号称首款骁龙855的联想Z5 Pro GT开卖了,不知道大家都抢到没有(笔者连抢的的机会都看不到)。当然在骁龙855大批量供货前,如此有性价比的Z5 Pro GT基本是可遇不可求的,我们还是看看有货的Z5 Pro吧(其实是笔者在填坑而已,大家别骂)。
外观与开箱
整体设计上,联想Z5 Pro的滑盖设计相信大家都很熟悉,但对比小米MIX 3、荣耀Magic2,联想Z5 Pro的屏占比更高,达到了95.06%。原因就是联想在Z5 Pro上取了个巧,屏幕上方没有为听筒开孔,所以黑边更小,只是也造成了接打电话时必须开启滑盖略显繁琐。
屏幕方面采用的是6.39英寸的三星Super AMOLED,分辨率为2340x1080,这样的参数规格大家也很熟悉,联想也没有吝啬,直接为Z5 Pro配备了屏下指纹识别,这方面联想的堆料还是挺良心的。
关于联想Z5 Pro的背部设计,用联想副总裁常程亲口所说的形容词就是“五彩斑斓的黑”,这个背部的玻璃采用的是亮面设计,非常“亮”,摸起来十分顺滑,手感还是很不错的。摄像头采用居中的设计,同时因为采用屏下指纹的设计,后背没有指纹模块,显得非常简洁。
底部则是联想的“Lenovo”logo,这也是整台机子中唯一一处有品牌表示的地方了。
没有打开滑盖的时候,这类机型的正面的确是比较震撼的,为的就是提升屏占比,但也因此加入了机械机构,不知道机油们对于这种设计怎么看呢?
为减少黑边,屏幕采用COF工艺,官方表示让下巴部分减少2.71mm,仅有4.98mm,带来更好的视觉感受。
在滑盖部分,值得一提联想在滑盖背部做了竖纹的处理,虽然整体不及荣耀Magic2那般靓丽,但是比小米MIX 3的处理要好上一些。
机器的四面图如下:
屏幕与观感
在屏幕方面,联想毫不吝啬使用了三星的屏幕,整体观感延续了以往Super AMOLED的特色,特别的鲜艳,对比度高,是我们熟悉的三星屏幕,相信搭载骁龙855的Z5 Pro GT应该也不会差。
客观测试在标准模式下,这块屏幕可以覆盖93.2%的sRGB色域覆盖92.2%,至于色准方面,平均Delta E为2.7,最高Delta E则为4.6,整体表现还不错。
而在鲜艳模式下,色域方面可以覆盖89.5%的DCI-P3,色准的话平均Delta E为3.2,最高Delta E为4.8,不与极为强悍的三星和苹果相比的话,联想这块屏幕的表现还是过得去的。
性能与跑分
在配置方面,Z5 Pro自然没有“吊炸天”的骁龙855,而是供货充足的骁龙710,作为高通首款700系的SoC,拥有和旗舰骁龙845近似的外围电路设计,同基础架构的大核,虽然整体性能上不及旗舰,但满足一般的日常使用肯定是没问题的。
从跑分成绩上可以看得出来,次旗舰骁龙710表现令人满意,CPU部分仅有2个大核,但有接近骁龙835的性能表现,而GPU自然无法和旗舰的800系列相比,但满足一般的大型游戏还是没问题的。
拍照体验与成像效果
摄像头方面,联想Z5 Pro使用的是2400万+1600万的组合,CMOS为IMX576+IMX519双索尼高像素系列,其中主摄还支持像素4合1,官方表示等效为1.8微米的单位像素面积,实际情况又是如何呢?
从实际的样张来看,Z5 Pro的表现只能说是差强人意。无论是在白天还是夜晚,整体样张的细节都不突出,噪点控制也不算出色,涂抹的痕迹还是比较重的,优点在于白平衡还较为准确;而且只要拍摄较远一点的人物或者景象,都容易出现虚焦的问题,成像率偏低。
所以用Z5 Pro拍照的话,建议尽量靠近一点被拍摄的物体,这样可以最大程度获得好点的样张,顺带希望搭载骁龙855的Z5 Pro GT能在拍照算法以及对焦方面下功夫,别浪费了那颗ISP,当然能为Z5 Pro及时更新就更好了。
续航与充电
续航方面,Z5 Pro配备了一块3350mAh的电池,沿用2小时高强度测试,即半小时游戏、半小时视频、半小时WiFi上网、半小时4G上网。在2小时的续航测试共消耗了18%的电量,剩余82%的电量,是如今智能手机较高水准的一档,一天的重度使用基本无压力。
充电方面,实测功率为15W左右,从5%开始充电一小时可以充到81%,整体来说不快不慢,算是中等水平。不知道更高端的Z5 Pro GT会有提升吗?
系统与使用体验
相比起硬件部分,联想Z5 Pro这次在系统方面更加让笔者觉得有意思。Z5 Pro搭载的是ZUI 10.0,不过版本号说是10.0,实际上是基于Android 8.1,并且安全补丁还在去年的9月份,这一点倒是延续了以往的传统。整体界面变得更加小清新,颇有一种当年Flyme引领潮流的感觉,顺眼了不少。
在功能方面,ZUI 10.0基本可以说是齐全的,指纹、人脸解锁、U-Touch手势操作可以说是现在国产系统的标配了,起码ZUI不会有缺漏。另外值得一说的是,系统内也预置了谷歌的框架,但使用时需要先安装相关的程序,并不能直接启用。在系统完善性方面,ZUI 10.0是看齐了国内的各种定制ROM,就剩下一个Z Pay支付还没弄了。
总结
联想手机的再次袭来,打的是性价比,搭配骁龙855的Z5 Pro GT官方定价是2698元起步,非常具有吸引力(虽然抢不到)。而仅仅是换了骁龙710 SoC的Z5 Pro,最低配6G+64G的版本也仅是1998元,同样具有较强的吸引力,如果不是对骁龙855有种执着的念头并且能够接受一般般的拍照,Z5 Pro不失为一个好的备选方案。
联想
3文章
2603浏览量
62770
