LTM4644 / LTM4644-1是一款每路输出可提供 4A 电流的四通道 DC/DC 降压型 μModule (微型模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A 的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4644 可在一个 4V 至 14V 或 2.375V 至 14V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,LTM4644 / LTM4644-1 支持一个 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供 4A 连续 (5A 峰值) 输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
举报投诉
电源
184文章
17704浏览量
249961 -
控制器
112文章
16332浏览量
177808 -
稳压器
24文章
4223浏览量
93760
凌力特的LTM4644输出的4路电源顺序怎样控制?
设计中需要用LTM4644给FPGA供电,电源分别是1.0V、1.8V、2.5V、3.3V,上电顺序是1.0V先上,其次是1.8V,最后是2.5V、3.3V同时上电,请问怎样配置LTM4644的输出时序?
发表于 04-30 11:33
4644电源芯片的特点以及测试参数
LTM4644电源芯片通常对于注重高性能和可靠性的电子设备来说是首选。这款高性能电源管理芯片也被广泛应用于工业自动化、通信设备、医疗设备等各大领域。LTM4644是一款集成多种功能和保
LTM4644上电波形多次震荡的原因?
在一个应用电路中,使用LTM4644的3个通道并联输出1.0V,其中1.0V输出端有4个100uF电容,靠近FPGA一侧有3个100uF电容及其他多个小容量电容。其中3个通道并联后通过22nF电容
发表于 03-06 07:57
LTM4644 PGOOD可以用INTVCC做上拉电源吗?
LTM4644 可以用自带的PGOOD信号来做FPGA电源顺序启动?PGOOD可以用INTVCC做上拉电源吗?
发表于 01-05 13:31
LTM4644的POWERGOOD作为LDO的时序控制时,电压降低怎么解决?
你好,使用LTM4644来进行电源时序控制的时候出现问题,我把LTM4644的第二路PGOOD通过电阻R1作为其本身的第三路RUN处电压(PGOOD经过R3=4.7k上拉到5.0V,不知道是不是这里
发表于 01-05 08:12
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
SVIN1、SVIN2、SVIN3、SVIN4都接12V,来提供可用的BIAS电源,以实现VIN1和VIN2接12V,VIN3和VIN4接3.3V的功能?
3.如果上述都可以的话,此时LTM4644的运行状态会有什么不良可能?效率又如何?
4.此时内部频率是否需要外接时钟
发表于 01-05 07:27
LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果?
使用LTM4644两个通道并联输出3.3V,外部输入为12V.但未按照手册说明短接并联通道的COMP管脚。目前3.3V输出并没有什么问题,电压值和纹波都在正常范围内。
我的问题:LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果?
发表于 01-05 07:16
LTM464IY PBF和LTM4644EY PBF有什么区别吗?
你好,请问LTM4644的具体型号上,LTM464IY#PBF和LTM4644EY#PBF有什么区别吗?在手册上没找到相关说明。
发表于 01-05 06:46
LTM4644的TRACK/SS1~4内部电流的MIN值为多少?
各位好,请教个问题
LTM4644模块具备TRACK/SS1~4管脚用于控制上电输出速度。在使用外部电容时,TRACK/SS1~4通过内部2.5uA电流源对电容充电实现软启动即
发表于 01-04 08:29
LT8304驱动LTM4644电压不正确怎么处理?
如图所示,这是我的应用电路,LT8304部分采用datasheet上推荐,输出作为LTM4644的输入,在实际电路板上面及仿真结果显示,电容C2的正端电压仅为3V左右。我曾试图在C2端并联50
发表于 01-04 07:31
使用LTM4644时出现电源输出异常怎么解决?
hi,我在使用LTM4644时,三四年间发生过三四个LTM4644电源模块在产品上失效问题,表现为电源输出异常,有的一直异常,有的偶尔异常,在跟一个朋友沟通的时候说linear的电源模块对SMT烘烤
发表于 01-04 07:10
LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?
LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing?
如下面的这种示意图
发表于 01-03 07:52
