在巴黎罗浮宫发布会之后10天, OPPO终于在国内正式发布了OPPO Find X。这是今年设计最大胆的手机,没有之一。全隐藏的3D摄像头、渐变色3D玻璃后盖、93.8%的屏占比记录,把Find X的颜值推到了另外一个高度。我们现在就来看看真机。
图赏之前,我们回顾一下硬件参数:
93.8%屏占比,上边框1.91mm、下边框3.4mm、侧边框1.65mm
6.42英寸的2340*1080 AMOLED双曲屏
双轨潜望式的全隐藏3D摄像头,主摄2000W+1600W(支持光学防抖),前置2500W,都是f/2.0光圈
骁龙845,全系8GB内存
128GB的标准版,4999元
256GB的超级闪充版,5999元
兰博基尼版为512GB存储,9999元
除了标准版是3730mAh,VOOC闪充外,另外两个版本都是双1700mAh电芯,SuperVOOC闪充
波尔多红
其中两条天线割断槽被做在了双轨潜望结构的交接处,OPPO居然还能在屏幕边缘加塑料垫圈。
Find X继承了上一年R11s上的顶部和底部凹槽设计
双轨潜望结构关闭和升起之后的效果。波尔多红版本在强光下更接近紫色,边缘颜色浅,中间颜色深,自带了一种“边框仿佛在发光”的视觉效果。
背部是3D玻璃,这个特殊的 3D 叠层流光点彩工艺,在侧面看起来就像镜面一样,“潜望”部分有不同的处理。这个背面没有摄像头、没有指纹识别、没有任何开孔,只有一条比以前iPhone白带天线还窄的接缝,整体的鹅卵石效果非常彻底。
冰珀蓝
COP封装的AMOLED屏幕,下巴宽度已经和iPhone X很接近了,93.8%屏占比,简直感动。
听筒左侧下方隐藏了红外补光灯、红外摄像头,右侧是2500万像素的前置摄像头和点阵发射器。
Find X的设计都是曲线围绕,整机唯一比较“方正”的地方是这个隐藏的摄像头+人脸识别部件。即便空间非常吃紧,但OPPO还是加入了屏幕垫圈和“双听筒的设计”,这些微型的部件,让手机显得非常精致。另外,因为屏幕是曲面的,这个升降部分的大猩猩5代玻璃,也是曲面的。
这个整机最炫酷的地方,内部边框很长很深,很容易积攒灰尘,即便各种质量测试没问题,但平时仍会是比较难打理的地方。
冰珀蓝版本,摄像头关闭和升起的效果
正反玻璃都有极窄的垫圈,贴合异常精细,正常持握几乎察觉不出里面有垫圈。金属边框很细,带有大弧度,顺着一直延伸到背盖。手感非常轻薄,完全不像是9.6mm厚度的手机,其圆润的机身,其持握体验可以用名言概括:“手感真TM好”。
双轨潜望式的摄像头,背面是2000 万+1600 万像素的双摄,中置闪光灯
冰珀蓝同样是边缘浅色,中间深色的设定,那种“边框仿佛在发光”的效果更加明显。之前OPPO R15上的渐变色工艺,在Find X上简直就是爆发了。
机身底部左侧是扬声器和麦克风,以及OPPO首个Type-C接口,右侧的sim卡槽也是根据底部凹槽形状设计的,处女座表示很满意。
多机对比
摄像头升起之后的效果很有科技感,A屏的全黑部分,真的是黑得润然天成,这造型让笔者想起了老机皇S6 edge+。
上边框对比,左上Find X,下方小米MIX 2S,右上S9+
虽然Find X其实算是双额头手机,但上边框依旧比MIX 2S要窄。
下边框对比,左上Find X,下方小米MIX 2S,右上S9+
下边框的差距就更明显了,要注意的是,其实S9+也是COP封装的,但三星没有做成无下巴的造型,更多可能是为了设计对称。
边框厚度对比,左Find X,右S9+
两台都是曲面屏手机,但三星S9+的曲率要大一些,正面看的侧边框也要稍微窄一点。
波尔多红和冰珀蓝对比
OPPO
20文章
5235浏览量
79043
