开路检测水泥电阻器
水泥电阻器的检测水泥电阻器实际上是固定电阻器的一种,只是结构较普通固定电阻器复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定电阻器完全相同。
检测水泥电阻方法
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
检测水泥电阻注意事项
注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
举报投诉
电阻器
21文章
3758浏览量
62021
力敏电阻器的应用有哪些
力敏电阻器,也称为压敏电阻器,是一种能够根据施加在其上的机械力变化而改变电阻值的电子元件。这种电阻器在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于安全保护、压力测量、位置
电路检测器和电流检测器的区别
1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器是一种用于
MAX31856单次转换模式下,怎么设置开路检测?是重置寄存器CR0的第四第五位吗?
MAX31856单次转换模式下,怎么设置开路检测,是重置寄存器CR0的第四第五位吗?因为我初始化时已经将CR0第四第五为设置为了01,就是使能开路检测。
发表于 05-24 07:03
三极管驱动电磁阀,如何实现短路检测呢?
三极管的电流过大,则通过单片机IO关断三极管。
不过,这样可能需要在输出部分串接一个大功率的小组值的电阻了。
还有,这样可能和开路检测有冲突了。
发表于 04-23 08:27
电流检测电阻器很容易吗?
总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器。
发表于 03-11 14:35
•243次阅读
电阻器的失效模式有哪些
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:
水泥电阻的特点和作用,水泥电阻有哪些应用?
水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥
发表于 01-18 15:55
•1364次阅读
光敏电阻器的检测方法
光敏电阻器的检测方法 光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏
用万用表如何检测普通电阻器?
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测
请问AD7124如何做2路、3路、4路RTD开路检测?
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的
发表于 12-08 06:41
