「全面屏」设计是过去两年手机正面的核心卖点。
从最初的 18:9「全面屏」,到 iPhone X 引领的「刘海屏」,再到去年开始流行起来的「水滴屏」,屏幕异形切割的区域越来越小,观感越来越全面。
进入 2019 年,除了通过升降、滑盖、双屏等特殊设计实现的「真·全面屏」方案,「水滴屏」和「打孔屏」是最常见的两个选择,其中「打孔屏」设计由于可以不切断屏幕显示外框,成为了不少用户眼中更加理想的全面屏方案。
不过由于成本、工艺难度等原因,目前采用「打孔屏」手机的数量并不多。除了去年年底发布的三款 3000 元档机型——三星 Galaxy A8s、华为 nova4 和荣耀 V20,剩下的一度只剩下海信 U30 以及三星的上半年旗舰——采用 OLED 打孔的 Galaxy S10 系列了。
Nokia X71 的发布让「打孔屏」手机市场又多了一个新选择,而 2199 元的起售价也让 Nokia X71 成为了目前售价最低的「打孔屏」手机。
下面我们一起来看一下这款产品。
6.39 英寸 PureDisplay 点睛屏,93% 屏占比
Nokia X71 采用了一块 6.39 英寸的 LCD 面板,分辨率 2310x1080(19.3:9),对比度 1400:1,峰值亮度 500 尼特,可以覆盖 96% 的 NTSC 色域。
和其他几款 LCD「打孔屏」一样,Nokia X71 的屏幕开孔也打在了左上角,孔径较小,在 4-5 毫米左右,推测是没有打透液晶层的「盲孔」方案,1600 万像素的前置摄像头位于液晶层下方。
HMD 给 Nokia X71 的这套屏幕方案起了个挺有趣的名字——点睛屏。有意思的是,虽然 6.39 英寸并不算特别大,不过这却是 Nokia 手机史上最大的屏幕。
在屏幕四周的边框控制上,Nokia X71 做得挺不错,上左右三个边基本等宽,屏幕 R 角和边框 R 角相同,看上去挺舒服。此外,为了缩减「下巴」部分的宽度,Nokia X71 还采用了 COF 封装工艺。
HMD 表示,Nokia X71 对比正面玻璃面板区域(不算金属中框)的屏占比为 93%。
Nokia X71 还采用了 PureDisplay 技术,可以增强对比度和清晰度、强化色彩表现。在系统设置中,可以看到动态、清晰、剧院、基本四种显示模式,默认的动态模式观感不错,但发色会偏冷艳(绝大多数国产机也这样)。
从显示品质上看,Nokia X71 是 2000-3000 元档价位的主流水准。对比这一价位已经逐渐常见的三星 AMOLED FHD+ 面板,Nokia X71 的 LCD 面板在对比度、户外可视性上占不了太多便宜,好处是不存在低频 PWM 调光带来的频闪问题。
流光腰线设计,月光键
Nokia X71 的前后均采用了 2.5D 玻璃,中框则为略带弧度的 6 系铝合金材质,前后 2.5D 玻璃和中框之间均使用了胶圈,有助于提升手机的抗跌落性。
缓冲胶圈和玻璃、金属之间的衔接处理得很平滑,再加上胶圈表面采用了观感类似玻璃的亮面处理,因此这两个胶圈在视觉和手感上都不太容易感知到,Nokia X71 拿在手上依旧相当有一体感。
配色方面,和过去一阵子国产手机里让人眼花缭乱的渐变色方案不同,Nokia X71 相当内敛,只有一种类似陶瓷的太空黑配色。
在黑色的基础上,HMD 又在 Nokia X71 的金属中框、后置摄像头保护圈、指纹识别圈、后盖的 NOKIA 标准上采用了金色(有点发铜)装饰,HMD 把这个设计叫做「流光腰线」。
老实说,在看惯了非常「外露」的渐变色之后,Nokia X71 这个经典中加了点金色的太空黑方案着实让我们感觉相当舒服。
Nokia X71 还有一个特别的设计,就是下面这个能发光的电源键(官方名词叫做「月光键」)。
Nokia X71 在电源键上增加了一圈 LED 灯带,当充电或者是收到信息、邮件、未接来电时,电源键可以发出一圈白色的光效,实现呼吸灯的效果。
过去一段时间,随着手机的屏占比越来越高,留给手机正面其它元器件的空间越来越小,导致呼吸灯这个安卓手机上的「钉子户」功能已经在一些新机上被悄悄砍掉或者放到「奇怪」的位置,而 Nokia X71 这个将电源键和呼吸灯结合起来的设计就提供了一种颇有创意的解决方案。
4800 万像素「蔡司三摄」
Nokia X71 采用了中高端手机里越来越常见的三摄方案,除了主摄,另外一颗是 800 万像素、120 度视角的超广角头和 500 万像素的景深头,有点遗憾的是没有提供长焦头。
在主摄部分,Nokia X71 采用了三星最新的 4800 万像素传感器,1/2.0 英寸,单像素 0.8 微米(Quad Bayer 阵列,4 合 1 是 1.6 微米),镜头为 6P 设计,光圈 F1.8。和另外几款 Nokia 品牌的中高端机型类似,Nokia X71 的镜头也通过了蔡司的认证,意味着 Nokia X71 的镜头素质会有较高的水准。
