agc
自动电平控制(ALC)是指当直放站工作于最大增益且输出为最大功率时,增加输入信号电平,提高直放站对输出信号电平控制的能力。自动增益控制(AGC)的定义与ALC一致,只是二者的作用机制不一样。ALC是通过反馈控制输入信号的强度来达到控制输出信号电平的目的,而AGC是通过反馈控制直放站的增益来达到此目的。
agc的作用
当输入信号电压变化很大时,保持接收机输出电压恒定或基本不变。具体地说,当输入信号很弱时,接收机的增益大,自动增益控制电路不起作用;当输入信号很强时,自动增益控制电路进行控制,使接收机的增益减小。这样,当接收信号强度变化时,接收机的输出端的电压或功率基本不变或保持恒定。因此对AGC电路的要求是:在输入信号较小时,AGC电路不起作用,只有当输入信号增大到一定程度后,AGC电路才起控制作用,使增益随输入信号的增大而减少。
AGC电路的作用
AGC是自动增益控制,作用是使放大器适应不同信号强度,是保证在不同条件下电视机都能稳定工作、输出优质的声音和图像信号
举报投诉
AGC
161浏览量
51665
tlv320aic3101怎样才能在使用AGC效果的同时,保证SINAD参数的良好?
时,SINAD达到最优,但是之后输入一直增加,输出由于AGC的作用,在630 mVRMS左右,未出现削峰,且由示波器上未看到明显的噪声。但是SINAD急剧下降,且在30dB左右,或更低。具体的寄存器
发表于 11-06 06:51
使用了AIC3204的AGC功能后,底噪明显怎么解决?
你好,我使用了AIC3204的AGC功能后,底噪明显。使用noise threshold也没有什么变化,要怎样设置才能不让底噪放大
// Left Channel AGC Maximum Gain
发表于 11-05 07:24
调试tlv320aic33的AGC功能时,发现该AGC幅频特性较差,为什么?
调试tlv320aic33的AGC功能时,发现该AGC幅频特性较差,设定好目标增益,在输入信号幅度相同情况下(比如都输入vpp 500mv),频率越高放大倍数越小,如2khz信号放大到1.5v了
发表于 10-25 08:19
AIC3254如何在自己的程序中修改AGC的噪声阈值以及关于AGC的各种延时?
如题,我现在用自己的单片机控制AIC3254,现在想要做的是修改立体声AGC功能中的噪声阈值(noise threshold)和AGC的各种延时,如噪声恢复延时,反弹延时等:
但是我直接修改页0
发表于 10-17 06:02
关断TPA2028D1的AGC和关断TPA2018D1的AGC用的设置寄存器的命令是否完全相同?
TPA2018D1是开启EN之后立即放声音,声音是一点一点变大的。比较像AGC的现象。而我们已经用和关断TPA2028D1的AGC一样的设置寄存器的命令关闭TPA2018D1的AGC
发表于 10-10 07:37
做了一块VCA822/820为核心的AGC电路,AGC的稳幅跟踪速率有多快?
近期做了一块VCA822/820为核心的AGC电路:
1.用信号源给入单频信号时,手动调节输入幅度(>70mVp-p)-几百mVp-p,输出恒定3.5Vp-p左右,AGC能
发表于 09-19 07:36
vca810 agc输出稳定电压大小和agc调节灵敏度的影响因素有哪些?
与矩形波的占空比有关。形成agc环路的原因:当输入电压增大,输出电压增大,820输出矩形波的占空比增加(前提保证VR》0),正的直流增大和后面的负电压作用使负的电压减少,从而使输出受控形成反馈环路
发表于 09-12 06:59
VCA821的AGC输入范围能达到多少dB?
请问TI专家,在VCA821的datasheet上展示了一个用VCA821实现AGC环的简易电路,但是电路形式太过简洁,是否省略了很多细节?
目前这款芯片实现的AGC的输入范围能达到多少dB(最后
发表于 09-11 07:35
调频接收机采用AGC电路的作用是什么
调频(FM)接收机中的自动增益控制(AGC)电路是一种重要的电子组件,它的作用是自动调整接收机的增益,以保持输出信号的幅度在一定的范围内,无论输入信号的强弱如何变化。AGC电路对于提高接收机的性能
VCA821的AGC电路,用OPA695和OPA820的具体作用是什么?
VCA821的AGC电路,用OPA695和OPA820的具体作用是什么?能具体解释一下这个AGC的工作原理?
发表于 08-22 08:04
使用VCA810的AGC环路时,在低频300~5K完成AGC,输出波形顶部失真严重是什么原因?
在使用芯片手册中的AGC环路时,我需要在低频300~5K完成AGC,但是发现输出波形顶部失真严重,然后在opa820反馈支路中增加电容容值在并上电阻,发现波形还好,但是AGC的效果已经消失,输入幅值变化,输出会有变化,请问是什
发表于 08-19 07:14
