LTC3731和LTC3853控制器的特点与应用
EE techvideo 来源:EE techvideo 2019-08-15 06:01 次阅读
LTC3853 是一款高性能、三路输出、降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。通过使输出级异相运作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。如果需要,可将该器件配置为一个双相控制器和一个单相控制器。另外,这款器件还可通过配置来提供单个三相输出,以输送更高的输出电流
  • 开关
  • MOSFET
  • 控制器
    求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
    大佬们,谁有ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的FPGA 代码可以参考下吗?比较急。
    发表于 07-29 21:04
    如何使用STM32F103控制LTC2662?
    发表于 07-04 07:46
    运动控制器的种类和特点
    运动控制器是工业自动化领域中的关键组件,负责对机器的运动进行精确控制。随着工业自动化技术的不断发展,运动控制器的种类和特点也在不断丰富和完善。本文将详细介绍运动
    的头像 发表于 06-13 09:27 738次阅读
    LTC3119的MPPC功能为什么无法使用?
    同样的帆板模型和电池模型,为什么LTC3129能很好的仿真出来,而LTC3119就不行? 先看LTC3129仿真电路: 左边太阳电池的模型Mppt: 13V, 2.2W, 170mA
    发表于 01-08 08:24
    LTC1760无法识别电池怎么处理?
    我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存的值却是没有发现电池。而且
    发表于 01-08 07:57
    当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?
    当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
    发表于 01-05 13:13
    LTC5599为什么不受程序控制
    近期在用LTC5599混频,但是不受程序控制,请指教,谢谢~
    发表于 01-05 12:46
    请问ltc4020的回路补偿怎么计算?
    LTC4020的回路补偿怎么计算,,ITH脚和Vsout脚和Vc脚怎么连接比较好,还有LTC4020能不能仿真。
    发表于 01-05 09:13
    关于LTC3869输入电压和效率问题?
    最近要做一些高电压转低压,大电流的方案,有个疑问: 1、控制器LTC3829、LTC3869等这样的芯片)有个输入电压,看了一下这些芯片的内部结构图,这个电压进来后只是给内部提供控制
    发表于 01-05 08:25
    LTC4020的环路补偿如何设置?
    你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流的环路补偿,电压的环路补偿。
    发表于 01-05 07:27
    LTC6811-1外部Regulator稳压损坏的原因?
    LTC6811-1外部有一个NPN三极管搭建的稳压,故障现象——两个100R电阻阻值漂移,三极管CB和CE被击穿(拆卸来,用万用表二极管档检查,CE和CB都是导通的,有0.6V)。电阻和三极管更换
    发表于 01-04 07:52
    LTC6812的被动均压必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
    LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下
    发表于 01-04 07:31
    LTC6811与LTC6820菊花链电流配置导致采样误差怎么解决?
    我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花链电流配置如果和主板LTC6820菊花链电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
    发表于 01-04 06:27
    LTC4226是否可以短接?
    关于LTC4226的使用: 请问如果我不想使用电流限制功能,LTC4226的Rs电阻,即VCC与SENSE引脚间的电阻,是否可以短接?
    发表于 01-03 07:52
    LTC3588耐压范围如何提高?
    您好, 关于LTC3588的使用有些问题想向您咨询下,我们模块LTC3588前端用脉冲的电压,想知道输入电压的频率对于模块有没有影响?会导致模块损坏么? 我们的电路是TENG(电压来源,能量输入端
    发表于 01-03 07:04
