Google的太子系列,是未来一年Android阵营的重要风向标,同时也是安卓阵营的一道亮丽的风景线。特立独行、桀骜不驯,说的就是这个系列。今年的Pixel 2/2 XL算是开始有外观和设计的传承,在更强的拍照、更强的AI和更强的SoC之外,这次还有DxOMark最强拍照手机的头衔。
因p-OLED的历史和表现原因,所以此次评测会重点说屏幕。而大家关心的拍照部分,还会在之后以拍照PK的形式独立成文。此次评测为了可读性,包装、配件、外观细节、性能测试表、更多的样张等,都放在文末的附录。在官网PC端浏览,可戳右边的目录快速跳转。
外观设计:另类,有辨识度
Pixel 2 XL外观设计可以用清奇来形容,全金属一体机身上放3D玻璃、反潮流的屏占比,都让它很有辨识度。
若不去对比“现代”的全面屏手机,Pixel 2 XL的正面,无论是息屏还是亮屏,看起来还是挺精致的。全金属一体机身有类似相机的粗颗粒混合涂层,背面顶部是Pixel系列标志性的玻璃,Google的logo是个亮面贴片的“G”,设计无比简洁,只是很多人都未必能接受这样的设计。
Pixel 2 XL接口布局非常简洁,有IP67防护,对称双扬声器,自带3个麦克风,但只有顶部能看到副麦。底部简单到只有一个Type-C接口,左sim卡槽(单nano-SIM),右电源和音量按键。电源在上,位置偏高,得挪动一下才能按到。
Pixel 2 XL与iPhone 8 Plus、Pixel 2对比
这里笔者(方查理)只提它外观的一缺一优两个点:
大家都知道的缺点,是屏占比。Pixel 2 XL这18:9的大圆角LG p-OLED屏幕,额头比下巴稍宽。正面3D玻璃弧度超大,息屏下有点像Note8,造出了“ID曲面屏”的幻觉,导致普通贴膜连显示区域都盖不住,不过这大弧度黑边虽丑,但滑动手感上佳。Pixel 2 XL是极少数能在三维和边框厚度上,和 iPhone Plus系列掰手腕的安卓旗舰。
Pixel 2 XL外观设计的最大优点是手感。上一台把金属机身做得像塑料的魅蓝metal被骂得五颜六色,但Pixel 2 XL上的混合涂层做得很有特色。机身涂层很厚重,磨砂颗粒很粗,视觉和手感上,都很接近相机机身上的涂层处理。手感干爽又不太冰凉,防指纹效果很好。白色版上容易染上皮革和牛仔裤的颜色,但可以用清洁剂洗掉。
50cm高度摔落撞击大理石台阶后,出现了非常明显的磕痕。涂层硬度比普通塑料低,但厚度较大,即便这个磕碰也未能完全穿透涂层。故事告诉我们,日用还是得戴套才安全。
屏幕:最大命门
背景:Pixel 2 XL采用LG的6英寸p-OLED(plastic-OLED,即塑料基板的OLED)屏幕,QHD+(2880*1440),PenTile排列。p-OLED在机友心目中就是一个大坑,是“大果粒、抹布偏色屏”的代名词,分别指代像素密度低、像素间隙宽(能轻松看到像素点之间巨大的黑色间隙)、均匀度极差等特性。
从LG已经放弃掉的弯屏G Flex系列(2015年的G Flex 2还是首发骁龙810)和2016年末的小米Note 2上,p-OLED都没有太大进步。Pixel 2 XL选用p-OLED,就注定屏幕会是短板了。
自然色模式中的sRGB色准,表现OK,主要是红蓝色系偏离较多(右侧点与框的位置偏离越大,偏差越大)
饱和色模式中的sRGB色准,红绿色系飘出天际,这两个颜色会明显过艳(右侧点与框的位置偏离越大,偏差越大)
Pixel 2 XL自带“自然色、效果增强和饱和色”3个显示模式,在升级了12月初的Android 8.1正式版之后,色准表现略有提升
亮度:3个模式的全白最高亮度在375-380尼特之间(刚出厂的时候有450尼特,OTA之后就降下来了),自动亮度下没有强光刺激后跃升的能力。局部白色最高500尼特左右,属于OLED屏幕常见水平,阳光下会稍有可视压力,但不会太严重。全白最低亮度偏高,4.2尼特,晚上关灯玩手机会稍有晃眼。颜色增强模式中,中心380尼特,四角367/365/420/411尼特,均匀度一般。
色温:接近日常使用的100尼特亮度下,Pixel 2 XL的3个模式色温都在7000K附近,稍微偏黄,但还OK。前两个模式的主要问题是底色偏黄绿,观感不佳,饱和色观感稍好(基色稍微泛红)。但LG的OLED屏幕均匀度有待提升,纯色还是稍微显“脏”。
