AD76061/AD7606-6/AD7606-4 分别是16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
举报投诉
ADI
146文章
45863浏览量
252477 -
数据采集
39文章
6311浏览量
114153 -
DAS
107浏览量
31162
MF7606替代AD7606双极性输入同步采样ADC
MF7606-P是 16 位、8 通道同步采样的模 数转换器芯片。MF7606-P内置了模拟输入钳 位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大 器、16 位电荷再分配逐次逼近型
发表于 07-19 10:52
•3次下载
为什么AD7606读寄存器时,AD7606发回来的数据是乱码?
为什么AD7606读寄存器时,AD7606发回来的数据是乱码。 大部分时间是正常的,但是偶尔寄存器的数据是乱码,导致时序混乱(应该不是逻辑的问题,乱码的时候DOUT线的
发表于 07-05 06:12
AD7606是否需要上电通过RESET给AD7606复位?
AD7606是否需要上电通过RESET给AD7606复位,我采集的数据有时候是正确的,但是一会断电重启后,数据是错误的,是有规律的脉冲波形。
发表于 07-04 07:44
数字信号处理实验操作教程:3-3 mp3音频编码实验(AD7606采集)
如下:
八通道;
16bit采样;
支持串行和并行读取方式;
支持全部通道 200K 采样率并行采集和转换;
支持真正±10V 或±5V 的双极性信号输入。
模数转换工作过程
发表于 04-03 16:41
