举报投诉
传感器
2546文章
50514浏览量
751271 -
adi
144文章
45812浏览量
248380 -
低功耗
10文章
2358浏览量
103556 -
ADXL345
13文章
69浏览量
33795
adxl345 klipper不识别
其解决方法。 首先,让我们来了解一下ADXL345的基本知识。ADXL345是一种数字式三轴加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点。它可以通过
ADXL345和MPU6050的区别
ADXL345和MPU6050是两种常见的加速度计和陀螺仪传感器,用于测量物体的加速度和旋转速度。它们在设计、性能和应用方面有一些区别。在本文中,我们将对ADXL345和MPU6050
ADXL345各轴加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各轴加速度值有较大波动
1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动
2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。
难道芯片
发表于 01-02 08:22
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存
发表于 01-02 07:17
ADXL345读出来的三轴数据完全不正常是什么原因造成的?
从淘宝上买了ADXL345模块,用PIC单片机IO端口模拟4线SPI控制它,把读取的三轴加速度值显示在LCD1602液晶上,我在程序中把345初始化为16g,全分辨率,数据右对齐,25
发表于 01-02 07:02
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
发表于 01-01 08:16
ADXL345中断清除不稳定怎么处理?
adxl345_write_reg(0X2E,0x10);//使能运动中断
在stm8l的外部中断函数中通过读取ADXL345中断源寄存器的值清除中断标志
source
发表于 01-01 06:41
ADXL345数据输出异常的两个问题求解
,在Z轴和Y轴都会产生加速度。
我的传感器配置是:
ADXL345_Write(SPIx,BW_RATE,0x0E,GPIOx,Pin_x); //ODR=1600HZ
发表于 12-29 07:45
ADXL354/355与ADXL345都可以测倾角吗?
我想请问一下ADXL354/355与ADXL345都是三轴加速度计,345可以测两个倾角,想请问一下354/355也可以测两个倾角吗?谢谢~
发表于 12-29 06:55
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和
发表于 12-29 06:46
ADXL345无法检测到落体运动如何解决?
在用加速度传感器ADXL345测量落体运动时,当初速度为0自由落体时,传感器能够正常检测到。但是当初速度不为0或者旋转时再扔出去,传感器
发表于 12-29 06:45
ADXL345 activity无法进入中断怎么解决?
最近在使用ADXL345,想使用ADXL345的activity中断功能,让单片机一直读取中断信号INT2,但一直无法进入activity中断,请高手指点!!!。
程序如下;
void
发表于 12-28 06:55
基于ADXL345加速度传感器的倾角测量系统设计
针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾
