一、前言:年内AMD最后一款新卡 Radeon RX 590正式上市
本月初AMD宣布了7nm 的VEGA显卡,晶体管密度相比14nm的VEGA核心提升了将近一倍,但它是面向专业领域的Radeon Instinct显卡。在与玩家息息相关游戏卡领域,已经有将近2年的时间没有推出新品了,AMD只是保证明年会有7nm游戏卡,但具体情况无从知晓。
在台积电12nm工艺成熟之后,NVIDIA顺势发布了预谋已久的Turing构架显卡,RTX系列显卡融合了诸多新技术,上市后非常吸睛。作为应对,AMD也推出了自己的12nm工艺的显卡-- Radeon RX 590。
RX 590依然是Polaris北极星构架,从RX 480算起已经用了三代。不过因为有12nm工艺加成,其在频率上的提升非常激进,直接从1340MHz拉高到了1545MHz,提升了215MHz,预期在性能上也能有超过10%的提升。
从规格上看,Radeon RX 590和RX 580基本上一致,同样是2304个流处理器、144个纹理单元、32ROPs。但是频率提升到1545MHz之后,单精度浮点性能也从RX 580的6.2TFLOPS提高到了7.1TFLOPS。另外功耗也增加了40W来到了225W,和RTX 2080一样。
我们快科技收到的是来自讯景公司的XFX RX 590黑狼版,默认频率达到了1580MHz,比公版还要高35MHz,TDP则同样维持在225W。
二、XFX RX 590黑狼版图赏:全新的跑车造型 双风扇4热管散热
这一代的RX 590黑狼采用了跑车造型,2个10cm直径的超大风扇散热效果与3个8cm的风扇相当。
金属背板也采用了赛车底盘造型。
显卡采用了6+8pin辅助供电接口,加上PCIE插槽的75W,总共300W的功率足够应付TDP 225W的RX 590。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0以及一个DVI-D接口。
PCB裸照,作为一款中端显卡,XFX RX 590并没有采用非常夸张的供电电路。6+1相供电也能满足RX 590 225W的功耗需求。
2条8mm+2条6mm的纯铜热管、纯铜均热板加上大面积的散热器片组成了RX590黑狼的散热系统。显卡PCB上面的MOSFET以及显存都可以照顾到。
12nm的Polaris 30核心,上面没有印刷任何字符。
显存采用了美光的8Gbps GDDR5颗粒,单颗1GB32Bit,一共有8颗组成了256Bit 8GB,显存带宽256GB/s。
三、理论性能测试:3DMark超越GTX 1060 20%
测试平台如下:
我们测试的2张AMD显卡,都是讯景公司提供的,分别是XFX RX 590黑狼以及XFX RX580 8G黑狼·进化,其中RX580的频率为1411MHz,比公版的1340MHz要高了71MHz。
为了尽可能发挥显卡性能,不让处理器成为测试瓶颈,我们选择了i9-9900K平台,并将其超频至5.0GHz。
内存则使用了影驰HOF II DDR4-4000 8GBx2套装,测试中开启XMP保持4000MHz频率,时序为19-25-25-45 CR2。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、DisPlay HDR1000认证。拥有上所有特性的ROG PG27UQ堪称是目前最为顶级的的电竞显示器。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,XFX RX 590图形分数达到了4924分,核心温度最高75℃,核心运行一直稳定在1580MHz,显卡最大功耗达到了225W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,XFX RX 590图形分数为2153分,核心温度最高73℃,核心运行一直稳定在1580MHz,显卡最大功耗达到了225W。
3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下XFX RX 590能够领先RX 580 10%左右,比GTX 1060 6GB强了16%。
在4K分辨率的测试中,XFX RX 590比RX 580快了192分,领先幅度同样也是10%;和GTX 1060 6GB相比,多了224分,领先12%。
3DMark
XFX RX 590跑3DMark Fire Strike Extreme的成绩有点惊人,图形分数达到了7296分,和GTX 980 Ti没什么区别了。测试中最高温度73度。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,XFX RX 590也达到了3615分,最高温度74度。
