LTC2983测量各种温度传感器并数字输出结果(以 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 精度和 0.001° C 分辨率。LTC2983 可以测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定义热电偶的温度,自动补偿冷端温度并实现结果线性化。该器件还可以使用标准的 2,3 或 4 线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。它具有 20 个可重新配置的模拟输入,支持许多传感器连接和配置选项。LTC2983 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
举报投诉
热电偶
5文章
939浏览量
75560 -
温度传感器
48文章
2940浏览量
156042 -
ADI
146文章
45821浏览量
249833
ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流
发表于 11-28 08:10
光电式传感器有几种类型各适用于哪些检测控制场合
光电式传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,广泛应用于自动化控制、机器人技术、医疗设备、安全监控等领域。由于光电式传感器的种类繁多,每种类型的传感器都有其特定的应用场景和优势。 1.
适用于闭环磁电流传感器的DRV401-Q1传感器信号调节器件数据表
电子发烧友网站提供《适用于闭环磁电流传感器的DRV401-Q1传感器信号调节器件数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-15 10:30
•0次下载
小巧集成,适用于多种电阻传感器测量,稳定信号输出满足不同需求
小巧集成,适用于多种电阻传感器测量,稳定信号输出满足不同需求 振动电阻式传感器测量模块RM502采用了高精度模拟信号驱动和采集技术,特别适用于差动电阻式
交流漏电流传感器 漏电流传感器检测原理
在现代工业和电力系统中,电气安全是至关重要的。漏电流传感器作为保障这一安全的关键组件,其精确检测和快速响应能力至关重要。其中交流漏电流传感器是高灵敏度设备,专门用于
网孔电流法适用于什么样的电路
网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景?
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的