色域:自然色模式连sRGB色域、效果增强模式连P3色域都盖不住,肉眼可见的颜色偏淡,而饱和色表现要好得多,建议日常使用。
色准:自然色模式对准的是sRGB色域,饱和色模式对准的是P3色域。自然色、效果增强模式的色准表现和国产机比较接近。而肉眼观感最好的饱和色模式,偏偏是3个模式中,在sRGB色域中色准最差的(日常内容几乎都是根据sRGB色域设计,sRGB色准实际意义最大)。作为对比,在sRGB之下,iPhone 7是1.6,Note5是1.8,S6 edge+是2.6,S7 edge是2.9。
问题:可视角度是Pixel 2 XL这块屏幕的命门,稍微偏斜,屏幕就会泛蓝。平时手机放桌面侧眼看通知、给别人看手机屏幕,都会自带蓝色滤镜。另外,屏幕圆角过大,在绿色守护锁屏提示和极少部分的应用中都会遮挡内容。而网络上曝光的Pixel 2 XL烧屏数目也不少。
无论是打算买一手,还是以后准备淘宝捡洋垃圾,这块屏幕的素质和寿命,都是Pixel 2 XL的潜在买家需要着重考量的。下方是采用三星AMOLED屏幕的一加5T、用着LG最新p-OLED的Pixel 2 XL和上一代LG p-OLED的小米Note 2的可视角度对比:
一加5T、Pixel 2 XL、小米Note2(大角度)
一加5T、Pixel 2 XL、小米Note2(彩色图片)
一加5T、Pixel 2 XL、小米Note2(最低亮度下的频闪)
小米Note 2这块1080P的p-OLED,不但因P排和子像素间距过大,导致分辨率严重不足,纯色显脏(均匀度差),而且大角度泛蓝非常影响使用。在Pixel 2 XL上,p-OLED的进步神速,2K+的分辨率解决了细腻度问题,均匀度也有大幅提升,但大角度泛蓝的问题依旧。另外,我们这台机器还有一定程度的阴阳屏(左下方局部偏红)。LG的p-OLED,和三星那成熟的A屏还有1、2年的代际差距。
频闪:这一代的p-OLED和AMOLED一样都有频闪的问题,亮度越低越明显,部分对此敏感的用户看着可能会眼睛不适。而小米Note 2的这块老p-OLED不是PWM调光,并无频闪,但最低亮度异常高,也不适合低亮度场合使用。笔者刚开始用Pixel 2 XL时,盯久屏幕真的会眼酸眼累,过了几天才慢慢适应。
系统:Google全家桶很强,但国内使用问题多
压感Active Edge与Google Assistant
Google Assistant的图像识别
Pixel 2 XL现版本系统为Android 8.1。原生系统的好处是轻便快速,Pixel 2 XL的响应操作、应用开启、划屏跟手度都能用丝般柔顺形容。强化了通知栏之后,有可用的快捷开关、通知延迟提醒,使用便利性上已经接地气很多,但电话(连个自动录音都没有)、短信、闹钟等日用app的功能依旧很孱弱。
全面屏:Pixel 2 XL没有所谓的全面屏适配,多出来的屏幕面积被粗壮的虚拟按键条吃掉,系统没有提供自动隐藏的选项,只有少数的图库、电影中能隐藏,但这是以前虚拟按键就有的功能,和18:9全面屏没有半毛钱关系。
Google服务:但原生系统的最大卖点其实是全套Google服务,无论是智能程度很高的Google Assistant、推荐算法很神奇的新闻信息流和YouTube、全系统的密码自动填写(Autofill)、带自动运动记录的地图timeline,这些都是让人爱不惜手的功能,甚至让笔者有“为了更好地使用Google服务,得回炉学英语和口语”的冲动了。但Google数目繁多、入口重复,且经常要调用网页的设定页面,体验也是出奇地差。
压感Active Edge:Pixel 2 XL巨大的边框,换来的是边框握感,用力握手机可以触发Google Assistant(系统语言不是中文就无法使用)和来电静音。用之前感觉会是鸡肋,但用来触发Google Assistant的体验极好,不需要改变手姿就能触发功能的体验,远胜于点击屏幕。只是把触发力度调低了,拿起手机时容易误触,力度调高了又很难触发,但功能性瑕不掩瑜。不过,如果Pixel 2 XL被做成航母边框的主因,是这个压感传感器的话,还是宁愿不要了……
