组合29个简单Python代码块,自动发现新算法
DPVg_AI_era 来源:lp 2019-04-19 13:47 次阅读
英特尔的研究人员提出一种新的自动算法生成器(AAD),利用演化算法框架,以Python语言的基本子集作为语法架构,能够对29个数组/向量问题的代码块进行组合,通过学习,自动生成更复杂问题的解决方案。
本文介绍一种自动算法发现器(AAD),这是一种用于合成高复杂度计算程序的演化算法框架。此前的演化算法依赖于客观的适应函数,这在给算法设计上增加了难度。
本文提出的AAD采用问题式引导演化过程(PGE),这需要将一组问题一起引入,针对更简单问题发现解决方案,用于解决同一组问题中的更复杂的问题。PGE还支持几种新的进化策略,并自然地应用于高性能计算(HPC)技术。
AAD可以为29个数组/向量问题生成Python代码,范围从min,max,reverse到更具挑战性的问题,如排序和矩阵向量乘法。此外,AAD显示出对受限环境/受限输入的强适应性,以及针对“开箱即用”的问题的解决能力。
AAD是将相对简单的问题解决组件自动组合程序,可以实现搜索由这些组件的所有可能排列所组成的整个空间,然后寻找满足给定要求的解决方案。目前已经提出了许多这样的搜索策略(例如枚举,基于演绎,约束求解,随机)来应对这类挑战。
使用AAD的分类算法代码块示例
本文提出了一种基于演化算法的搜索策略,将其AAD中实现。AAD可以基于Python的子集作为语法结构,组合成复杂度相对较高的程序(循环,嵌套块,嵌套函数调用等),并生成可执行的Python代码。在本文中使用AAD来发现数组/向量问题的算法解决方案。
总的来说,AAD实现了以下目标:
使用问题导向型的演化策略来消除算法中的目标函数。
使用多样化的演化策略(多环境解决方案,异花授粉和联合演化),并通过广泛的实验评估其有效性。
利用AAD解决通用Python语言中的29个数组/向量问题,表明演化算法能够解决复杂的新问题。
支持循环模块,可以发现任何(非零)输入的算法。
AAD结构设计方案和原理
AAD主要架构示意图,主要由问题生成器、解决方案生成器和检测器组成
问题生成器(ProbGen)
我们想要解决的每个问题都从问题生成器开始。这部分负责:(1)指定输入和输出的数量和类型。(2)为给定的问题生成输入。例如,对于最大查找(Max),问题生成器指定Max将一个数组作为输入,并生成一个数字作为输出。另外,当请求为大小为N的问题生成输入时,会产生一个由N个数字组成的输入数组。
检测器(Checker)
检测器负责接受/拒绝为给定问题生成解决方案。检测器使用问题生成器生成的输入执行生成的程序,并生成输出。检测器中包含接受/拒绝输出的逻辑。因此,检测器与给定的问题生成器对应,两者齐头并进。
检测器不一定真正需要实现其想要发现的算法。比如,针对“排序问题”的检测器不必对真的对输入数组进行排序,而是可以比较输出数组中的每两个相邻元素,并查看这两个元素是否按预期顺序排列。一旦检测到未排序数据对,检测器会做出“失败”的声明。如果每对相邻元素都是有序的,并且输出数组中包含的元素与输入数组完全相同,则检测器宣布可接受该解决方案。
解决方案生成器(SolGen)
SolGen主要由两部分组成:(1)表达式/短语存储,以及(2)演化器。
表达式/短语存储器(ExpStore)
解决方案生成器使用语法构造源程序。AAD使用的Python语法子集存储在ExpStore中,如表1所示。在AAD中,语法规则使用类型信息进行扩充。
AAD支持四种数据类型:数字(NUM),布尔数(BOOL),数组(ARR)和数组的数组(AoA),它们可以对矩阵进行建模。此外,表达式的每个操作数都标记为Consumer(只读),Producer(只写)或ProdCon(读-修改-写)。
演化器(Evolver)
演化器负责对表达式和短语进行组合,以生成程序(或函数),以解决问题生成器提出的问题。演化器分三个阶段构建解决函数(SolFunc)。
阶段1:构建解决函数
阶段2:在“生产者”(只写数据)和“消费者”(只读数据)间建立联系
阶段3:操作和函数调用突变
检查输出
一旦解决函数构建出来,就会执行这个函数,使用Python的exec()函数生成输出结果。检测器负责检查输出,判定接受或拒绝输出。如果第一个输出被接受,则使用问题生成器生成的更多不同大小的、与输入测试相同的解决函数。如果检测器接受了所有测试,则该解决函数即被声明为该问题的解决方案。上述三个阶段构成了一个循序渐进的步骤。
上表所示为在问题集A中的调用者-被调用者的关系。比如SortDesc函数所在的行显示,SortAsc在57%的解决方案中调用了Max函数,在14%的解决方案中调用了Min函数,以此类推。Min,Max和ReverseArr函数没有调用任何其他函数。所有其他函数都依赖于一个或多个函数来得到解决方案,显示出函数组合的重要性。
上表中列出了3组问题以及在基线方法下的步数表现,并将其与四种演化策略下的表现进行了对比。
未来前景与应用方向
从概念上讲,AAD也可用于程序翻译。对于用C语言汇编语言甚至二进制语言编写的程序,可以执行该实例作为AAD的检测器来生成Python(或类似语言)代码。这种方式与仅通过观察另一个对象行为,来构建自身行为方式的机器学习算法类似。很明显,本文中使用的Python代码可以被视为“Python到Python”的翻译,因为不同的检测器对应了不同的Python实现。
AAD可能不仅仅是一个程序合成器。它还可以用来获取机器的内在知识。通过调用-被调用关系图和父子图捕捉不同问题之间的内在关系。这些关系是由AAD本身发现的,并且可以被认为是不同操作之间的联想记忆的一种表示,其形式与人类大脑构造和机制类似。
由于AAD可以通过引入越来越多的问题来增加知识储备的扩展,通过适当的指导机制,就可以引导系统获取大量技能(算法),并自己构建知识表示。就像我们在自己孩子还小时,向TA们提出许多问题和挑战,目的是为了引导孩子们获得大量技能和知识。
