一、前言:内地做工最好的主板 七彩虹全新iGame Z390到来
在2012年时,笔者组建了一个i5-2550K的超频平台,主板就是七彩虹战旗C.Z77 X5。就做工来看,这块主板在Z77里面属于中上,然而超频功能却令人大跌眼镜。所有有关电压的设置全都没有,只能够设置倍频和外频代表着他是一个可以超频的主板。在这块主板上将i5-2550K超频到4.5GHz时,BIOS给出的自动电压是1.36V,再往上超频发热和功耗都无法控制。
2年后换了一块华硕 P8Z77-V PRO,才终于体验到超频真正的乐趣。只需要手动设置1.2V的电压就能将2550K稳定超频到4.5GHz,而在1.36V的电压下,处理器的频率能够达到4.9GHz!!!
这就是一个简陋的BIOS给笔者带来的伤害,相信不少同学都有过类似的经历。这么多年来内地几大板卡厂商的主板做工用料越来越好,甚至可以媲美一线厂商的高端产品,然后BIOS一直都是硬伤。即便是在2018年,从我们测试过的几块Z370/390主板来看,情况依旧没有太大改观。
2018年,七彩虹公司对iGame品牌做了全面的升级,引入了全新的形象人物--伏尔塔纳,板卡的设计风格充满了塞伯朋克科幻风。而iGame Z390 Vulcan X便是在这之后推出的第一款iGame品牌的主板,它也是到目前为止七彩虹公司最为高端的主板产品。
七彩虹这块Z390主板很早以前就被送到了我们快科技评测室,但笔者对它并没有抱有太大期望,于是一直到一个多月后的今天才开始动手写这篇评测。
全新登场的iGame Z390 Vulcan X在用料方面毫不吝啬,14相数字供电,大量采用三洋的钽电容,以及用在顶级RTX 2080 Ti显卡上面的I.P.P一体成型电感和DrMOS。无线模块也是用了Intel最为顶级的9560NGW芯片,支持2.5G和5G,链接速率高达1733Mbps。
在这个无灯不硬件的年代,iGame Z390 Vulcan X也带来了全新的Gamer Light灯效,可以提供各种RGB灯效并且不需要安装任何软件,直接在BIOS里面就可以随意设置自己想要的灯光效果。另外主板上还有一组12V和一组5V的RGB插针,可以连接各种ARGB设备,方便玩家打造个性化的RGB灯效。
七彩虹iGame Z390 Vulcan X参数如下:
二、外观:RTX 2080Ti级别的供电系统+顶级Wi-Fi模块
七彩虹iGame Z390 Vulcan X主板采用ATX板型结构,在外观有几分ROG的风范。主板装备了Silver Shark2.0散热装甲,散热装甲上的“鳃裂”造型和“金属叠层”设计在创新外观的同时根据流体力学原理,在散热能力上能够很好地配合密封机箱的空气流动达到更强地散热效果。
拆掉I/O防护罩和供电电路的散热片后可以更为仔细的观察主板的做工与用料。
在主板背部I/O接口除,有一个mini PCIe插槽,装载着英特尔9560NGW无线芯片。
七彩虹iGame Z390 Vulcan X采用14相数字供电设计,供电模块采用了与七彩虹iGame RTX 2080 Ti Vulcan X OC显卡相同的用料。
电感是iGame自家研制的I.P.P一体成型电感,可以有效降低纹波,达到纯净供电的目的,而且自身的发热量很
电容则是采用了三洋(SANYO)贴片钽电容,具有低电阻低发热量的特性,无论处理器的负载多高,都可以轻松处理并提供稳定的电源供应。
MOSFET采用的是DrMOS,相较普通的上下桥电感其导通阻值更低,满载时的温度也更低。
供电模块的散热片,重达200g,并采用了热管连接,可以降低高负载下MOSFET的温度。
英特尔9560NGW无线芯片,是英特尔目前最为顶级的Wi-Fi芯片。2T2R双通道双天线设计。频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB容量,支持4000MHz+频率。
在内存插槽旁边有开机和重启按钮,另外还有一个数码显示屏,可以显示DEBUG代码、CPU和内存的电压、CPU温度,按边上的按钮技能切换显示的画面。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x16全尺寸插槽,以及3条PCI-E x1插槽;3条全尺寸PCI-E插槽中的上面2条使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还有2个M.2接口,上面的一条配备了定制M.2散热装甲,可以支持NVMe协议的PCI-e x4 SSD;下面的M.2插槽可以同时支持SATA通道的M.2 SSD和PCI-e通道的M.2 SSD。