问题:但无奈这些都是在大陆不存在的网站和服务,太子要满血使用,就得一直开着SSR,或者有能装梯子的路由。为了让Google Assistant生效,得把系统语言调成英文,语音助手也要用英文沟通。为了让谷歌地图的timeline生效,连大陆手机卡都不能插(在该版本中会让Google信息流和timeline直接消失),使用上有诸多不便。
而国内应用生态下,如果不做额外操作,QQ和微信还好,但淘宝/支付宝/高德/UC/微博或者百度全家桶一来,Pixel 2 XL的续航就得跪下,一晚待机掉电20%-30%就是日常便饭了。root掉之前,得用绿色守护、黑域小心守护。系统默认开启蓝牙和wifi帮助定位,wifi和4G同开也是默认的,得去开发者模式关。
系统原生的情况下,Android 8.1还有部分应用闪退和老应用兼容性不佳的情况,Pixel 2 XL的系统本身也有些小bug,相机的motion功能(类似live Photo,把按快门前后的瞬间录成视频)不定期会无法预览、Google语音唤醒不定时要重新录入声音、Google自己也出现过数次崩溃。虽然无法确认是否和挂着SSR有关,但这个就是在国内用太子的现状。
性能:日用最强骁龙835
解压、应用安装、烤机过程中都可大核最高频
半小时王者荣耀(高帧率)也只是温热,可以稳59帧附近
Pixel 2 XL搭载骁龙835,4G内存+64G存储。骁龙835大家都很熟悉了,这里不多赘述,Pixel 2 XL的详细性能测试成绩见文末附录。Pixel 2 XL的性能,概括就是跑分一般,但日用强悍,是现在日用最强的骁龙835,没有之一。疯狂的骁龙835+轻量化的原生系统+拔群的随机读取性能,难怪Pixel 2 XL的流畅和跟手度都高得出奇。
跑分一般:Pixel 2 XL没有国产厂商常用的跑分模式,CPU成绩和最快的骁龙835机型有差距,GPU属正常表现,闪存性能(影响应用开启速度)中随机读取表现残暴,用64G闪存就追上128G且用f2fs文件系统的Mate 10 Pro了。
日用调度极度积极:Pixel 2 XL的骁龙835,CPU大核可以满频2.46G,且调度无比积极。除了开启应用和照片成像,桌面左侧的信息流、搜索框、应用切换、应用安装都能触发短时间最高频,甚至高压力应用内(烤机、RAR、圆周率)都能长时间维持最高频。这是第一台能在日常使用中,频率如此积极的骁龙835,连一加/努比亚这种国产厂商还没敢如此激进。
烤机应用中,最大亮度8核全开,连着GPU一起烤,这个满频的835,在机身烫手的时候都能坚持6分钟最高频,只有短时降频,随后因担心机器的安慰才中断了烤机,CPU积极性简直高得不可思议。
拍照:宽容度依旧逆天
Pixel 2 XL主摄为IMX362,1220W万像素,单位像素1.4μm(1/2.55‘),光圈F1.8,支持OIS光学防抖(视频录制时可OIS和EIS同开)。前置800W像素,同样是1.4μm。单位像素比Pixel/Pixel XL要小,但多了光学防抖和相位对焦。
拍照体验上,IMX362的全核双像素对焦,对焦速度与成功率表现出色。Pixel 2 XL最低快门也有1/15秒,而且还有光学防抖,即便是在HDR+模式中也有非常高的成片率。Pixel 2 XL新增了“HDR+增强模式”,普通的“HDR+模式”已经不需要前台等待时间,拍照体验较好。
拍照界面(Pixel 2 XL取景框刷新率和很高很流畅,在荧光灯场景会更容易拍到频闪,易被误认为是机器问题)
模式对比:在Pixel 2 XL上,Google增加了“HDR+增强模式”。拍照时“HDR+增强模式”还需要1秒左右的前台录入时间,但其快门速度会更快,ISO也会大几率地比“HDR+模式”更低,明显是用了更多的样张进行多帧合成。在普通模式的ISO飙到4400的极弱光场景,HDR+的显示的ISO也只有800以下。
“HDR+增强模式”的效果和“HDR+”很接近,前者的主要优势是极限辨析力有微弱提升,HDR力度轻手且自然一些。大面积亮色的大光差场景中,“HDR+模式”的测光会大几率偏亮,“HDR+增强模式”要更加接近肉眼所见。模式样张对比:
场景1、2
场景1、2放大
多场景样张(皆为HDR+增强模式)
日间场景1
日间场景2