AAD是用于综合高复杂度程序的演化框架,它以Python语言的基本子集作为语法架构。使用AAD能够对29个数组/向量问题的代码块进行组合,其中既有最大值、最小值,矩阵翻转这类简单问题,也有更具挑战性的问题,如排序和矩阵向量乘法等,对于输入没有大小限制。
我们评估了解决这些问题策略的有效性,并证明了AAD具备解决“开箱即用”问题的能力。为了应对复杂需求带来的各种挑战,AAD工具还能实现与高性能计算(HPC)技术的结合。总的来说,与现有技术相比,采用PGE的演化算法能够解决类似或更高复杂性的问题。
  • 算法
  • 生成器
  • python
原文标题:英特尔“演化算法”新框架:29个Python代码块,自动生成新算法
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    10杀手级的Python自动化脚本
    今天浩道跟大家分享10日常工作中用到的python自动化脚本。让你感受一番python简单强大之处!
    发表于 11-28 11:07 707次阅读
    BP神经网络算法 python实现
    直接上代码是最有效的学习方式。这篇教程通过由一段简短的 python 代码实现的非常简单的实例来讲解 BP 反向传播算法
    发表于 12-29 14:06 2.2w次阅读
    BP神经网络<b class='flag-5'>算法</b> <b class='flag-5'>python</b>实现
    python基础:如何注释代码
    需要对代码进行comment,本文对此介绍。                方法        python注释的三种方法:        1.井号注释单行代码: #
    的头像 发表于 12-26 22:03 5599次阅读
    <b class='flag-5'>python</b>基础:如何注释<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>块</b>
    python初学者会遇到的29操作难点
    初学Python的人总会遇到这样或者那样的问题,在我学习Python的这段时间我总结了自己的29问题。
    的头像 发表于 12-28 17:08 2621次阅读
    python设计一简单推荐系统的资料和完整代码
    本文档的主要内容详细介绍的是python设计一简单推荐系统的资料和完整代码免费下载。
    发表于 03-30 09:32 14次下载
    图染色局部搜索算法python
    简单的局部搜索算法解决图染色问题,python版本太少了,写了一
    发表于 01-03 14:31 1次下载
    10种聚类算法Python代码1
    分享一篇关于聚类的文章: **10种聚类算法Python代码** 。文末提供`jupyter notebook`的完整代码获取方式。 聚类或聚类分析是
    的头像 发表于 02-20 13:57 889次阅读
    10种聚类<b class='flag-5'>算法</b>和<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>代码</b>1
    10种聚类算法Python代码2
    的头像 发表于 02-20 13:57 1037次阅读
    10种聚类<b class='flag-5'>算法</b>和<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>代码</b>2
    10种聚类算法Python代码3
    的头像 发表于 02-20 13:57 1184次阅读
    10种聚类<b class='flag-5'>算法</b>和<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>代码</b>3
    10种聚类算法Python代码4
    的头像 发表于 02-20 13:57 1343次阅读
    10种聚类<b class='flag-5'>算法</b>和<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>代码</b>4
    [源代码]Python算法详解
    [源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
    发表于 06-06 17:50 0次下载
    Python中什么是语句
    Python将一tab字符解释为到下一tab字符位置的移动,而一tab字符位置为8空格,但是标准且推荐的方式是只用空格,尤其是在每
    的头像 发表于 09-12 16:41 1060次阅读
    python如何一直循环一代码
    满足某个条件才停止循环。以下是使用while循环的一般语法: while 条件:代码代码中,你可以编写需要重复执行的代码。循环将一直
    的头像 发表于 11-23 15:54 2801次阅读
    python软件怎么运行代码
    Python是一种高级编程语言,它被广泛用于开发各种类型的应用程序,从简单的脚本到复杂的网络应用和机器学习模型。要运行Python代码,您需要一
    的头像 发表于 11-28 16:02 970次阅读
    python数字排列组合需要缩进吗
    Python中,数字排列组合的实现通常需要使用循环和递归来生成所有可能的组合。对于代码中的循环和递归部分,缩进是必需的,它用于标识这些语
    的头像 发表于 11-29 16:40 416次阅读
