PCB双面板的定义及制作流程
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-18 14:35 次阅读
PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
pcb双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代的工法并无多大改变,不过随着材料及制程技术(例如:压合粘接技术、解决钻孔时产生胶渣、胶片的改善)更趋成熟,所附予多层板的特性则更多样化。
PCB双面板的制作流程是修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
1.先将符合尺寸要求的复铜板表面用细砂纸擦光亮,再用复写纸将布线图复制到复铜板上。
2.用直径1.0mm钻头钻孔、定位口,再进行贴胶(或上油漆)。
3.贴完胶后,应在板上垫放一张厚张,用手掌在上面压一压,其目的是使全部贴胶与复铜板粘贴得更加牢靠。必要时还可用吹风筒加热,可使用权贴胶粘度加强,由于所用的贴胶具很好的粘性,而且胶纸又薄,故采用这种贴胶进行制板,效果较好,一般是不须再作加热处理。
4.腐蚀一般采用三氯化铁作腐蚀液,腐蚀速度与腐蚀液的浓度,温度及腐蚀过程中采取抖动有关,为保证制板质量及提高腐蚀速度,可采用抖动和加热的方法。
5.腐蚀完成后,应用自来水冲洗干净,并将胶纸去掉,把印刷板抹干。
6.用细砂布将印刷板复铜面擦至光亮为止,然后立即涂上松香溶液。(涂松香水时应将印刷电路板倾斜放轩再涂以松香水,以免松香水经钻孔流至背面)。
附注:
(1)松香水的作用是防氧化,助焊及增加焊点的光亮度等;松香溶液是用松香粉末与酒精或天寻水按一定比例配制面成,其浓度应适中,以用感有一定粘性即可。
(2)三氯化铁溶液对人体皮肤不会有不良影响,但三氯化若搞到衣服上或地面上,寻是难以洗掉的,所以使用时一定要特别小心。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/666240.html
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 导线
    教大家一种自制PCB双面板绝佳方法
    不知道大家是不是也有过制作双面板对孔难的感受呢?的确,自己手工制作双面板对孔对不齐很是影响后期做板子的效果。
    发表于 05-02 14:31 2.4w次阅读
    手工制作高精度双面板1
    `自从前几天发了一篇“手工制作16×32点阵”的帖子之后,得到了大伙儿的高度赞赏!其中有很多是羡慕我做板子的水平。今天,我就给大家分享下我做双面板所用到的工具、试剂,具体的制作方法下次再跟大伙好好
    发表于 11-10 22:34
    关于PCB双面板的转印方法
    `大家在平时制作电路板时,经常会遇到较复杂的电路,这时在制作电路板时,就需要用到双面板,可是在制作双面板时又会遇到许多问题,导致
    发表于 11-22 15:48
    PCB双面板的业余制作
    。设计这个TA8435三轴控制板用了一天,采用热转印法制作PCB板,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用热转印纸打出来的双面板图和热转印机(其实就是普通
    发表于 09-14 16:10
    请问PCB双面板该怎么样布局?
    PCB双面板怎么样布局?求大神分享经验
    发表于 06-05 04:36
    PCB双面板制作流程是什么?
    PCB双面板制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板
    发表于 10-17 09:10
    双面板及多层板pcb工艺流程
    双面板及多层板pcb工艺流程图:production process
    发表于 10-04 08:27 0次下载
    <b class='flag-5'>双面板</b>及多层板<b class='flag-5'>pcb</b>工艺<b class='flag-5'>流程</b>图
    双面板制作分类流程-图
    双面板制作分类流程
    发表于 12-28 17:21 1985次阅读
    <b class='flag-5'>双面板</b><b class='flag-5'>制作</b>分类<b class='flag-5'>流程</b>-图
    PCB双面板制作工艺
    PCB双面板制作工艺   制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
    发表于 11-18 09:18 1237次阅读
    双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解
    双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解 很多刚刚接触PCB的人都希望能够对PCB
    发表于 12-15 16:13 4654次阅读
    <b class='flag-5'>双面板</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>流程</b>及镀金、喷锡和FPC板<b class='flag-5'>流程</b>图解
    双面板PCB抄板步骤及流程
    双面板PCB抄板步骤及流程 简易的单双面板PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表
    发表于 03-21 17:58 2874次阅读
    proteldxp单面板双面板设计实例
    proteldxp单面板双面板设计指导书
    发表于 02-27 15:38 0次下载
    PCB双面板的画法及布线技巧
    在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层) 方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板
    的头像 发表于 04-18 14:50 2w次阅读
    面板/双面板/多层板PCB的抄板方法
    不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单
    发表于 10-14 09:26 4609次阅读
    PCB电路板单面板双面板的区别和共同点
    PCB电路板可以分为单面板双面板和多面板,我们常用的主要是单面板双面板,那么单
    的头像 发表于 02-02 16:36 5282次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路板单<b class='flag-5'>面板</b>和<b class='flag-5'>双面板</b>的区别和共同点
