在APEX和NEX之后,vivo开始非常明显地强调设计感,然后我们就看到了水滴屏+隐藏红外补光灯+极光纹后盖的X23。虽然vivo极少强调配置,但从旗舰NEX上继承实体的Jovi按键、10V 2.25A的半压闪充方案,到全面屏概念机APEX上的Super HDR,X23在SoC、CMOS和广角副摄摄、捏脸美颜和美体功能、续航、充电等软硬件都经过了不同程度的强化。
参数配置
配色:魅影紫、幻夜蓝、幻影红,以及橙色和紫色的ivo LOGO PHONE特别版
屏幕:6.41英寸1080*2340的19.5:9水滴屏,三星的super AMOLED,屏占比91.2%
SoC:骁龙670
电池:3400mAh
前置:1200万像素,F2.0光圈
后置:主摄1200万像素的索尼IMX363(全像素双核对焦,1.4μm),F1.8光圈
副摄:1300万像素,125度广角,等效11mm焦距,F2.4光圈
解锁方式:红外人脸解锁+第四代屏幕指纹(图像识别精度750 DPI、f/1.5光圈)
HiFi:新的AK4377A DAC,标配XE710耳机
售价:只有单版本,8GB内存+128GB存储,3498元
X23用的是三星cmd mode的AMOLED屏幕,具体型号dsi_pd1809_sofeg04_1080p_cmd_display。我们这台是汇顶的屏幕指纹和新思的触控IC。还是vivo习惯,HiFi模式会调用新的DAC AK4377A之外,平时则是高通的WCD系列处理。
外观
X23这次换成和vivo NEX一样的10V 2.25A的半压闪充头,型号V2323A。其余配件还包括XE710耳机、硅胶壳和出厂贴膜等。出厂硅胶壳换了全软壳材质,边角防护明显加强,手感上会更加厚实。
X23正面最大的变化就是变成了水滴屏/美人尖,而且屏幕边缘的圆弧更加大,下巴对比X21稍微收窄,整体效果已经有点接近NEX了。水滴屏的最大优势,除了外观上更舒服外,现在终于有正常的通知栏了,中间缺的口挡到通知的可能性很低。
X23在顶部隐藏的红外补光灯,其左侧的红外点是距离感应器
红外人脸识别:vivo X23是第一台,也是唯一一台有红外人脸识别的水滴屏手机。这里的重点有而二,而且都是非常隐蔽的创新点:
其一,窄的额头上不但要放听筒,还要有用于暗光人脸识别的红外补光灯;
其二,正常的摄像头和红外摄像头,因为滤光片不同,无法相互代替,所以红外人脸识别正常是需要2个摄像头的。而X23的解决方案,是用了业界首颗兼容RGB并能做红外人脸识别的前置摄像头。
第四代屏幕指纹:而已经变成vivo标配的屏幕指纹,在vivo X23上已经是第四代了。采用的是和NEX一样的广角摄像头方案,图像识别精度750 DPI、f/1.5光圈,宣称极限情况的识别率提升40%。
如无意外,X23就是现在最漂亮的vivo手机了,它的最大加成来自后盖。官方宣称的“超强度镀膜技术”,通过在玻璃下方的色彩贴纸层刻印了无数70微米宽、10微深米的纹理线,从而做到特定方向的曲面流光效果。
而我们手上拿到这台魅影紫配色,是典型的“明骚”风格,从左下角紫色到右上角红色的斜向渐变效果。因为叠加了一层100纳米的银色镀膜,所以这个渐变纹理不需要强光源就能显出水波荡漾般的极光纹理。
vivo X23宣传用了业界最薄的金属中框,厚度只有2.68mm,音量和电源键也相当细长。但最重要的改进,其实是屏幕垫圈,这是我们首次看到形状如此复杂的屏幕垫圈。垫圈的外形和轮廓,顺着屏幕和中框的弧度直接衔接,是手感提升的一号功臣。
而另外一个很像NEX的地方是,这次X系列也在左侧加入了Jovi智能语音助手的实体按键,并且保留了耳机接口。因为屏幕和边框控制的变化,vivo X23比X21更高更窄。弧面背盖再加上这次的屏幕垫圈处理,讲真,这屏幕尺寸的手机里,X23的手感无出其右。
