诸如 USB 等功率分配系统无处不在。汽车仪表板、家用充电系统和办公设备中都可见其身影。蜂窝电话、电动牙刷、PC 打印机和个人计算机等均采用电池充电器。 此类系统的设计不昂贵。
举报投诉
usb
60文章
7992浏览量
266455 -
计算机
19文章
7553浏览量
88799 -
电缆压降补偿器
3浏览量
6924
无功补偿器报警零流保护是什么
无功补偿器的零流保护报警是一种用于检测补偿设备输出电流异常的保护功能。它表明无功补偿器在正常运行时没有检测到预期的输出电流,即“零电流”状态。这种报警常用于确保补偿设备和电路运行的可靠
![无功<b class='flag-5'>补偿器</b>报警零流保护是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/7F/wKgaomcPWRSAWp9AAAGYGPOFo0Q003.jpg)
电容补偿器隔离开关温度较高的原因
电容补偿器的隔离开关温度较高的原因及解决措施如下: 一、原因: 1、负载过载 电容补偿器的工作负载超出设计额定值。 2、接触不良 接触点氧化、松动或磨损,导致接触电阻增加。 3、环境温
![电容<b class='flag-5'>补偿器</b>隔离开关温度较高的原因](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/9B/wKgaombyWAmAM6ctAANFe7w8Flk357.jpg)
如何检修低压无功补偿器
检修低压无功补偿器的步骤可以分为以下几个方面: 1、外部检查 外观检查 :查看补偿器是否有外壳破损、变形、烧痕等明显的外部损坏现象。 电缆连接检查 :检查电缆是否松动或老化,确保接线紧
![如何检修低压无功<b class='flag-5'>补偿器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F4/wKgZomZFpg-AAjw9AAL0Q0yDDKo554.jpg)
一款3605电源芯片的性能优化与改进思路
在电源设计中,确保电源转换器在各种工作条件下都能提供稳定和高效的性能至关重要。
ASP3605是一款高效同步降压转换器,它提供了多种调节选项,以优化
发表于 08-23 14:34
采用RBF-III型补偿器的NNBI系统加速网电源动态性能研究
电子发烧友网站提供《采用RBF-III型补偿器的NNBI系统加速网电源动态性能研究.pdf》资料免费下载
发表于 06-24 09:19
•0次下载
无功补偿器一直手动运行是否可行
无功补偿器一般用于自动地监测和调节电力系统中的无功功率,以确保系统的功率因数保持在合适的范围内。手动运行无功补偿器可能是可行的,但通常情况下不是最有效的做法。
无功补偿器显示欠流不能自动补偿怎么办
如果无功补偿器显示欠流,无法自动进行补偿,可能存在以下几种原因和解决方法: 1、检查电容器状态: 首先,需要检查补偿器中的电容器是否正常工作。可能是某些电容器损坏或故障导致的。检查每个电容器的运行
![无功<b class='flag-5'>补偿器</b>显示欠流不能自动<b class='flag-5'>补偿</b>怎么办](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/D7/wKgaomZNjb6AZZCDAALLMP2e6Ys036.jpg)
怎么降低同轴分流器在等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
的准确性。 2. 增加信号功率:通过增加输入信号的功率,可以降低同轴分流器的影响,使其在等效串联电感上引起的压降相对较小。 3. 校准同轴分流器:定期对同轴分流
![怎么降低同轴分流<b class='flag-5'>器</b>在等效串联电感上的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>对测量结果的影响呢?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E0/7F/wKgZomY4b8WALLj6AAArrTvkxAI51.jpeg)
1600千伏需要多大电容补偿器
电容补偿器的容量选择取决于多个因素,包括系统的功率因数、无功功率需求、补偿目标等。1600千伏(kV)通常指的是电压等级,而不是用来直接决定电容补偿器容量的参数。电容补偿器的容量通常以
无功补偿器怎么调到自动补偿
无功补偿器是一种重要的电力设备,它可以对电力系统中的无功功率进行补偿调节,提高电力系统的功率因数。正确调节无功补偿器的自动
无功补偿器互感器的精度是什么意思
无功补偿器互感器是电力系统中的一种重要设备,用于补偿电路中的无功功率,提高电能利用率。而互感器则是无功补偿器中的一个关键组成部分,它的精度直
电力电容补偿器故障的危害
电力电容补偿器在现代电力系统中起着非常重要的作用。它们可以提高电力系统的功率因数,减轻电网的负荷,提高电能利用率。然而,当电力电容补偿器发生故障时,会给电力系统带来严重的危害。
![电力电容<b class='flag-5'>补偿器</b>故障的危害](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/DD/wKgaomYfbAGAeH4lAARAXW_BfRY067.jpg)
静止无功补偿器可以连续调节吗?
是的,静止无功补偿器(Static Var Compensator,简称SVC)能够进行连续调节。SVC是一种动态无功补偿设备,它通过调节晶闸管的触发角来控制并调整其输出的无功功率,从
![静止无功<b class='flag-5'>补偿器</b>可以连续<b class='flag-5'>调节</b>吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D6/wKgaomYDugeAdKLGAAMHOBtdDDc059.jpg)
无功功率自动补偿器不工作的原因
无功功率自动补偿器是现代电力系统中常用的一个设备,它可以对电力系统中的无功功率进行自动补偿,提高系统的功率因数,减轻电网负荷,提高供电质量。然而,有时候我们会发现无功功率自动补偿器没有正常工作,导致系统功率因数低下,甚至引起一系
