公司主要从事智能配电终端产品的生产,智能在线故障检测、智能用电软件系统等二次设备的应用开发、生产和销售,以及智能电网示范工程项目的实施。
一、开关柜具有模块化结构,有多种柜型可供用户选择。
能最大程度地满足配电用户的负荷开关柜,具有完善的配网自动化接口及解决方案。
在一个SF6气室内集成了合闸、分闸、接地三个工位的SF6负荷开关,可靠性、安全性及适用性更高。SF6气体被密封在环氧树脂外壳内,在寿命期内开关本体免于维护。 安装了SF6气体压力表,直接观察内部SF6气体压力;也可安装压力辅助触点,以光电信号监视SF6气体压力变化状况。SF6气体绝缘三工位开关底部有泄压通道,保障了开关内部故障起弧时设备及人员的安全。
二、自动化操作机构
开关的操控模块化设计弹簧操作机构、开关位置指示器、中央连锁机构、熔断器跳闸机构、电动操作机构、并联脱扣线圈、辅助触点等,使零部件维护异常方便。可靠的机械联锁模块(中央联锁系统)使操作维护更安全可靠。
开关柜结构模块化,开关柜在结构上分成上部单元和下部单元,采用插接结构,螺钉紧固,更易于维护及零部件的更换。 开关柜不同模块间的连接简单,易于扩展,且安装简便。
三、开关柜功能模块选型
1、考虑配网自动化的具体要求。目前,国内配网开关柜自动化水平还不高,大多数配电工程基本没有自动化操作的功能。
为满足日后配网自动化的发展,对重要的变配电工程,10kV环网开关柜选型时应同时考虑配置可提供遥信、遥测、遥控的功能。2、考虑到开关柜中性点接地方式的要求 以前,国内l0kV电网中性点不接地或经消弧线圈接地。但是为提高配电网安全可靠性逐步将变电站10kV系统改为中性点经低电阻接地方式运行。故选择10kV环网开关柜也应考虑中性点接地方式的要求。
10kV中性点不接地,发生单相接地故障时可允许运行1^-2h,变电站不会执行立即跳闸,这时非故障两相电压将升高了3倍,选用的环网开关柜的开关绝缘水平应满足这个要求。10kV中性点经低值电阻接地,在发生单相接地故障时,有较大的短路电流流经故障线路,但继电保护装置能迅速切除故障,系统处于非正常的时间非常短,这同时也使停电次数增加,降低了供电可靠性。因此,要求实现环网供电,并且选用的环网开关柜的开关应有足够的额定电流裕度. 3、开关柜参数的选择.配网开关柜同类型的有不同技术参数可供选择。如国产环网开关柜,线路侧额定电流有400A和630A,开关的操动机构有手动或电动可选择,同时还可选定多种附件。订购这些开关,应根据系统本身的运行方式、可靠性等要求选择技术参数。
智能电网
35文章
2919浏览量
116089 -
自动化
29文章
5507浏览量
79080 -
模块化
329浏览量
21330
原文标题:自动化三工位 SF6负荷开关柜技术特点
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
