吸锡器使用方法
1、手动
胶柄手动吸锡器的里面有一个弹簧,使用时,先把吸锡器末端的滑杆压入,直至听到“咔”声,则表明吸锡器已被固定。再用烙铁对接点加热,使接点上的焊锡熔化,同时将吸锡器靠近接点,按下吸锡器上面的按钮即可将焊锡吸上。若一次未吸干净,可重复上述步骤。
2、电动
电动真空吸锡枪的外观呈手枪式结构,主要由真空泵、加热器、吸锡头及容锡室组成,是集电动、电热吸锡于一体的新型除锡工具。
吸锡器使用步骤
1、先把吸锡器活塞向下压至卡住。
2、用电烙铁加热焊点至焊料熔化。
3、移开电烙铁的同时,迅速把吸锡器咀贴上焊点,并按动吸锡器按钮。
4、一次吸不干净,可重复操作多次。
吸锡器的使用注意事项
1、使用前,需要检查吸锡器的密封是否良好。检查方法是将吸锡器胶柄活塞按到卡位的位置,即将腔体的气体压出,然后用手指肚堵住吸锡器吸嘴的小孔,按下凸点按钮,如果活塞不易弹出到位,说明密封效果良好,反之,密封效果不好。只有密封效果良好的吸锡器使用时,才能有效地吸除焊点焊锡,顺利进行拆焊。
2、要根据电路板上元器件引线的粗细不同来选择不同规格的吸嘴。
3、吸锡器的吸嘴长时间使用后,吸锡器效果会变差,此时需要及时更换新的吸嘴。
4、吸嘴接触焊点的时间稍长,当焊锡融化后,以焊点的针脚为中心,手向外按,按顺时针方向画一个圆圈之后再按动吸锡器凸点按钮进行焊锡吸除。
5、若吸除焊锡时,焊点焊锡没有完全融化就使用吸锡器吸除,会导致元器件引线处有残留的焊锡,这种情况下不能再继续使用吸锡器吸除,需要将引线补上少许焊锡之后再用吸锡器吸除焊锡,才能将残留的焊锡吸除,或者用吸锡带吸走剩余焊锡。
6、吸锡器用过几次之后,焊锡有可能将腔体或者吸嘴塞满。先将吸锡器清理干净,再进行工作,否则吸锡器不起作用。一般清理方法是将吸锡器的吸嘴拆下来进行清理。
吸锡器
15浏览量
10401
可编程电源使用方法
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
示波器使用方法 示波器的主要功能和作用
远景达工业读码器使用方法
![远景达工业读码<b class='flag-5'>器使用方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/30/wKgaomUiSVCALDvwAACvcCEVpfY223.png)
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/2D/poYBAGS4RlyABMGKAAEfZun9b3g023.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/0B/pYYBAGSur4KAUCZSAALFABMh9BQ398.png)
