在PCBA生产过程中,由于生产人员的操作不当或者物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时需要对不良的PCBA板进行修理。在PCBA工厂一般都会有PCBA维修工程师,在进行板子的维修时,需要遵循一定的维修流程。
PCBA维修的流程为:
目检PCBA→量测所有POWER→通电测试不良→根据不良现象进行维修→维修后自检→测试治具测试→目检全检
PCBA维修需要准备的工具有:示波器、数位电表、恒温烙铁、热风枪、尖嘴钳、斜口钳、镊子。
1、目检PCBA
主要检查PCBA有无明显外观不良。如:短路、空焊、缺件、元件极反、错件元件烧毁等。
2、量测所有POWER
主要测量个电源有无对地短路。
3、通电测试不良
通电后使用测试治具DOUBLE CHECK不良。
4、根据不良现象进行维修
根据不良现象结合电路原理迳行维修。可以参照工程提供维修作业指导书。
5、维修后自检
维修后需要对维修部份进行自检。主要检查: 短路、空焊、锡珠、 锡渣 及焊点外观
6、测试治具测试
用测试治具检测PCBA是否维修OK。
7、目检全检
对维修好的产品进行全检。通过对不良PCBA板的维修,可以减少板子的报废,减低工厂的生产成本。
pcb
4335文章
23239浏览量
402135 -
PCBA
24文章
1564浏览量
52297
揭秘PCBA加工背后的PCB板规范,你了解多少?
如何确保PCBA板加工质量?这些规则不能少!
电路板维修需要哪些步骤
PCBA线路板镀金与沉金:如何选择最适合的工艺?
PCBA板市场发展趋势分析
PCBA板测试标准与方法
高频PCBA板应用领域
PCBA板与传统线路板区别
PCBA板生产流程 PCBA板设计注意事项
PCBA板的测试方法有哪些?
硅导热材料对PCBA线路板腐蚀的研究分析
