机器人的运动类型
1X4o_GKB1508 来源:lp 2019-04-18 10:43 次阅读
1、机器人的运动类型
2、PTP运动
(1)PTP运动简要介绍
PTP运动示意图
同步运动PTP
在一个PTP运动中,参与运动的轴中运动距离组长的被称之为主轴,在运行指令中它的速度无法被精确定义。
PTP高速运动示意图
在以下这个V-T图中,显示高速模式下机器人的默认运动设定,在一个运动中的机器人的扭矩控制始终会被优化,并且它的速度始终防止扭矩超差。
(2)编辑PTP运动指令
编辑运动指令一
编辑运动指令二
编辑运动指令三
只有当选择逼近运动(CONT)后,该参数“Approximationdistance”才会显示。
(3)BCOrun
第一部分
为了确保机器人处于程序设定的目标路径上,需要执行BCO功能,这个功能会在一个低速状态下执行,机器人会移动到相应块指针所对应的运动指令点。
第二部分
以下情况会执行BCO功能:
a、程序复位后通过BCO功能回到HOME点。
b、移动机器人到块指针选择运动点。
c、外部自动模式钱选择“CELL”程序。
d、选择新程序。
e、指令修改后。
f、编程模式手动移动了机器人。
注意:
由于HOME位置是系统设定的初始位置,通常会推荐用户将它作为程序的第一以及最后一个运动指令,
第三部分
BCO功能总是直接从当前点向目标点运动,因此非常重要的一点是需要确保此路径上没有障碍物,以防损坏工件、工具或者机器人。
机器人联系运行方式:
1、选择程序后,一直按下启动键。
2、机器人自动低速运行。
3、机器人到达目标后,再按下启动键程序继续运行
(4)姿态参数
姿态参数一
当机器人可以通过不同的姿态到达一个空间点时,参数S和T可以帮助机器人确定一个精确的唯一的姿态。
姿态参数二
姿态参数三
3、LIN运动
(1)LIN运动简介
TCP沿着一条直线运动
速度图像
(2)编辑LIN指令
编辑指令一
编辑指令二
编辑指令三
编辑指令四
在这个路径运动过程中,工具的方向会从起始点到结束点连续变化,这个动作的完成取决于工具的姿态。
编辑指令五
在这个路径运动过程中,工具的方向会从起始点到结束点连续变化,这种方式通过腕部轴的变化把执行运动拆分成若干个PTP运动来执行,这种方式可以避免死角情况发生。
编辑指令六
在这个连续动作中,工具方向始终保持不变,保留起始点的工具姿态忽略结束点的工具姿态。
4、CIRC运动
(1)CIRC运动简介
TCP沿着圆弧向结束点运动
这里TCP或者是工件的参考点,会沿着圆弧向结束点运动,这条路径由起始点,中间点,结束点确定的,运动结束点会是下一个运动的起始点;当一个点作为圆弧中间点的时候,它的工具姿态就会被忽略
CIRC运动速度图形
(2)编辑CIRC运动指令
CIRC运动指令一
CIRC运动指令二
CIRC运动指令三
CIRC运动指令四
在这个路径运动过程中,工具的方向会熊起始点到结束点连续变化,这个动作的完成取决于工具的姿态。
CIRC运动指令五
在这个路径运动过程中,工具的方向会从起始点到结束点连续变化,这种方式通过腕部轴的变化把直线运动拆分成若干个PTP运动来执行,这种方式可以避免死角情况的发生。
CIRC运动指令六
在这个连续运动中,工具方向始终保持不变,保留起始点的工具姿态,忽略结束点工具姿态。
(3)360°的整圆
一个完整的圆弧必须用两个语句来完成。
5、逼近运动
(1)逼近运动简介
在逼近的过程中,机器人不会精确的到达程序的每一个点,因此没有停顿,这样可以减少损耗和缩短生产节拍。
逼近运动所节省的节拍时间
(2)PTP逼近运动
PTP逼近运动示意图,P2是逼近点。
(3)LIN逼近运动
P2是逼近点。
(4)CIRC逼近运动
P3是逼近点
(5)计算机前置判断功能
前置判断功能一
a、什么是前置判断?
