让我们把时间拨回2013年,小米正式推出红米系列,百元机、千元机成为市场追捧的热门,无数品牌推出相关的产品,「高配低价」的风气被彻底点燃,以致于国内消费环境出现一种奇特的理念——硬件不赚钱,甚至亏钱,是不是智能手机都无所谓,只要和互联网模式绑定,都可以套用。
然而,短短几年的时间,过去大大小小的品牌沉寂的沉寂、退场的退场,市场重新回到寡头竞争的时代。
仔细想想那段热钱充斥的所谓风口,产品的设计、质量参差不齐,除了堆料这么一个卖点,也谈不上什么品质。
市场由乱到治需要时间,当厂商和消费者都趋于理性,2019年再提到性价比的时候,竟然有些陌生,这几年的兜兜转转是否回到起点,今时和往日有多大的差别,接下来我们开始这期的内容。
设计
RedmiNote7Pro延续RedmiNote7的设计语言,外观上基本没有什么修改和变化,甚至连保护壳都可以通用,硬朗的机身是RedmiNote7系列最突出的特点,以至于被冠于“小金刚”的称号,而本次RedmiNote7Pro是升级版,也是Redmi旗下第二款高性价比的机器。
魅族Note9完全颠覆前代产品的设计,如果用一个形容词描述的话,那么“定制”最能体现这款机器的特点,比如这块独家定制的水滴屏,无论边框宽度和水滴深浅都是同价位的翘楚,这也是魅族旗下首款采用水滴屏设计的新机器。RedmiNote7Pro的正面也是的水滴屏设计,相比之下,前者的水滴面积和听筒开孔都要更小一些。
RedmiNote7Pro和魅族Note9在这个价位采用去年很多厂商在中高端产品的水滴屏方案,似乎暗示今年水滴屏在中低端产品线也将会大量铺开。
两款机器在背部材质及工艺方面也截然不同,RedmiNote7Pro的正反都是第五代康宁大猩猩玻璃,辅以特别调制的渐变配色,使得机身看起来更显潮流,这次RedmiNote7Pro整机都采用P2i防泼溅工艺,背板也不例外,使得手机表面又多一层防护,而魅族Note9采用曲面塑料,虽说使得机身重量有所减小,但是耐磨防刮远不于前者,至于防泼溅也不及RedmiNote7Pro。
RedmiNote7Pro和魅族Note9背部元器件的排布有些相似,都是双摄像头竖向排布在机身左上角,RedmiNote7Pro闪光灯下方是竖向的4800万AI双摄标识。闪光灯方面,RedmiNote7Pro是单色温双闪光灯,而魅族Note9是双色温双闪光灯。
两台机器指纹识别都在机身中部偏上位置,魅族Note9的指纹识别明显小于RedmiNote7Pro,这些小细节的组合让魅族Note9有别于千篇一律的公模形象。
RedmiNote7Pro和魅族Note9的中框都是塑料喷漆工艺,但是观感上做出一种金属感的错觉。握持手感方面,魅族Note9中框和背板的曲面过渡流畅,手感适中,RedmiNote7Pro由于玻璃和中框的衔接存在断层,使得整机手感不及魅族Note9。
接口方面,RedmiNote7Pro和魅族Note9均保留有3.5mm耳机接口,以及顶部辅助麦克风开口,SIM插卡口都分布在机身左边偏上的位置,另外RedmiNote7Pro的顶部还添加红外线感应元件。两台手机都是Type-C接口+单扬声器,魅族Note9的麦克风开孔只有一个,RedmiNote7Pro底部采用双开孔。
至此,我们先对外观部分进行小结,RedmiNote7Pro和魅族Note9都超出我们的预期,千元档用上大猩猩玻璃和一些流行元素,这在以前几乎不敢想象,尤其定制狂魔魅族Note9的定制屏幕在黑边控制上相对优秀,这极为难得。
当然,资源的限制也不例外的体现在它们身上,没有金属边框,魅族Note9的塑料背板也有些廉价,好在魅族也尽力打磨出曲线美和握持感,算是一种补偿吧。
屏幕
