在 8 月初,多亲科技有限公司推出的多亲 AI 功能手机上架米家众筹,虽然并不是当前热门的智能手机,但其独特的定位让它吸引了不少用户的眼光。作为一款主打老人机、备用机的功能手机,能否俘获用户呢?
外观
多亲 AI 功能手机在外包装上与有品商城的大部分产品类似,都采用了白色主色调的包装,正面是产品的渲染图,背面则是产品的一些相关参数标识。
打开后能看到本体了,虽然配件上仅有说明书、数据线和卡针,但厂商还是有给手机和配件配备了塑封保护。我们拿到的是铁灰色的 4G 版本,具体型号是 Qin1s(2G 版本是 Qin1)。
Qin1s 采用了到现在都很流行的直板造型,配备了一块 2.8 英寸的 240x320 显示屏(与当年诺基亚 N95 8GB 同样的规格),T9 键盘以及常规导航键,可以说非常的“怀旧”了。因为 Qin1s 采用不可拆卸电池的设计,所以背面一体性很强,使用了类肤涂层。相信眼尖的用户也发现了,Qin1s 没有后置摄像头,没有像诺基亚近期的 3310、8110 那样象征性配备一个 200 万的摄像头。
这块实体的 T9 键盘每个按键的接触面积都很大,手感也不错,实际使用中反而是导航键部分显得有些拥挤,如果能够换成触控板或者摇杆设计相信会更好。
Qin1s 顶部特意设置了红外,内置了红外遥控器的功能,即使不是智能手机,也一样能实现控制家里不同家电的需求,在遥控器一时找不到和没电的时候尤为实用。
底部采用了对称式设计,麦克风与扬声器分居两侧,值得称赞的是 Qin1s 在数据接口上使用了 USB Type-C,在如今智能手机基本普及 Type-C 接口的情况下,Qin1s 当作备用机出外不用额外准备多一根不同接口的数据线了。
不可拆卸电池的设计让 Qin1s 在机身左侧布置了卡槽,机身右侧没有布置任何的元素。实际使用时,比如通话状态下是可以通过导航键进行音量调节的,但个人感觉在右侧布置音量键会更符合大家的使用习惯,算是一个不足吧。
屏幕
Qin1s 这块 2.8 英寸的 IPS 屏幕,PPI “仅有”142,与如今智能手机普遍 FHD 甚至 2K、4K 分辨率的高清屏幕相比是存在较大差距的。好在 Qin1s 屏幕表面覆盖的是大猩猩玻璃,没有像原来功能机一样使用塑料,加上系统本身对于字体的渲染过得去,没有以前使用塞班时默认字体具有强烈毛刺感的情况。
Qin1s 的屏幕亮度应对室外环境完全没有问题,日常使用时基本维持在 50%~60% 的亮度即可。毕竟 Qin1s 是一台定位于备用机的产品,这样的表现算是可以了。
系统
在系统方面,4G 版的 Qin1s 使用的是 MOCOR5(2G 版的 Qin1 是 Nucleus),整体界面维持了原来大家熟悉的九宫格风格,没有上手难度。对于部分不习惯智能手机的老人家来说,这个系统界面明显更为熟悉简单,并且字体也有针对性进行了一定的加大处理。至于整体的响应速度以及操作流畅度还算让人满意,没有很明显的卡顿,但肯定是没有旗舰手机那般顺滑的。
让 Qin1s 与其它功能手机区分开来的就是内置了小米的语音助手——小爱同学,通过它实现了智能手机所拥有的语音操控。日常大部分的操作例如打电话、设置闹钟等都能通过小爱同学实现,但稍微复杂一点的指令类似打开热点、开启红外遥控器等无法识别。同时为了加强小爱同学的功能,Qin1s 内置了语音翻译、有声内容等较为独特的选项,满足用户更多的需求。
需要提醒的是,4G 版的 Qin1s 支持双卡双待,但是只有主卡支持 4G 网络,副卡仅能支持 2G 网络,并且因为支持频段上没有 CDMA,所以电信卡是无法使用的。如果是需要双卡 4G 或者是电信用户,Qin1s 是无法满足要求的。
续航
在续航方面,官方表示 Qin1s 搭载了一块 1480mAh 的大电池,4G 版的 Qin1s 可以待机 7 天,2G 版 Qin1 直接翻倍到 15 天的待机能力。
当然官方的数据一般是理想状态,实际使用的情况如何呢?在插入双卡待机一天,50% 的亮度,期间有 30 分钟的通话、开启 30 分钟的热点和收发 10 条短信,大约耗电是 20%,在充满一次电的情况下基本可以实现 5 天的使用,这样的续航相信能满足绝大部分用户。更极端一点的使用,全程开启 4G 热点的情况下可以维持 6~7 小时,就算是当作专门发送热点的终端使用也是 OK 的。
总结
总的来说,多亲 AI 手机 Qin1s 作为备用机和老人机来说是及格的,并且小爱同学的加入以及可以红外遥控都是加分点,299 的售价(2G 版 Qin1 是 199)与诺基亚近期推出的功能机相比也具有优势。要提及不足之处就是不支持双卡双 4G,以及外观比较朴素、没那么骚气,能接受这些短处的话 Qin1s 是个很不错的选择。
手机
35文章
6851浏览量
157412
