- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
向大家介绍一款射频检波器,工作频段从直流到6GHz,可输出瞬时包络值和平均功率。可用于WCDMA、CDMA2000、LTE、以及其他复杂的波形的检波。
举报投诉
射频
105文章
5646浏览量
168569 -
功率
14文章
2086浏览量
70339 -
检波器
3文章
170浏览量
35299
ADL5370 300MHz至1000MHz正交调制器技术手册
ADL5370是固定增益正交调制器(F-MOD)产品系列的首款成员,工作频率范围为300 MHz~1000 MHz。其出色的相位精度与幅度平衡适合于通信系统中的高性能中频或直接射频调制
ADL5372 1500MHz至2500MHz正交调制器技术手册
ADL5372属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品,设计用于1500 MHz至2500 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制
ADL5371 500MHz至1500MHz正交调制器技术手册
ADL5371是固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品的成员之一,工作频率范围为500 MHz~1500 MHz。其出色的相位精度与幅度平衡适合于通信系统中的高性能中频或直接射频调制
ADL5373 2300MHz至3000MHz正交调制器技术手册
ADL5373支持2300 MHz至3000 MHz的工作频率,属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列引脚兼容产品,设计用于300 MHz至4000 MHz频率范围。ADL5373提供出色的相位精度和幅度平衡,可以为通信系统提
ADL5591 1805MHz至1990MHz正交调制器技术手册
该系列单芯片RF正交调制器设计用于869 MHz至960 MHz和1805 MHz至1990 MHz的频率范围。出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能直接射频调制。
ADL
ADL5590 869MHz至960MHz正交调制器技术手册
ADL
射频变压器的性能参数
射频变压器是一种专门用于射频(Radio Frequency, RF)电路中的变压器,用于变换射频信号的电压、电流或阻抗。它在无线通信、广播
射频网络分析仪的原理和应用场景
显示比对。
处理显示单元:对测试结果进行处理和显示。处理显示单元通过图形处理器、高亮LCD显示器等组件,直观地展示测试结果。
射频网络分析仪中检测信号主要有两种基本方法:
二极管检波:
发表于 01-10 14:09
射频分析仪的技术原理和应用场景
放大器:由于射频信号一般非常微弱,射频分析仪通常会采用预放大器来增强信号强度。预放大器可以提高信号的幅度,使其更容易被后续的处理电路所识别和处理。
检波器:射频分析仪中的
发表于 11-26 14:32
CPU单核性能与多核性能的区别
CPU的单核性能与多核性能在多个方面存在显著的差异,这些差异主要体现在处理能力、应用场景、性能瓶颈以及技术发展等方面。以下是对两者区别的详细探讨。
LMH2100检波器如何进行仿真?
我用检波器LMH2100设计好电路后,发现官网上并未提供ADS仿真模型或器件的S参数,那该如何进行仿真?若使用TINA进行仿真,是否可以兼容仿真其他厂商的器件?
发表于 08-02 07:10
