中使用 CY8CMBR3108,如果不使用,其中一个或所有传感器焊盘可能会机械地短路到 GND。 这似乎(大部分)运行正常。 它包含以下内容: 1) 如果 2 个(或
    发表于 05-31 14:27
    LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小?
    LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
    发表于 01-15 07:31
    LTC3779并联均流问题如何解决?
    现在设计一个电源,输入电压:38.4~76.8VDC,不隔离;输出电压:48VDC,电压调整范围46~60VDC;功率:5KW;如果采用LTC3779来做是否合适?如果采用LTC3779,每一路是否
    发表于 01-08 07:21
    使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,如何测量设计后基准源的1/f噪声?
    最近在设计中使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,LTC6655的datasheet的理论值为
    发表于 01-08 07:09
    利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,输出电压非常小的原因?
    按照参考电路,利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,输出电压非常小,不会上升到2.4V。发现上电
    发表于 01-08 06:02
    使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下LTC4162L被烧毁怎么处理?
    我使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下,LTC4162L被烧毁。
    发表于 01-05 12:16
    关于LTC3869输入电压和效率问题?
    最近要做一些高电压转低压,大电流的方案,有个疑问: 1、控制器(LTC3829、LTC3869等这样的芯片)有个输入电压,看了一下这些芯片的内部结构图,这个电压进来后只是给内部提供控制、配置等,那么
    发表于 01-05 08:25
    使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
    在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
    发表于 01-05 07:10
    使用LTC3108-1对20mV的输入电压进行升压,换成300Ω或者更大内阻的器件时,LTC 3108-1不能很好工作的原因?
    您好!我们使用LTC3108-1对20mV的输入电压进行升压,当我们使用电阻为5Ω的器件时,它可以很好的进行升压,但当我们换成300Ω或者更大内阻的器件时,LTC 3108-1就不能很好的工作了,请问这个时什么原因呢,有什么办法
    发表于 01-04 07:10
    LTC2991在严苛环境电源控制领域的应用与问题分享
    本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《世健·ADI工业趴:放飞思路,解封你的超能力》主题活动的一等奖文章:《LTC2991在严苛环境电源控制领域的应用与问题分享》。作者:qinyunti01前言
    的头像 发表于 12-23 08:23 1884次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>2991在严苛环境<b class='flag-5'>电源</b>控制领域的应用与问题分享
    采集AD信号50多路,LTC2439-1可以级联不?
    采集AD信号50多路,LTC2439-1可以级联不?最多可以几片级联? 如何读取SPI数据,手册没有SPI通信格式?
    发表于 12-05 08:33
    LTC6811-1采集误差过大怎么解决?
    大家好! 使用8片,LTC6811-1,搭建了一个锂电池的管理系统,通信方式为菊花链的形式。遇到了:每一个芯片C12采集的电压误差为11mv! 使用的命令为: 全部转换命令-->等待转换完成--》读取电压转换寄存器。
    发表于 12-05 07:56
    LTC2271直流信号采集结果直方图不一致怎么解决?
    使用LTC2271IUKG#PBF做了一个DC电信号的采集电路,采样频率为10M,对两个通道的采集结果分别进行了直方图统计,如下: 左边为A通道,右边为B通道; 将A通道的信号送入B通道,然后
    发表于 12-04 08:08