由于成本限制,两台手机都使用LCD屏幕,RedmiNote7Pro的屏幕6.3寸、2340x1080分辨率,并且通过德国莱茵TUV护眼认证。魅族Note9这边是6.2寸,2244x1080分辨率,二者的屏幕比例有所不同。
魅族Note9这块定制屏幕的效果如何呢,我们来看测试。
屏占比方面,魅族Note9达到88.25%,比RedmiNote7Pro的87.86%高出以百分之一左右,但是正面视觉观感上,不管是边框还是底部净空区,RedmiNote7Pro明显更宽。魅族Note9的正面颜值更高。
可视角度方面,两款手机均为LCD材质,数据相差不是很大,在测试过程中,在极小的角度下,两台机器都会有略微一点亮度衰减的情况。
RedmiNote7Pro手动最高451nit,而魅族Note9仅为329nit,两者在屏幕亮度方面差距还是相当显著,在最高亮度下,人眼可见RedmiNote7Pro比魅族Note9更亮。
在强光刺激下,RedmiNote7Pro的亮度可以达到470nit左右,魅族Note9在测试过程中增益到到350nit左右,两台机器都达到峰值。
拍照
RedmiNote7Pro和魅族Note9都采用后置4800万像素主摄+500万像素的AI双摄组合,不同的是RedmiNote7Pro的后置主摄是近期火热的索尼IMX586感光元件,可以硬件直出4800万像素的照片,f/1.8光圈,魅族Note9的光圈达到f/1.7,二者都支持超级夜景。
前置摄像头方面,RedmiNote7Pro搭载一枚1300万像素摄像头,支持AI人像模式、背景虚化以及前置HDR。魅族Note9是一枚2000万像素摄像头,f/2.0光圈,支持ArcSoft美颜算法和自适应美肤技术。
需要强调的是,魅族Note9是工程样机,零售版可能存在差异。
RedmiNote7Pro的对焦速度要明显好于魅族Note9,在测试过程中,魅族Note9有拉风箱的现象出现。两台机器虽说都配备有4800万像素摄像头,但是默认拍照下,RedmiNote7Pro和魅族Note9都是拍摄1200万像素的照片,如果要拍摄4800万像素的照片,必须要手动切换至专业模式。
接下来是实拍样张。
远景样张上,四张照片中荣耀V20的暗部细节处理的要相对好一点,但在整体提升亮度的同时,画面的噪点也相对较多(马路广告牌),层次度方面RedmiNote7Pro比魅族Note9要好,后者画面有些偏红。小米9的解析度和动态范围都要好于RedmiNote7Pro。
第二组建筑样张,默认模式下魅族Note9的对比度以及色彩饱和度都明显高于其他三张,画面更通透,荣耀V20的整体画面亮度是所有对比机型里最亮的,但是缺乏层次感,天空部分轻微过曝。RedmiNote7Pro和小米9的画面调教的风格略微相似,但是RedmiNote7Pro的色彩平衡相对较低,显得画面略有灰蒙蒙的感觉,小米9的这组样张最接近当时真实场景。
在逆光场景中,荣耀V20和小米9展示出良好的动态范围,在大光比的环境中对明亮和阴影的地方都有比较出色的还原。相比之下,RedmiNote7Pro基本是弱化版的小米9,暗部处理有待加强,魅族Note9又出现同样画面偏红偏紫的现象,可以看到远处夕阳于楼顶交接位置的解析力稍差一些。
到了花草样张,这次魅族Note9的画面相对前几张好了很多,色彩鲜艳而不做作,画面也干净很多,虚化程度更高。荣耀V20细节部分保留的足够多,但是对比度过高,画面暗沉,RedmiNote7Pro后面的花瓣相对要模糊一点,小米9比较忠实的呈现视线范围内的景象,没有过多的修饰。
然而美食样张中,魅族Note9又是同样的问题,整个美食样张中色彩过于偏向于冷色调,荣耀V20提升色彩饱和度,中心部分更明显,小米9和RedmiNote7Pro中规中矩,其实看过荣耀V20的样张,其他三台都有些寡淡。
