- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:25fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
20世纪90年代LED技术的长足进步,不仅是发光效率超过了白炽灯,光强达到了烛光级,而且颜色也从红色到蓝色覆盖了整个可见光谱范围,这种从指示灯水平到超过通用光源水平的技术革命导致各种新的应用,诸如汽车信号灯、交通信号灯、室外全色大型显示屏以及特殊的照明光源
随着发光二极管高亮度化和多色化的进展,应用领域也不断扩展。从下边较低光通量的指示灯到显示屏,再从室外显示屏到中等光通量功率信号灯和特殊照明的白光光源,最后发展到右上角的高光通量通用照明光源.2000年是时间的分界线。在2000年已解决所有颜色的信号显示问题和灯饰问题,并已开始低、中光通量的特殊照明应用,而作为通用照明的高光通量白光照明应用,似乎还有待时日,需将光通量进一步大幅度提高方能实现。当然,这也是个过程,会随亮度提高和价格下降而逐步实现。
led
242文章
23477浏览量
665673 -
发光二极管
13文章
1210浏览量
66696
发光二极管的问题(有偿问答)
1310 nm和1550 nm超辐射发光二极管SLD
Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮发光二极管
光电三极管与发光二极管的区别
触发二极管和发光二极管的区别
发光二极管的工作原理、特性及应用
贴片发光二极管怎么测量好坏
贴片发光二极管正负极判断方法
发光二极管主要材料是导体吗
发光二极管侧并联一个电阻的作用
闪烁发光二极管的工作原理及应用电路
发光二极管正负极的判断方法
带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动器TPS61158数据表