在主板的下方有一系列快捷开关按钮:
“一键超频”:按下去可以直接将处理器频率超频到4.8GHz
“进入BIOS界面”:系统下按此键,关机或者重启将自动进入BIOS设定画面。
“更新BIOS”:将BIOS文件命名为EBOOT.ROM,放入U盘根目录,按下此按钮就能直接更新BIOS
“BIOS恢复”:BIOS设置错误无法开机的时候,将BIOS B恢复到BIOS A
“双BIOS切换”:iGame Z390 Vulcan X有2个BIOS,如果其中一个被刷坏,这个开关可以切换到备用BIOS继续使用。
使用了瑞昱电子的ALC1220新一代声卡芯片,并且搭配11枚日本NICHICON音频专用滤波电容,提供7.1声道118dB高清音频输出,支持GamerVoice3.0音效。在音频体验方面也不逊色于一线顶级主板。
背部I/O接口如下:1x光纤音频输出、1xHDMI 1.4、1xDP 1.2、3xUSB 3.1、1xUSB-C、1xRJ45、6*3.5mm镀金音频接口、另外还有2个Wi-Fi天线接口。
配件盒非常丰富,有6条SATA数据线、2个Wi-Fi天线、SLI桥接器一个、12V和5V RGB数据线各一根。
三、BIOS介绍:内地主板第一次突破 超频选项趋于完善
按DEL进来之后就是EZ BIOS界面,可以显示处理器和内存的温度、频率、电压等信息。还可以设置风扇策略。
点右上角的“高级按钮”可以进高级BIOS界面。
在“高级”选项卡中,可以对处理器、风扇、电源USB、硬盘等进行设置修改。
在“电力&效能界面”可以对处理器的功耗墙进行详尽设置。
芯片组选项可以设置打开或者关闭核显,以及设置核显的共享显存容量,也可以设置核显独显同时输出画面。
在超频选项卡中,可以对CPU、内存进行超频设置、调节各种电压、设置主板RGB灯效以及保存超频设置文件。
CPU超频界面。
“电力值上限改写”:可以设置处理器的功耗墙。
“散热设计功耗锁定”超频时需要禁用此项,否则9900K的功耗会被控制在95W之内。
“CPU Ratio”设置CPU倍频,超频时设置51就表示CPU频率为5.1GHz。
“BCLK”设置总线频率。这块主板BIOS默认的为10200也就是102MHz的总线频率,超频时调回100MHz比较合适。
“AVX2”也就是AVX频率偏移,设置合适的数值可以提高超频的成功率。
内存配置界面可调节项较多,可以设置内存的频率和时序。
电压配置这里虽然可调节的项目不是很多,但是该有的基本上都有了
“CPU电压”尽量不要用自动电压,否则默频都能给到1.4V。这里的电压不能手动输入,只能从电压列表中选择,每个电压之间的跨度为0.05V,对于需要细调电压的用户,可以用下面的“CPU电压偏移”来配合设置。
“DIMM电压”设置内存电压。
“VCCSA电压”和“VCCIO电压”设置处理器内存控制器的电压,这2项建议不要超过1.2V。
“CPU电压偏移”:前面说到了CPU电压只能以0.05V为一档进行选择,而这里可以设置0.0.~0.04V的电压偏移。如上图所示,CPU电压1.35V,CPU电压偏移设置为0.04V,就能得到1.39V的电压。
另外缓存、核显的电压也可能在这里面设置。
LED灯效配置界面。
“LED模式”可以RGB灯光模式,一共有10中灯效模式可供选择。
“LED亮度”10%~100%亮度随意调节。
“改变速率”一共有4档速率可调。
在启动设置界面我们可以设置快速启动、修改等待时间、键盘大小写状态、设置开机画面状态、调整启动顺序。
四、超频测试:9900K轻松5.1GHz 超频能力看齐M11H
一块主板的超频能力取决于2个方面:主板供电模块的用料规模以及BIOS的完善程度。在用料方面iGame Z390 Vulcan X已经超越了大部分一线旗舰Z390主板,而BIOS一直以来都是大陆主板厂商的短板,虽然iGame Z390 Vulcan X的BIOS超频设置项比以前更丰富,但是效果如何还是需要通过实际的超频测试进行检验。
测试平台如下:
1、超频测试
在尝试5GHz测试的时候很成功,BIOS设置在1.3V时就能通过 CineBench R15以及其他各种常规测试,于是我们又向5.1GHz发起了挑战。
