北京时间3月20日晚,苹果发布了第二代无线耳机产品AirPods 2。作为目前苹果旗下最受好评的配件产品之一,AirPods 2相比上一代做了一定的升级。加入了Apple H1耳机芯片,支持蓝牙5,支持Siri,同时价格也提升到了199美元。此外,苹果还为AirPods 2带来了支持无线充电的充电盒,定价79美元。
近日,国外知名拆解机构iFixit发布了对AirPods 2及无线充电盒的拆解报告。
新一代的AirPods 每个耳机三维是16.5mm×18.0mm×40.5mm,重4g;配套的充电盒的三维是44.3mm×21.3mm×53.5mm,重40g。简而言之,AirPods 2和第一代大小一样,但是充电盒重了2.3g,但电池容量依旧是398mAh。
通过X射线,我们可以看到AirPods 2的内部的电池,麦克风,天线,扬声器驱动器和电路板。
下面开始对AirPods 2进行拆解。AirPods 2耳机的内部构架设计与前代基本一致,也是使用大量胶水来固定动圈单元、天线、电池和麦克风。
完全拆解开之后,我们可以看到AirPods的电路板和元器件(如下图):红色方框内的芯片型号是Apple 343S00289(可能是 Apple 新的 H1 芯片),橙色方框内的芯片型号为25SL 128A 1820,黄色方框内的芯片型号为Apple 338S00420(可能是低功耗立体声音频编解码器)。
据介绍,Apple H1耳机芯片可以使得耳机可以更快、更稳定地配对,在关联设备间的切换最快达以往2倍,接打电话时的连接最快达以往1.5倍。此外,H1芯片可将游戏时的延迟最多降低30%。
背面蓝色方框内的型芯片型号为T8 36。
每个AirPods耳机内部都有一个小的圆柱状电池,电池容量为93mwh。
接下来拆解AirPods充电盒,由于使用了大量的粘合剂,所以充电盒拆解起来并不轻松,使用热风枪加热,可能会对电池造成不良的影响。
在iFixit费了九牛二虎之力之后,才成功将充电盒拆解,并取出了内置的电池。
从拆解出来的电池上的标识,我们可以看到,这块电池的额定电压为3.81V,电池容量为398mAh,生产商是新普科技股份有限公司。
下面这是AirPods 2的充电盒的主板。相比上一代,其主板的集成度更高,并增加了对无线充电的支持。让人意外的是,苹果还为这块逻辑板镀上了防水涂层。再加上充电盒以及AirPods 2本身大量使用胶水固定的方式,使得AirPods 2具备一定的生活防水能力。
红色方框内的芯片是博通(Broadcom)59356A2KUBG 无线充电模块,橙色方框内芯片型号为L476MGY6 A5(这应该是ST为苹果定制的一颗MCU),黄色方框内的芯片是德州仪器(TI)87A6FP。
下面是AirPods 2充电盒上的按钮:
新版充电盒底部的无线充电线圈:
根据资料显示,新充电盒会支持 Qi 标准的无线充电。同时,苹果也会提升充电盒对AirPods的充电速度。以前 AirPods 放在充电盒里面15分钟充电,只能实现3小时的续航,而新款能够直接在15分钟内充满。
最后来一张全家福:
iFixit在对AirPods 2拆解后,为AirPods 2打出了零分的可修复性评分,这意味着如果该耳机出现硬件故障的话,可能将无法通过拆解维修来解决问题。
无线耳机
6文章
3267浏览量
49220 -
无线充电
1295文章
3289浏览量
317364 -
AirPods
2文章
652浏览量
39280
原文标题:苹果AirPods 2拆解,可修复性几乎为零!
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