在3DMark测试中,2K分辨率下XFX RX 590能够领先RX 580 7%左右,比GTX 1060 6GB强了17%。
到了4K分辨率时,XFX RX 590能够领先RX 580 174分,领先幅度5%,和GTX 1060 6GB相比,则多了631分,领先幅度超过了20%。
四、1080P分辨率测试:平均领先非公RX 580 7.5%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高画质,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
在《GTA V》中,XFX RX 590的帧率为66FPS,领先RX 580 8帧,落后GTX 1060 6GB 3帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
测试时开启极高画质,分辨率为1920x1080。
在《刺客信条:起源》中,XFX RX 590跑出了89FPS的帧率,领先RX 580 3帧,落后GTX 1060 6GB 2帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在《孤岛惊魂5》测试中,XFX RX 590跑出了80FPS的帧率,领先RX 580 7帧,比GTX 1060 6GB快了9帧。
古墓丽影10
画面设置为1920*1080 FXAA、DX12+默认非常高画质。
在《古墓丽影10》测试中,XFX RX 590跑出了92FPS的帧率,领先RX 580 8帧,比GTX 1060 6GB快了9帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承受提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过2个多月过去了,到现在都没没有实现。
在《古墓丽影11》测试中,XFX RX 590跑出了62FPS的帧率,领先RX 580 5帧,比GTX 1060 6GB快了11帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。测试时选在最高画质,分辨率为1080P。
在《绝地求生》测试中,XFX RX 590的帧率为94FPS,比RX 580 快了7帧,相比GTX 1060 6GB快了有14帧。
奇点灰烬
《奇点灰烬》作为一个老牌的PC游戏测试项目,目前已经优化了8核处理器支持,它对处理器和显卡的要求都非常高。
测试时选择Crazy画质、DX12模式、分辨率为1080P
在《奇点灰烬》测试中,XFX RX 590的帧率为42FPS,比RX 580快了 3帧,相比GTX 1060 6GB快了有2帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
在《突出重围:人类分裂》测试中,XFX RX 590的帧率为41FPS,比RX 580快了 3帧,相比GTX 1060 6GB快了有8帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。测试时选择手动调整到最高画质,分辨率为1080P。
在《生化危机7》测试中,XFX RX 590的帧率为120FPS,比RX 580快了7帧,相比GTX 1060 6GB快了有28帧。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
XFX RX 590在这款游戏中跑出了124FPS的帧率,比RX 580快了10帧,相比GTX 1060 6GB快了有4帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
在《巫师3》测试中,XFX RX 590的帧率为54FPS,比RX 580快了 4帧,相比GTX 1060 6GB快了有8帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
总体看来,XFX RX 590能够领先GTX 1060 6GB 13%,领先RX 580 7.5%,当然和GTX 1070相比,依然有相当大的差距。
五、2K分辨率测试:领先公版GTX 1060 6GB 15%
GTA V
在《GTA V》中,XFX RX 590的帧率为46FPS,领先RX 580 4帧,落后GTX 1060 6GB 2帧。
刺客信条:起源
在《刺客信条:起源》中,XFX RX 590跑出了44FPS的帧率,领先RX 580 3帧,与GTX 1060 6GB 成绩相同。
孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》测试中,XFX RX 590跑出了56FPS的帧率,领先RX 580 4帧,比GTX 1060 6GB快了8帧。