日常吸猫,荣耀V20的对比度略高,猫脸部以及鼻子嘴巴部分的色彩过于鲜艳,毛发也发黄,放大至猫眼睛上方鬓角部分,荣耀V20和RedmiNote7Pro的解析力略差,魅族Note9的表现是最好的,白净清晰,细节微丰富。小米9除了亮度略低没有太多的缺点。相比魅族Note9还是稍显逊色。
普通的夜景方面,魅族Note9纯净度保持的不错,噪点也是相对其他样张中最少的,也是最干净的,只是白平衡有些偏移,另外三台比较接近,都有轻微的噪点,但不严重,整体素质上乘。解析力上也没有太大的差别,使用IMX586传感器的机型在细节层面稍微好一点。
超级夜景的测试中,四台机器对亮度的控制相对严格,只有荣耀V20出现一点过曝的迹象,魅族Note9在细节上扳回一些优势,小米9在这个环节没有槽点,RedmiNote7Pro还是略显稚嫩,远处的建筑和天空部分白平衡控制的略微差一点。
这组直拍路灯的样张,RedmiNote7Pro和魅族Note9应付起来不算吃力,但也不如荣耀V20这样从容,过曝面积更大。荣耀V20的光束更惹人喜欢,小米9的中心部分可以看到灯罩实体,但是耀斑面积更大,画面要脏一点。
极暗环境下,RedmiNote7Pro和小米9的样张都是增加ISO感光度来提升画面亮度,以至于两张样片的ISO都来到25000左右,荣耀V20的噪点偏多,魅族Note9的树枝部分已经模糊成一片,天空的夜色也很不自然,放大标示牌的文字也不如使用IMX586传感器的另外三台机器清晰。
录像
视频防抖效果上,小米9稳重有加,全程的过度都很平滑,荣耀V20次之,RedmiNote7Pro表现也不错,魅族Note9取景画面要广与三者,但是防抖效果也是最差的,在轻微的晃动下,魅族Note9能感觉到明显的抖动。
RedmiNote7Pro和小米9的画面略相似,荣耀V20的动态范围要更大,但有出现过曝的现象,魅族Note9的色彩饱和度是四台机器中最高的,在画面调教分割上整体都要偏紫一点。
正常夜景下RedmiNote7Pro的画面发白,树枝周围略有模糊,魅族Note9的亮度也略微有点高,树枝部分明显好于RedmiNote7Pro,荣耀V20是四台机器里画面最亮的,噪点也是最多的,小米9的夜景录像表现是四台机器里最好的。
RedmiNote7Pro在夜晚前置录像情况下画面有闪烁,画面也是最接近真实的;相比RedmiNote7Pro,魅族Note9的前置录像效果要稍好一点,也是画面中最亮的,但动态范围较小。荣耀V20和小米9就好了很多,但荣耀V20画面整体偏暖一些,美颜效果也是最厉害的。
小结一下相机部分,首先我们要承认这代千元机的进步,不止是用上更好的传感器,而是体验、拍照、录像等多个环节的综合提升,诚然它们还有进步空间,尤其和国产旗舰比起来,即使相同的传感器,整体评分还有差距,这也证实RedmiNote7Pro和魅族Note9的扩展空间依然很大,希望后续有所改进。最后再次重申,魅族Note9是工程样机,零售版可能存在差异。
系统
首先速度测试,四台机器依次打开一系列相同的APP,之后二次打开,涵盖办公、购物、游戏、娱乐等常用的APP。
先说结果,RedmiNote7Pro的速度是最慢的,不管是第一轮还是第二轮;两台机器安装的应用都来自于手机自带应用商店,RedmiNote7Pro的软件广告要略多,在部分软件打开时有闪退及明显卡顿情况;第二轮开启速度,魅族Note9领先RedmiNote7Pro两分钟左右,其原因是,RedmiNote7Pro在软件多后台运行下会自动封杀清除后台,而魅族Note9第二轮应用打开几乎没有耗费什么时间,之前打开的应用都在,就连大型游戏都后台保留。