当程序运行时,在用户图形界面中可以看到主运行指针(白色运行条) 一直可以只是程序当前执行的行,另一个不可见的前置判断指针会刷新到主运行指针的后上运动指令的地方(默认设置)
b、前置判断的功能是什么?
为了能计算路径,例如逼近运动,就必须用到前置判断指针来预先规划路径数据,不仅是运动指令会被执行,而且运算指令和外围控制指令也同样会被执行。
c、影响前置云的外围设备(例如输入输出错误指令)结构和数据会触发前置判断停止,如果前置被打断,逼近运动将不会被执行。
前置判断功能二
前置判断功能三
  • 机器人
  • 编程
  • 移动机器人
原文标题:工业机器人编程教程-机器人编程运动
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业机器人的基本结构
    工业机器人一般由主构架(手臂)、手腕、驱动系统、测量系统、控制器及传感器等组成。 1图是工业机器人的典型结构。机器人手臂具有3个自由度(运动坐标轴),
    发表于 01-19 10:36
    什么是工业机器人
    工业机器人有3~6个运动自由度,其中腕部通常有1~3个运动自由度;驱动系统包括动力装置和传动机构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。工业
    发表于 01-19 10:58
    机器人依靠什么装置运动
    机器人运动原理还是属于最基本的简单机械。机器人运动主要是依靠什么装置?有些什么装置是机器人用的比较多的?
    发表于 02-03 11:22
    家用机器人出了扫地机器人还有那些类型啊?
    如题。在论坛有看到家用机器人的2014年度十大款类型。比较感兴趣,不知道有没有大神了解比较全面的家用机器人知识?
    发表于 02-11 11:16
    nao机器人与其他机器人的区别
    机器人在之前的机器人的基础上,加入了可以自由便捷的运动功能,两个摄像头精准拍摄、全方位的视觉功能,还有一个超声传感器功能。传感器可以识别人类和NAO机器人的接触,从而做些动作和人类互动
    发表于 02-13 15:43
    机器人的主要技术参数
    空间区域。其形状取决于机器人的自由度数和各运动关节的类型与配置。机器人的工作空间通常用图解法和解析法两种方法进行表示。  4、工作速度  机器人
    发表于 08-15 14:00
    先进机器人控制
    《先进机器人控制》从控制的角度系统地介绍了机器人学的基础知识和当前的发展状况。全书共分为12章,由基础篇、控制结构篇和先进控制篇构成。基础篇着重介绍串联关节机器人运动学、
    发表于 09-19 15:30
    机器人运动范围是多少
    【leetcode 66题 之 13 机器人运动范围】
    发表于 06-01 16:48
    机器人有哪些类型
    机器人有哪些类型
    发表于 06-18 06:41
    机器人运动控制技术
    机器人运动控制技术,尽管运动控制器需求增长迅速,但即便到明年,整体市场规模仍不到 10 亿元。高性能工业机器人作为核心装备,一直被国外品牌垄断,而
    发表于 07-28 07:33
    移动机器人的三种主要运动系统
    构建机器人 | 制作移动机器人 | 构建第一个机器人 | 机器人电子 | 机器人控制器 | 机器人
    发表于 09-01 08:12
    全向轮机器人是如何进行直线运动的?
    全向轮机器人是如何进行直线运动的?
    发表于 10-29 07:09
    机器人是什么?
    。.??有些品质是机器人应该遵循的,它应该有一个大脑(存储器或控制器)它应该有一个 ARM。(显然是用来装东西的)它应该有一个运动的驱动机制。(像自由度,运动和其他)它应该有一个末端执行器。(手指状
    发表于 03-31 10:31
    FANUC工业机器人运动指令
    ANUC工业机器人运动指令如下所示,运动指令包含运动类型、位置指示符号、位置数据类型、移动速度、
    的头像 发表于 02-11 09:59 1.2w次阅读
    机器人基本运动
    机器人基本运动
    发表于 09-19 12:57 0次下载