我们手上这i9-9900K在此前的超频测试中,使用华硕M11H主板可以在1.33V下运行CineBench R15测试,iGame Z390 Vulcan X也能在这个电压下运行CineBench R15。
从上图可以看出,虽然锁定了1.36V的电压,并且在BIOS开启了防掉压,但是在高负载时,处理器的电压依然降到1.33V。
另外在使用AIDA64 FPU或者Prime95进行烤机测试时,无论怎样设置BIOS,在这块主板上i9-9900K的频率一定会降低300MHz,使得烤机测试变得没有多大意义。不过从CineBench R15的表现已经可以得知iGame Z390 Vulcan X的超频能力与华硕的超频神板M11H相当,不过由于BIOS防掉压等级不够的原因,需要设置1.36V的电压才能得到1.33V的满载运行电压。
ps:微星Z390MPG和技嘉Z390 AORUS PRO需要1.4V的电压才能让我们手中的i9-9900K稳定运行CineBench R15测试。
2、性能测试
对比测试i9-9900K默频和超频到5.1GHz之后的性能。
CPU-Z
超频到5.1GHz之后,在CPU-Z测试中,单核分数为599、多核6189。
超频后,单核成绩提高了35分、多核则提高了524分,提升幅度将近10%。
wPrime v2.1
在wPrime v2.1 1024M测试中,5.1GHz的9900K跑完花掉了75.4秒。
超频后跑完wPrime 1024M所需的时间减少了7.4秒,提升幅度也接近10%。
FritzChess Benchmark
5.1GHz的9900K跑出了35983的成绩。
超频后FritzChess Benchmark分数增加了2162分,提升幅度7%。
CineBench R15
5.1GHz的9900K单线程分数为218cb,多线程达到了2171cb。
在CineBench R15测试中,超频到5.1GHz的9900K在单线程方面没有多大变化,但是多线程增加了152分,提升幅度也达到了7%
3DMark Time Spy
超频后的9900k物理分数为11969。
在3DMark Time Spy 测试中,5.1GHz的9900K物理分数比默频时要高了777分,提升幅度也接近7%。
综合以上测试项目,5.1GHz的9900K在CPU理论性能方面相比默频能有8%左右的提升。
五、总结:期待继续优化和完善BIOS功能
在测试过程中,七彩虹iGame Z390 Vulcan X块主板带给了笔者一个接一个的惊喜。在拆解主板时,发现其供电模块的用料以及做工照搬了售价11999元的iGame RTX 2080 Ti Vulcan X OC显卡,用料不弱于大多数一线厂商的高端主板,这也体现了七彩虹公司想要做出好主板的决心。
更大惊喜来自于BIOS,它的BIOS超频选项虽然说不上非常丰富,但是该有的都有了,CPU电压、Ring电压、防掉压、内存控制器电压均可以手动设置,Ring频率、AVX频率偏移也能设置。如此丰富的超频设置,以往内地的主板中从未有过。
超频实战时,iGame Z390 Vulcan X的表现也颇令人意外。我们手上这块i9-9900K以往只在华硕M11H主板上达成过5.1GHz的频率,而且还是设置了AVX频率偏移,在微星MPG暗黑板和技嘉Z390 AORUS PRO这些 2000元级别的主板上,均无法实现5.1GHz。然而iGame Z390 Vulcan X却能以与M11H相当的电压将9900K超频到5.1GHz!
至于不足之处,也有不少。首先是BIOS只能选择默认的几种风扇策略,无法像其他高端主板那样自定义风扇的温度曲线;然后就是BIOS防掉压还不够完善,开启防掉压后在高负载下依然会0.03V的压降,导致主板的整体超频能力略弱于M11H;最后还有一点就是内存的超频设置,如果能够像微星主板一样在BIOS里面预设多组频率与时序,让玩家直接选择,可以大大简化内存超频的难度。
目前七彩虹iGame Z390 Vulcan X在电商平台的售价为1599元,限时送价值329元的ID-COOLING 240水冷散热器,相当于主板只需要付出1279元,对比其他一线厂商普遍2000元以上售价的同类竞品,非常的超值!
希望后续七彩虹公司能够继续完善BIOS,将iGame Z390 Vulcan X打造成一款高口碑的高端主板。
主板
53文章
1904浏览量
71065 -
七彩虹
105浏览量
12068
