我们目前最快的接口是雷电3,传输速度是40Gbps/s,最近USB-IF接连发布了新的USB标准USB4。
本来就混乱的USB接口标准这下就更乱了,别说小白们了,就连我们专业编辑一不留神都会上当,高价买低配产品是防不胜防。
最新的USB 4是什么?
USB4吸收了雷电3协议,速度达到40Gb/秒,是刚刚发布还没有实物应用的USB3.2 Gen2X2 协议的2倍。
与一般的USB标准不同,雷电3接口采用了PCIe 3.0 x4通道,拥有超大的带宽,可以支持外接显卡,外接显示器等,而吸收雷电3的USB4接口自然也拥有了这样的功能。
同时,新接口会继承向下兼容的优秀传统,旧的USB标准(U盘、键盘、鼠标、USB耳机等设备可以通过Typc-C接口接入)。
总结一下USB 4的特性:1、40Gbps大带宽(双通道)。2、100W供电接入。3、兼容旧USB标准。4、4K 60P画面传输能力
USB的各种标准对比
要防止被套路,我们要先稍微了解一下各种规格的USB接口,到目前为止,我们的USB接口标准已经经过了很多代的发展从USB1.0到目前的USB4。
而目前我们常用的为USB2.0-USB3.1Gen2标准的接口,可以说USB3.0开始,我们的USB接口速度迎来了大幅度的发展。
USB接口起始于1994年,当年整个大行业的接口标准相当混乱,当时Intel等多家厂商提出的代替RS-232、RS-485等串口和EPP等并口的接口标准。
USB标准在1998年升级到USB1.1,将1.5Mb/s的传输速度大幅提高至12Mb/s (1.5MB/s)。
1998年后,大量设备存储容量开始快速增加,USB1.1 12Mbps已经满足不了大容量设备的传输需求,480Mbps的USB2.0标准也顺应时代而诞生。
2008年,我们的USB接口出现3.0标准(5Gbps),蓝色接口让人第一眼就能将新接口与之前的接口分开来。
不过虽然USB3.0标准推出十年了,到目前为止我们的电脑上也不是所有的USB接口都是USB3.0标准,更别提USB3.1 Gen2甚至USB3.2标准(USB3.2和USB4标准必须由Type-C接口承载,但并不是说有Type-C接口就能称为USB 3.2和USB4)的接口了。
我们这里需要注意的一点就是并不是所有的蓝色接口有有10Gbps,USB3.0十分混杂,也不是所有的Type-C接口都是USB3.2或者USB4标准。
自USB3.0标准实施开始,就呈现出非常混乱的一种场面,而混乱正是商家套路得以成功的原因。
混乱接口标准是商家套路的开始
趁着标准混乱套路消费者比较有名的事件就是:在早期苹果Macbook发布时声称自己的USB Type-C接口是USB3.1的标准,结果大家发现,这个接口的速度并不是USB 3.1标准的10Gbps,仅仅只有5Gbps。
结果大家在官方的标识里面这是USB 3.1 Gen1,这个其实就是USB 3.0的马甲。
这些厂商是真的会玩,既然苹果都这么干了,那大家都这么干吧,USB 3.1又好听,消费者又喜欢。结果很多消费者其实没注意到这个USB 3.1 Gen1和USB3.0没啥区别。
随后USB-IF组织为了规范一下标准(我总觉的这方便了厂商更好忽悠),如今USB-IF组织的规范里已经没有了USB 3.0,而以USB 3.1 Gen1替换,10Gbps是USB 3.1 Gen2。
当然,这不是USB-IF组织第一次乱来:
1998年出现USB 1.1标准时,USB1.1标准将之前USB1.0纳入USB1.1名下,USB1.0正式更名为USB1.1 Low Speed,而12Mb/s 的USB1.1则被称为USB1.1 High Speed。
USB2.0标准出炉后,之前12Mbps的USB1.1和1.5Mbps的USB1.0被纳入USB2.0标准,USB1.1 High Speed被改名成USB2.0 Full Speed,480Mbps的USB2.0则称为USB2.0 High Speed。
所以很难说本次USB4接口的出现,会不会让之前的USB 3.2甚至是USB 3.1并入USB 4标准。