我们使用KFMark测试两台手机的帧率情况,保证两台手机的画质以及帧率开到最高值,测试30分钟后,两台机器相差并不是很大,RedmiNote7Pro平均帧率为29帧,平均波动1.16帧,魅族Note9平均帧率29帧,平均波动1.25帧。
游戏后温度方面,我们使用两台手机测试绝地求生·刺激战场,在保证最好画质、最高帧率以及屏幕亮度大致的情况下,运行30分钟后,RedmiNote7Pro正面温度为43.5℃,魅族Note9的正面温度为47.2℃;背面温度情况魅族温度达到了48.6℃、而RedmiNote7Pro不管是正面还是背面,机身温度控制的相对较好,稳定在44℃以下。
续航
两台机器都是4000毫安电池,标配18W快充。
RedmiNote7Pro和魅族Note9半小时都充进30%左右,差距很小,但是在第50分钟左右时,魅族Note9的充电速度要明显快于RedmiNote7Pro,RedmiNote7Pro完全充满需要130分钟,魅族Note9则需要120分钟。
用两台机器观看视频、网页、游戏、录像,各1小时。RedmiNote7Pro剩余46%,魅族Note9剩余40%,两台机器都是在游戏和录像方面掉电较快,总体来说RedmiNote7Pro在续航方面表现稍好于魅族Note9。如果你不是超级重度使用的话,4000毫安时的大电池绝对够用。
总结
以上是我们视频的对比内容,其实可以看出,相同的价格魅族Note9确实无法全面比肩红米Note7Pro,比如前后双面大猩猩玻璃,强大的IMX5864800万像素主摄,但是也有几个突出的点值得把玩,比如定制的水滴屏,日常性能表现等。如果要我们来定义,魅族Note9的定位更接近红米Note7和红米Note7Pro之间,尤其1398块的低配档,相比红米Note7多出骁龙675,这是一个不大不小的提升——比便宜的性能好,比全方面好的价格便宜。
不过魅族Note9有个尴尬的地方,它的存储方案不太合理,大内存和大存储不可以兼得,没有6GBRAM+128GBROM的版本,也不支持TF卡,很鸡肋的设定。
至于红米Note7Pro,似乎不用我们给到什么建议,在今年的千元机,无人出其左右,它就是1500元档的标杆。这里我们有个不负责任的猜想,目前红米Note7Pro只有一个高配版,或许也是为了保证利润,毕竟大存储的利润高,保障前期的利润,如果后期推出低配版,大家也不用纠结了。
当然,把目光放的更广阔一些,1500元档的机器显然不是只有这哥俩,魅族X8、小米8SE都符合这个区间,玩游戏的话更推荐使用骁龙710的机器,骁龙675在CPU方面超过骁龙660甚至骁龙710,A76的底子在,加上高通魔改,日常使用和旗舰差不了多少,ISP、基带这些外围配置也不弱,只是GPU实在残血,图形性能的规格不高,只有期待游戏大厂的特殊关照了。
其他的方面,设计、拍照之前的测试说的很详细,大电量兼顾高速充电,Flyme和MIUI也是国内最好用的系统,对比过去1000多块钱,还用着骁龙400系列或者联发科P系列的机器,红米Note7Pro和魅族Note9的品质和用料着实厚道。
最后说说购买难度,红米Note7、魅族X8都有现货,魅族Note9的低配版暂时没有开放购买,红米Note7Pro想想也让知道,需要抢购。如果有耐心有毅力,不放试一下运气,反之魅族Note9也是不错的选择。
智能手机
66文章
18575浏览量
181746 -
魅族
7文章
2674浏览量
45997 -
Redmi
2文章
615浏览量
22341
原文标题:Redmi Note7 Pro/魅族Note9详细测评,对比荣耀V20、小米9
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