日间场景2中央放大(复杂光源处的不同色彩都能展现,此等宽容度甚至很多相机都做不到,但噪点确实感人)
灯光场景
极弱光场景
极弱光场景中央放大(噪点涂抹并不完全,解析力表现出色)
实际成片上,Pixel 2 XL的特征是白平衡大几率偏蓝绿偏冷、色彩饱和度高、HDR的宽容度逆天、夜景解析暴力但噪点狂放。在拍落霞、明亮色彩的户外、光线复杂的夜景,都会有比肉眼所见更漂亮的输出,效果很有震慑力,但和老iPhone那种写实系完全不同。
虽然Pixel 2 XL拍照表现优秀,而且在国外是很多评测机构公认的最强拍照手机,但其噪点控制、极限辨析力、色彩还原,在国内用户和评测机构中的评价不一。而Pixel 2 XL和国内具体的拍照对比和高下,会放到之后的拍照对比中,敬请关注。
续航&充电
Pixel 2 XL搭载3520mAh电池,100尼特亮度下,经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量83%,表现不错优秀,甚至小胜了Note 8。
清干净后台之后,Pixel 2 XL每晚联网8小时掉电可以控制在5%以下。但如果没有绿色守护和黑域,Pixel 2 XL的待机续航完全取决于用户装了多少国产毒瘤app,测试期间8小时待机掉电30-40%的情况都出现过。
Pixel 2 XL支持PD快充,支持18W输入。实际5%-100%充电速度甚至还不如实际充电功率只有12W左右的Note 8,更加不如配上快充头的iPhone 8 Plus,表现让人失望。但实际使用发现,我们这台Pixel 2 XL在50%电量以下(特别是10%左右)的电特别耐用,这是明显的电量计显示不精准(即同样功耗,在不同电量下的耗电速度不同),希望只是个例或者可以后期OTA能解决。
25分钟王者荣耀后
叠加烤机应用10分钟
发热方面,经过25分钟的王者荣耀之后,机器正面最高温出现在顶部扬声器下方,为40.5度左右;背面最高温出现在背面指纹识别模块附近,为41度左右,表现OK,日常使用也最多只是温手级别。但如果遇上负载疯狂的应用,Pixel 2 XL狂放激进的性能调控的核心和频率控制,让其能在10分钟内就达到48度的高温,此时已经比较烫手了。
音质、指纹、人脸识别、网络
音质:除了Razer Phone和索尼系列,现在正面双扬声器的旗舰就只剩下两台Pixel了(iPhone主扬声器向下)。但外放效果让人失望,音量和普通旗舰接近,音质也并不突出,和Razer Phone差距巨大。我们拿到这台机器,在大音量时,覆盖下方扬声器还会自带抖音效果……
指纹:录入需要6、7次按压,识别速度现役旗舰垫底级别,黑屏到唤醒很多时候要大半秒,比大部分的正面指纹方案还慢。
人脸识别:原生系统在几年前就引入了人脸解锁,但在iPhone X出来和全面屏普及之前,大家根本想不起它。原生系统自带人脸识别可在设置-安全-smartlock-Trusted face中能找到,但问题有二:没有红外补光,夜间光线弱的场景都用不了。手机放桌面,对不准人脸也用不了。其次,人脸解锁手动亮屏(电源键或双击屏幕),识别后再划屏解锁,步骤多,整套下来还不如指纹快……
网络:移动和联通用户都能直接使用,但电信用户只能通话和首发短信,无法直接上网,得等后期破解。
总结
Pixel 2 XL的短板是屏幕、充电速度,以及国内使用还得折腾翻墙和后台的问题(但这个不是手机自己的问题),而它最突出的是凶残的性能调控、流畅度和优秀的相机表现。而本不应是卖点的原生系统和Google全家桶,在实际使用中反倒是最新鲜的部分。对于国产ROM或三星、LG之类的定制化系统的老用户,转去用Pixel太子的体验跨度之大,简直就像是从安卓转到了iOS,会在中途遇到很多闻所未闻的功能和设定。
Google Assistant、Autofill密码自动填充、Google信息流推荐、天气和交通提醒都远比同类产品强太多了,除了需要特殊照顾的后台和翻墙的需求,用Pixel 2 XL做主力机的半个月其实用得无比舒心。不得不心生感慨,Google不在大陆,对于百度和部分国产手机厂来说或许是个好事,但却是所有国内Android用户的损失。
Google
5文章
1762浏览量
57506 -
Pixel
1文章
237浏览量
10004