拓展:USB-IF为非赢利性组织,为了推动USB的技术和规范应用而成立的平台。USB-if通过其徽标授权和认证促进了高质量、高监控性的兼容USB设备的开发,并促进了有利于USB发展的认证性测试。
如今市面上有很多U盘、数据线这样标USB 3.1,也不告诉你是Gen1还是Gen2标准的。
那我们要怎么辨别这个USB3.1产品究竟是USB 3.0马甲还是真USB 3.1 Gen2呢?现在的方法主要有两个:看速度,一款USB 3.1 Gen2标准规范的U盘持续读取速度应该突破500MB/s。
看价格,目前市场上真正的USB 3.1 Gen1产品的主流价格是350元/128GB,如果是Gen2标准,售价翻一倍正常。
举一个例子:当你想将5GB大小的电影文件传输到移动存储设备,以一个USB 3.1 Gen1来说,理论情况下最快需要10s,而如果使用USB 3.1 Gen2则仅仅需要4.13s,理论上USB3.1要快上一倍多。
实际上因为存储颗粒的等其他的因素的影响速度不会达到这么快,但是我们要知道,USB接口可不仅仅可以用来连接存储设备,接下来我们就需要了解到一个新接口的出现-USB Type-C接口,结果这个USB Type-C接口的出现导致现在我们面临选择更乱,商家的套路也越来越多啊。
USB Type-C接口的出现更乱了
之前我们还能按各种标准区分开来,结果USB Type-C的出现彻底让我们更乱了,因为雷电3传输协议最初是搭载在USB Type-C接口上的,所以很多人的印象中USB Type-C就代表着高速接口。
但其实USB Type-C只是一种接口,它可以搭载各种传输协议,甚至如果你喜欢可以只用来搭载USB1.0(传输速度只有192KB/s)的传输协议。
最开始的时候,USB3.0、USB 3.1 Gen1、USB 3.1 Gen2都是蓝色的Type A接口,另一端接口则是看所接设备的需要。而自从USB Type-C接口面世以来,整个市场就更混乱了。
本来USB Type-C是为了USB 3.2(传输速率20Gbps)而出生的,需要连接设备都是USB Type-C才能实现USB 3.2标准。
也因为多触点等优势被雷电传输协议所看重,雷电3传输协议(40Gbps)可以搭载在USB Type-C接口上,这也造就了USB Type-C高端高速的象征,如今USB 4标准也继承了Type-C接口,这下数据接口被Type-C统一的大势已成。
但是有的手机和PC厂商一端用着USB Type-A另一端用着USB Type-C就明里暗里的宣传使用Type-C接口可以达到更快的传输速率和充电速度,然后暗示自己手机PC产品使用USB Type-C就能获得这些BUFF加成,很多消费者都不懂这些套路。
甚至我有见过有的主板制造厂商在主板上搭配Type-C接口,却搭载的时USB 3.1 Gen1标准,相当坑爹。
总结
所以要提醒大家,有USB Type-C接口不一定就是雷电3/USB4高速接口,买产品的时候我们还是要注意一下。
我们都知道雷电3/USB4标准比单纯的USB Type-C接口传输速度快上一倍,还能传输视频信号,甚至连充电速度都要高上不少,USB4标准的出现是今后移动设备接口统一的开始。
不过USB-IF有将旧USB标准并入新标准的黑历史。
USB3.1标准出现后,5Gbps USB3.0更名为USB 3.1 Gen1,而10Gbps的USB3.1更名为USB 3.1 Gen 2。
所以如果USB-IF将之前的20Gbps USB 3.2并入USB 4我也不会感觉到奇怪。甚至如果有哪家厂商再耍一次障眼法,将USB 3.1更名为USB 4 Full Speed也不是不可能的事。
数据接口混乱加上传输标准混乱非常容易给一些厂商浑水摸鱼的机会,模拟两可的描述,夸张的宣传词,很容易出现高价买到低配产品的问题。
大家在购买产品时一定要认真仔细看清出产品的详细参数,一定要避免钱花了东西还差的悲剧出现。
接口
33文章
8422浏览量
150663 -
usb
60文章
7862浏览量
263532 -
USB4
1文章
140浏览量
6332
