LT3965 / LT3965-1是一款 LED 旁路开关器件,用于采用一个公共电流源对 LED 灯串中的个别 LED 进行调光。它具有 8 个独立地控制的浮动源 17V/330mΩ NMOS 开关。这 8 个开关可采用并联和 / 或串联连接以对 LED 灯串中的一个或多个 LED 实施电流旁路。LT3965 在所有开关均断开 (LED 导通) 的情况下进行初始化,而 LT3965-1 则在所有开关皆导通 (LED 关闭) 的情况下进行初始化。LT3965 / LT3965-1使用 I2C 串行接口与主控器进行通信。可对 8 个通道中的每一个进行独立编程以对处于 “恒定导通”、“恒定关断”、“无褪色变换的调光” 和 “具褪色变换的调光” 模式中的 LED 灯串实施旁路。利用褪色选项在 PWM 调光状态之间提供 11 位分辨率对数转换。针对 PWM 调光,LT3965 / LT3965-1提供了一个内部时钟发生器,而且也支持外部时钟源。LT3965 / LT3965-1可为每个通道报告开路 LED 和短路 LED 等故障情况。4 个地址选择引脚允许 16 个 LT3965 / LT3965-1 器件共享 I2C 总线。该器件采用 28 引脚 TSSOP 封装。
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692648 -
开关
20文章
3322浏览量
98498 -
调光器
4文章
150浏览量
24216
热点推荐
SSL2102T内置MOS可调光LED驱动
SSL2102是开关模式电源(SMPS)驱动器IC,其与直接来自整流干线的相位截止调光器组合操作。它被设计用于驱动LED设备。该设备包括高电压电源开
发表于 04-30 17:13
基于ESP32-C3的开源230V后沿切相LED智能调光器介绍
调 LED 灯是不是总遇嗡鸣闪烁、寿命骤减?普通调光器没法联动智能家居,远程控制成奢望?强电调光设备缺安全防护,使用提心吊胆?低亮度调光频闪严重,细腻氛围光难以打造?
LT3486:高性能双路白光LED升压转换器的设计与应用
Linear Technology公司推出的一款双路1.3A白光LED升压转换器,在众多领域有着广泛的应用。 文件下载: LT3486.pdf 一、LT3486的特性亮点 1. 卓越的
LT3474:高性能降压型1A LED驱动器的深度剖析
LT3474/LT3474 - 1:高性能降压型1A LED驱动器的深度剖析 在电子工程领域,LED
LT3743:高性能同步降压LED驱动器的设计与应用
的LT3743,一款专为驱动高电流LED而设计的固定频率同步降压DC/DC控制器。 文件下载: LT3743.pdf 一、产品特性亮点 1. 出色的
LT3519:高性能LED驱动芯片的深度剖析
LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动芯片的深度剖析 在电子设计领域,
LT3517全功能LED驱动器:设计与应用指南
驱动器,看看它有哪些特性、如何应用以及在设计中需要注意的要点。 文件下载: LT3517.pdf 一、LT3517特性概览 1. 卓越的调光性能
LT3478:高性能LED驱动芯片的深度解析
LT3478/LT3478 - 1:高性能LED驱动芯片的深度解析 引言 在当今的电子设备中,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点得到了广
LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器的深度解析
电流四通道LED驱动器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: LT3476.pdf LT3476的核心特性 卓越的
LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析 一、引言 在电子工程领域,LED
LT3967:高性能LED旁路开关的技术剖析与应用指南
LT3967:高性能LED旁路开关的技术剖析与应用指南 在LED照明领域,对于精准调光和故障检测
LM3445 TRIAC可调光离线LED驱动器技术文档摘要
LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括一个 TRIAC 调光解码器
LT3965开关矩阵LED调光器的性能特点及应用