这个外观,真要说什么缺点的话,就是,这个出现在8102年的mirco-USB接口了。
屏幕
6.41 英寸 1080*2340 的 19.5:9 水滴屏,具体型号是三星dsi_pd1809_sofeg04_1080p_cmd_display。标准pentile排列,折算PPI是328。这块屏幕的实际观感和客观参数都和vivo X21非常接近,都是眼球的高饱和类型,优点是对比度、可视角度、色域都高,典型的观感流。
全白最高亮度397尼特,局部最高509尼特,无强光激发模式。在接近日常使用的100尼特亮度下进行测试,默认色温7705K,冷屏。可以覆盖94.6%的P3色域,128.5%的sRGB色域。
机器104色的P3色准,平均deltaE为5.9,最大11.4;sRGB色准,平均deltaE为7.2,最大13.3。色准表现一般,依旧走的是浓艳高饱和风格,但明显是根据P3色域来调教的,毕竟系统默认渲染都是P3色域的。
性能
从vivo、OPPO的选择来看,继任骁龙660神U称号的,并不是骁龙710,而是骁龙670 AIE。后者可以理解为是CPU/GPU/基带“青春版化”的骁龙710,核心升级特性抓一下重点:
同是最先进的10nm LPP制程工艺,比老旗舰骁龙835还高了一阶;
CPU、ISP都是骁龙845的同代构架,分别是Kryo 360和Spectra 250;
DSP直接就骁龙845同款的Hexagon 685 DSP;
内存也升级成了双通道的LPDDR4x,甚至还支持QC 4+快充。
对比次旗舰骁龙710,主要是CPU和GPU主频都要更低一些,基带和骁龙660 AIE一样,都是X12。GPU频率在之前的新闻中是750MHz对650MHz,但实测是500MHz对430MHz。
这颗SoC的核心升级反倒不是性能,而是功耗控制。日用流畅度不是问题,《绝地求生:刺激战场》因为还有待开发商优化,依旧被定在和骁龙660 AIE一致的高清画质30帧。在性能小幅超越前代的同时,这真的是一颗很冷静的SoC,CPU烤机6分钟都不带降频的……
X23的CPU表现要优于其他骁龙670 AIE,GPU表现正常,其闪存也升级到了UFS,闪存性能对比前代的提升幅度较大。
CPU运算性能
GPU图形性能
闪存读写性能
系统
vivo X23搭载的是基于Android 8.1的Funtouch OS 4.5,安全补丁到8月1号,非常新。
首先,是这次的新UI主题配色更加明快,彩色背景下的各种毛玻璃效果都还挺OK的。已经是vivo历代官方主题中,机哥最喜欢的,没有之一。但这个真的不知道是该高兴好还是伤心好
第二个,Jovi语音助手现在可以自动过滤“嗯、啊、那个、然后”之类的语气词,还支持定时预约操作。预约操作可以用来做一直梦寐以求的定时发微信功能。不过可能是考虑到安全原因,到时要执行任务的时候,Jovi要震动提醒用户,手动确认才会执行操作。
第三个是解锁。vivo X23的第四代屏幕指纹,绝对速度对比NEX有一定提升。个人感觉主要提升更多是识别精度上,现在无需加力按压也能解锁了。但识别率还需要进一步提高,屏幕指纹没有传统指纹的触觉反馈,对识别率的要求比以前还要高。
以前已经是秒解的人脸识别,在X23感觉又变快了一档。要不是有屏幕边缘的解锁“灯效”,你会误以为自己忘记开开人脸识的……
还有个“指纹面部组合解锁”功能,基本等于用屏幕指纹的感应区来触发人脸解锁。因为屏幕指纹区域是抬手亮的,对于没有点电源键习惯的用户,这会是新的选择,而且速度比单纯的屏幕指纹更快一些。
主副摄拍照
X23这次的主摄是1200万像素的索尼IMX363(全像素双核对焦,1.4μm),F1.8光圈。对比当家旗舰,主要区别在于光学防抖。
超级逆光模式
