- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
开路检测金属膜电阻器
金属膜电阻器是膜式电阻器(FilmResistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,用在大部分家电、通讯、仪器仪表上。
金属膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成电阻膜层的电阻器。这类电阻器一般采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。它的耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良。金属膜电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。
这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高,常常作为精密和高稳定性的电阻器而广泛应用,同时也通用于各种无线电电子设备中。
举报投诉
电阻器
21文章
3873浏览量
62679 -
金属膜
18浏览量
7692
解锁电池管理系统开路检测的关键,助力电源工程师优化设计
在电池管理系统(BMS)的复杂领域中,开路检测犹如精密仪器的校准器,其重要性不容小觑。对于电源工程师而言,掌握高效且精准的开路检测技术,是确保 BMS 安全可靠运行、提升系统性能的关键所在。现在
抗干扰电阻器设计原则
抗干扰电阻器的选择应基于其能够承受的功率、阻值范围、温度系数和稳定性。常见的电阻器类型包括: 碳膜电阻器:成本较低,但精度和稳定性一般。 金属膜
常见电阻器故障及解决方法
电阻器是电路中常见的元件之一,用于限制电流的流动。它们可能会出现多种故障,以下是一些常见的电阻器故障及其解决方法: 1. 开路故障 故障现象: 电阻器两端没有电流通过。 电路中的其他元
电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
阻值与标称阻值相差较大。 可能原因:元件本身质量问题、使用过程中参数变化、温度、电压、电路的变化超过限值等。 识别方法:使用万用表测量电阻值,与正常值进行对比。 开路故障 : 故障现象:电阻器内部断裂或引线折断,导致电
常见电阻器种类及应用 电阻器在电路设计中的作用
真空高温热分解的结晶碳沉积在柱形或管形的陶瓷骨架上制成。 应用 :具有良好的稳定性、负温度系数小、高频特性好等特点,广泛应用于各种电子产品中。 金属膜电阻器 种类 :将金属或合金材料用真空加热蒸发在瓷基体上形成一层薄膜
绕线电阻和金属膜电阻哪个好
绕线电阻和金属膜电阻是两种常见的电阻类型,它们在电子电路中有着广泛的应用。在选择电阻时,需要根据具体的应用场景和性能要求来决定使用哪种类型的
MAX31856单次转换模式下,怎么设置开路检测?是重置寄存器CR0的第四第五位吗?
MAX31856单次转换模式下,怎么设置开路检测,是重置寄存器CR0的第四第五位吗?因为我初始化时已经将CR0第四第五为设置为了01,就是使能开路检测。
发表于 05-24 07:03
