- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:45fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
ADI
147文章
45990浏览量
254944 -
噪声
13文章
1134浏览量
47673
ADS1293启动采集后采到的信号是峰峰值大约100的噪声,alarm信号无反应,为什么?
用的ti的evm版,从心电模拟器获取信号,按照datasheet上3导联的配置方案,启动采集后采到的信号是峰峰值大约100的噪声,alarm信号无反应。按照evm版程序导出的配置方案,采集到的信号是峰峰值更大的
发表于 01-24 06:26
DAC8568C的噪声为什么比数据手册当中的小呢?
谱密度
图 1是DAC8568C的噪声谱密度,通过该图可以估算其噪声有效值和峰峰值。
图 2对图1分析
计算输出2.5V(Midscale这条线)的噪声有效值和
发表于 01-16 06:33
求助,关于AS1298输入参考噪声的问题求解
我按照TI的评估板电路,做了一个简单的ADS1298测试板,在测试板子性能时,遇到了一些问题。
问题1 手册18页写的在6倍增益,500采样率,内部2.4V参考下的输入参考噪声典型特性,峰峰值为
发表于 12-05 06:56
调试PCM3500E,DAC输出噪声纹波峰峰值居然高达600mV,为什么?
你好!最近在调试PCM3500E,发现其DAC部分,输出噪声纹波峰峰值居然高达600mV,将芯片power down之后噪声就消除了。附图是DIN输入全零时,纹波的波形特征。
发表于 11-08 07:25
放大器是500Hz的带宽,等效噪声为400μV,输出噪声的峰峰值是不是为500*400=200mV?
放大器的等效输入噪声与带宽有关,如果是500Hz的带宽,等效噪声为400μV(峰-峰值),那么输出噪声的峰峰值是不是为500*400=20
发表于 09-20 07:46
TIA将一个电流信号转换成电压,如何选择合适的opa?
TIA将一个电流信号转换成电压,并且经常用于测量弱电流,如图1所示。
由于电流信号一般很小,在nA 左右,且频率在10k左右,再选择百k 左右的Rf 电阻, 在这样的应用中,从 噪声 ,带宽 等角度,应该如何选择合适的op
发表于 09-20 07:32
制作了一个0.6HZ低通滤波器,滤波后的噪声峰峰值达到了20mv,为什么?
制作了一个0.6HZ低通滤波器(用来将滤除交流信号分量中的直流分量)。但是滤波后的噪声峰峰值达到了20mv。
发表于 09-19 07:35
请问如何将HSPICE和 IBIS两种模型怎么转换成TINA软件中用?
TI网站里,给出了一些期间的HSPICE和IBIS模型,但是现有的仿真工具
只有TINA这种,请问如何将HSPICE和 IBIS两种模型怎么转换成TINA软件中用?
请高手给予解答。感谢!
发表于 09-02 07:56
求助,关于宽带RMS噪声计算问题求解
在之前噪声2中,记得宽带RMS噪声是用数据手册中的值电压噪声频谱密度与带宽的开方相乘的,也就是8.8nV/√Hz,在这里为什么用总的噪声
发表于 08-13 08:24
求助,运放1/f噪声的峰峰值和有效值的转换问题求解
最近在看运放电路的噪声问题,网上有很多资料。有一点我比较迷惑,就是在热噪声服从高斯分布的情况下,V峰峰值 = 6Vrms,这点无可非议。后来计算总噪声,
发表于 08-09 06:26
如何将wav.h文件转换成pcm采样文件?
需要将 wav.h 文件转换成 pcm 采样文件,以了解混音器的工作原理,并通过 pwm 接口检查音调声音(例如,需要将 800hz、1khz、2khz 的音调声音转换成 pcm 采样文件,以检查音调声音)。 如何转换 wav.
发表于 06-03 06:04
stm32f051r8中RTC日历时钟如何将年月日时分秒转换成秒计数?
各位大侠,请问一下stm32f051r8 中RTC日历时钟如何将年月日时分秒转换成秒计数,资料里说的有点没弄明白,不能使用中断,因为产品断电时由纽扣电池供电。
发表于 05-08 08:21