X23的这个Super HDR超级逆光,是把概念机APEX上的Super HDR量产化的技术,宣称可以实现12.3EV动态范围,在普通的落霞场景,其动态范围效果比较接近肉眼所见,但又和很多用力过猛的暴力HDR有明显的观感分别。
自动超级逆光
面光场景
超级逆光模式会根据场景自行决定力度,在光差不大的场景,只会看到轻微的暗部差异。
轻度逆光场景1
轻度逆光场景2
强逆光场景,非常明显的暗部亮度和细节提升
灯光场景1,注意高光处的边缘和色彩饱和度
灯光场景2
X23的超级逆光模式,是国产手机中最强的HDR之一。如果对成像速度要求不高(HDR会让成像时间延长),甚至可以常开。在逆光场景下,最明显提升的是暗部细节,逆光暗部彷如有额外补光一般,而且没有出现明显的边缘过渡问题,即便物体有轻微移动也没有出现鬼影。在光线复杂的夜景,面对高亮度霓虹灯和招牌等场景,超级逆光也能发挥明显的效果。除了暗部细节之外,高亮处的高光压制和整体的色彩饱和度,都要远优于普通模式。
而正常的成像部分,X23的测光白平衡都很稳定,对比度和饱和度都略高于肉眼所见,明显的讨好眼球路线。vivo祖传的降噪力度,细节处不太可能看得到大颗的噪点,但极限辨析力会因此受到一些影响。
毫无悬念地,X23的主摄是历代X系列表现最好的,在同方案的产品中也是表现得最好的几台之一。当然,如果下一年能有光学防抖加持就更好了,就算大部分用户很少会在极弱光拍照,但光学防抖仍然是拯救无数“拍照必手抖星人”的重要功能,可以拯救很多照片。
广角副摄
说起广角副摄,就不得不提LG了。它的副摄用得比iPhone 7 Plus还早,而且还是唯一一直在坚持广角端的厂商,但无奈LG手机已经退出了国内市场。
X23副摄用的镜头为125度广角,约为11mm的等效焦距,出厂默认开启广角畸变校正,矫正后的广角为109度,约合15mm的等效焦距。作为对比,正常手机最广的是24mm,而iPhone一般都是28mm,视野上一眼就能看出差别。
默认开启广角矫正,广角畸变已经能把大部分线条都“掰直”
远景,主摄与副摄视野对比
近景1,主摄与副摄视野对比
近景2,主摄与副摄视野对比
第一次接触广角副摄的用户,肯定会被这视野震慑到。虽然X23为实用性而缩小了广角,没到LG那种135度鱼眼镜头的级别,但实际效果依旧立竿见影。除了本身就是广角镜头地盘的建筑和自然风光场景,大广角镜头在狭窄K房或者小店里,都非常适合用来拍合照。
不过广角副摄也不是无敌的,因为像素数目是固定的,视野越广,单位景物能分到的像素数目就越小,辨析力会因此下降。同样因为视野内景物区别,所以白平衡和测光和主摄会有一定的区别。但港真,在焦段的可玩性面前,这些都是其次了。
前置自拍
X23这颗1200万像素前置,F2.0光圈。理论上能识别红外图像的镜头模组,会因为红外波段光线而影响测光和白平衡。但X23的前置实拍样张暂时没发现什么异样,表现正常。
“焕颜相机”与“美体”功能
“焕颜相机”的捏脸日常
美颜和美体相机,应该是女性用户更关心的升级了。官方把前者称为“焕颜相机”,常见的削脸、瘦脸、瘦鼻、长鼻、大眼、眼距、嘴型、下巴都有。这何止是捏脸,整容都不在话下。
而美体里面的瘦腰、瘦腿、长腿、调肩、美臀,就很夸张了。主要原理应该是AI识别人体骨骼结构,然后通过对特定位置进行压缩或者拉伸。实际测试中,即便目标在特意做小幅移动,识别都没有什么问题。除了美体外,如果求生欲不是很强,想报复一下女朋友,这个功能也是可以往相反方向调的(手动滑稽)。
想必有很多人,本来是想买那些主打美颜的手机的,然而他们看到外观之后就会衷心道出“打扰了”。而X23是有此等美颜功能的手机里,外观最漂亮,或者说最主流审美的。
传闻vivo X系列的女性用户比例超过了7成,这次vivo X23的自拍、美颜、美体升级,目标用户就非常明显了。X23的相机里,真的有很多我们机佬永远都看不懂的东西……
续航&充电