Nokia X71 的功能相比之前机型变化不大,方便的专业模式(按住屏幕上的快门键上滑可快速呼出)、AI 场景识别均得以保留,录像最高可支持到 4K 30fps,内置的 2 颗麦克风可录制包含深度和方向的立体声(OZO Audio 全景音效)。
和市面上其它几款采用 Quad Bayer 阵列的 4800 万像素、4000 万像素手机一样,Nokia X71 默认也是四合一输出 1200 万像素的照片,想要获得 4800 万像素的照片,需要先在相机设置里打开「全像素照片」然后在取景框里选择 48mp 模式。除非你是处在光照充足且没有大光比的静态场景同时想获得更多的画面细节,否则默认的 1200 万像素会是更加合理的选择。
以下照片均使用 Nokia X71 在自动模式拍摄,无后期。
超广角
超广角
骁龙 660 AIE、「本地化」原生安卓系统
相比起屏幕、相机等方面的亮点,Nokia X71 的配置就显得有些平淡了。
Nokia X71 的 SoC 为骁龙 660 AIE,标配 6GB 运行内存,内置存储有 64GB 和 128GB 可选,支持 Micro SD 卡拓展。
即便是骁龙 660 再经典,但这毕竟是一颗有点「高龄」的芯片了。当然,在日常的绝大多数应用中,配合 Nokia X71 搭载的接近原生安卓的操作系统,Nokia X71 的流畅度足以满足日常需求,轻度游戏也没有太多问题。
不过我们还是希望,未来 Nokia X71 可以推出一个骁龙 675 或者骁龙 710/712 的升级版本,Nokia X71 在外观、拍照、屏幕上的表现完全配得上一颗更高水准的芯片。
Nokia X71 的电池容量为 3500 毫安时,考虑到它的机身尺寸(7.98 毫米厚,180 克重),这个容量已经算是不错了,配合骁龙 660 AIE 足够大多数用户稳稳撑一天的。Nokia X71 标配的依旧是 18W 的快充,兼容 USB PD 快充协议,半小时可以从零充到一半。
系统方面,Nokia X71 延续了 HMD 一直在推进的「本地化」原生安卓策略。
Nokia X71 搭载的系统基于 Android 9,设置菜单、通知栏均切换到了 Android 9 的新版界面,保留了原生的「药丸」导航键,可以通过左右滑动「药丸」来切换 app。
此外,主题商店、长截图、屏幕录制、应用双开、国际漫游、应用双开、单手模式、智慧识屏(双指长按屏幕呼出)等本地化的功能,Nokia X71 的系统均已经直接集成了,功能性上已经相当接近传统的国产定制 ROM。
2199 元起售
Nokia X71 提供了 6GB+64GB、6GB+128GB 两个版本,售价分别是 2199 元和 2699 元
Nokia
1文章
158浏览量
41008
将BSP从芯片转换为模块时,MTB工具出错的原因?
超级电容好不好用,试试就知道
![超级电容<b class='flag-5'>好不好用</b>,试试就知道](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/DF/wKgaomYXpZeAZ368AACgMl1l8jQ830.png)
超级电容好不好用,试试就知道
![超级电容<b class='flag-5'>好不好用</b>,试试就知道](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/80/pYYBAGKFlASAeQxcAAl3UH1e-LU52.jpeg)
站群服务器好不好 多ip流量大
80A大电流磁棒电感究竟好不好生产
太阳能语音监控杆好用吗?
![太阳能语音监控杆<b class='flag-5'>好用</b>吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/7E/wKgaomULuJuAdGIIAAAf5suYuSo071.jpg)
变压器为什么要增容 变压器增容好不好办理
贴片线绕电感怎么判断质量好不好
![贴片线绕电感怎么判断质量<b class='flag-5'>好不好</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/ED/wKgZomTmCSSAHCevACzsGR6Fs_c666.jpg)
人工智能技术应用好不好
人工智能计算器好不好
小型贴片功率电感感量较大究竟好不好
手持激光焊接机厂家镭拓告诉你手持激光焊好用吗
![手持激光焊接机厂家镭拓告诉你手持激光焊<b class='flag-5'>好用</b>吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/72/wKgaomSswSiALskgAADxLwAarqI241.png)