古墓丽影10
在《古墓丽影10》测试中,XFX RX 590跑出了60FPS的帧率,领先RX 580 5帧,比GTX 1060 6GB快了8帧。
古墓丽影11
在《古墓丽影11》测试中,XFX RX 590跑出了41FPS的帧率,领先RX 580 3帧,比GTX 1060 6GB快了8帧。
绝地求生
在《绝地求生》测试中,XFX RX 590的帧率为65FPS,比RX 580 快了5帧,相比GTX 1060 6GB快了有7帧。
奇点灰烬
在《奇点灰烬》测试中,XFX RX 590的帧率为41FPS,比RX 580快了 3帧,相比GTX 1060 6GB同样也快了3帧。
突出重围:人类分裂
在《突出重围:人类分裂》测试中,XFX RX 590的帧率为27FPS,比RX 580快了 2帧,相比GTX 1060 6GB快了有6帧。
生化危机7
在《生化危机7》测试中,XFX RX 590的帧率为76FPS,比RX 580快了4帧,相比GTX 1060 6GB快了有18帧。
守望先锋
XFX RX 590在这款游戏中跑出了84FPS的帧率,比RX 580快了2帧,相比GTX 1060 6GB同样也是快了2帧。
巫师3
在《巫师3》测试中,XFX RX 590的帧率为42FPS,比RX 580快了 2帧,相比GTX 1060 6GB快了有6帧
将2K分辨率的测试结果汇总如下:
2K分辨率下,游戏对显卡的需求会进一步提升,更能体现不同档次显卡之间的性能差异。XFX RX 590相比GTX 1060 6GB有15%的领先优势,比RX 580则快了7.5%。
4K分辨率下,RX 590这一级别的显卡基本上都无法流畅运行,因此不做单独的测试介绍。
六、温度功耗测试:满载80度 烤机功耗低于非公RX 580
1、温度测试
这里只测试XFX RX 590的温度,分别测试其在待机、3Dmark、以及Furmark的温度表现。测试时室温为19度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。运行10分钟之后,XFX RX 590的温度稳定在80度。
XFX RX 590在温度低于60度时,风扇会自动停转,由于其本身散热器规模不是不是庞大,待机温度也达到了35度,运行3DMark的最高温度为74度,进行Furmark烤机时的最高温度则为80度。
2、功耗测试
虽然XFX RX 290频率比公版要高了35MHz,但是其225W的TDP与公版相同。分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
很惊讶的看到,虽然XFX RX 590的频率比XFX RX 580高了169MHz,性能也有8%的提升,但是其烤机功耗竟然还更低,这应该就是“12-nm FinFET”制程工艺带来的能效提升。不过和NVIDIA的帕斯卡相比,差距依然非常遥远、遥远。..
七、总结:能效比提升10% 期待AMD未来能更精彩
14nm改进而来的12 nm制程工艺多多少少带来了一些惊喜。首先是在频率上,XFX RX 590 1580MHz的频率相比RX 580公版的1340MHz足足提升了240MHz之多,即便是与非公的XFX RX 580黑狼进化版相比,也提升了169MHz,但是功耗并没有因此提升,烤机功耗甚至比RX 580黑狼进化版还要更低一些,能效比相比前代提升了10%。
从性能方面来看,XFX RX 590能比非公的XFX RX 580高了8%左右,如果换成公版RX 580,性能提升数字应该能达到12%以上。与GTX 1060 6GB相比,领先优势则被拉大到了15%,这样的领先幅度即便是超频到冒烟的GTX 1060 6GB也望尘莫及。
在价格方面,根据目前各方面反馈所得到的消息,市售的几款非公RX 590定价都在2000元以下,有部分会下探到1799元的价位,这样的价格比大多数GTX 1060 6GB都还要便宜,预计RX 590正式上市之后将会对竞争对手的GTX 1060 6GB的市场份额带来较大的冲击。
不过我们也看到了,虽然12nm新工艺可以为Polaris 10核心带来10%左右的能效比提升,但是和对手的Pascal构架相比,还有很大的差异,更别提Turing了。
当然这也与AMD前几年的生存环境有关,GPU新构架、新工艺的研发投入都是非常的惊人(Turing花掉了30亿美金)。在年年亏损,研发资金相当匮乏的情况下,AMD只能将有限的资源优先用于ZEN构架处理器。目前眼看Ryzen处理器已经走上了正轨,AMD终于可以腾出手来进行GPU新构架的研发工作,期待不久的将来,AMD也能在GPU领域也能带给玩家更大的惊喜。
amd
25文章
5470浏览量
134209 -
显卡
16文章
2435浏览量
67665