X23搭载3400mAh电池,经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量83%。虽然电池容量比4000mAh的NEX小,但最后续航还是战平了NEX,比X21有了明显提升。骁龙670的续航,真的可以为所欲为。
X23搭载了和NEX一样的10V 2.25A半压闪充方案。这个方案的特色是不挑线材,普通数据线也能用,但需要自己的快充头(暂时只有NEX和X23的可以通用),而且不兼容QC快充,其他快充头只能5V2A。但优点是速度确实快,而且发热不大。就算电量有65%,依旧能20.5W左右,输出很积极。
从5%-100%充电,15分钟充到37%,30分钟充到63%,在45分钟充到85%,1小时充到96%,充饱共耗时1小时16分。
新的半压闪充,应对X23的3400mAh电池彷如探囊取物。关键节点的时间比以前5V2A的“快充”缩短了整整一半。如果按充入mAh数计算,NEX和X23就是能用普通数据线的新快充方案中速度最快的,很可能没有之一。
发热方面,室温26度,经过20分钟的NBA 2K15之后,机器正面最高温出现在顶部左侧,为41.0度左右;背面最高温出现在摄像头区域,为38.5度左右。整体温度都不高,而且没有出现局部高温的情况,发热和散热表现不错。
小结
如果说NEX是vivo最帅的手机,那X23就是vivo最美的手机了。如果说NEX是vivo后置拍照最强的手机,那X23就是自拍、美颜美体功能最强的vivo手机。
X23能抓出来的槽点,主要是micro USB接口、屏幕色准和骁龙670 AIE那提升不大的绝对性能。而起步就是8+128的设定,同样能提高了入手的门槛。但X23的解锁体验、功耗控制都是为所欲为的级别,外加打鸡血一样的半压闪充和Jovi。港真,除了后置拍照和游戏,X23用起来甚至比NEX还顺手。就算机佬如我,也不得不承认,这次X23确实深得我心。
vivo
12文章
3312浏览量
63780
RK3576来了值得买吗?看看他怎么说
![RK3576来了<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>买</b>吗?看看他怎么说](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
Java 23功能介绍
![Java <b class='flag-5'>23</b>功能介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/FA/wKgZO2dPuOmAC6YoAAAZQa1ialc743.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/BB/wKgZombyc56AFFV6AAbqq32e7iA703.jpg)
华为三折屏新机,两万元值不值得?深入剖析其线路板工艺!
名单公布!【书籍评测活动NO.42】 嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用
名单公布!【书籍评测活动NO.40】数字IC设计入门,多角度透视芯片设计
名单公布!【书籍评测活动NO.36】嵌入式机电一体化系统设计与实现
名单公布!【书籍评测活动NO.32】硬核科普书《计算》,豆瓣评分9.8,荣膺图书界至高奖项
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
【BUG收集】为昕原理图设计EDA软件(Jupiter)免费评测活动常见问题及BUG收集
米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/41/wKgaomXyrlWAYmYOAAwFZMJiWvI951.png)
