PCB盲孔是什么?有什么特点优势?
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-19 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
盲孔:Blind Via Hole,将PCB的最外层电路与邻近内层以电镀孔连接,因为看不到对面,所以称为「盲通」。 为了增加PCB电路层的空间利用,应运而生「盲孔」制程。这种制作方法就需要特别注意钻孔的深度(Z轴)要恰到好处,不可此法经常会造成孔内电镀困难所以几乎以无厂商采用;也可以事先把需要连通的电路层在个别电路层的时候就先钻好孔,最後再黏合起来,可是需要比较精密的定位及对位装置。
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。
PCB盲孔是什么?有什么特点优势?
在非穿导孔技术中,盲孔和埋孔的应用,可以极大地降低PCB的尺寸和质量,减少层数,提高电磁兼容性,增加电子产品特色,降低成本,同时也会使得设计工作更加简便快捷。在传统PCB设计和加工中,通孔会带来许多问题。首先它们占居大量的有效空间,其次大量的通孔密集一处也对多层PCB内层走线造成巨大障碍,这些通孔占去走线所需的空间,它们密集地穿过电源与地线层的表面,还会破坏电源地线层的阻抗特性,使电源地线层失效。且常规的机械法钻孔将是采用非穿导孔技术工作量的20倍。
在PCB设计中,虽然焊盘、过孔的尺寸已逐渐减小,但如果板层厚度不按比例下降,将会导致通孔的纵横比增大,通孔的纵横比增大会降低可靠性。随着先进的激光打孔技术、等离子干腐蚀技术的成熟,应用非贯穿的小盲孔和小埋孔成为可能,若这些非穿导孔的孔直径为0.3mm,所带来的寄生参数是原先常规孔的 1/10左右,提高了PCB的可靠性。
由于采用非穿导孔技术,使得PCB上大的过孔会很少,因而可以为走线提供更多的空间。剩余空间可以用作大面积屏蔽用途,以改进EMI/RFI性能。同时更多的剩余空间还可以用于内层对器件和关键网线进行部分屏蔽,使其具有最佳电气性能。采用非穿导孔,可以更方便地进行器件引脚扇出,使得高密度引脚器件(如 BGA 封装器件)很容易布线,缩短连线长度,满足高速电路时序要求。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/898695.html
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 电镀
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    做了/埋PCB还有必要做盘中吗?
    PCB设计中,过孔类型可分为、埋和盘中,它们各自有不同应用场景和优势
    的头像 发表于 04-02 09:33 2410次阅读
    pcb中过孔,通的区别
    请教一下,pcb中过孔,通的区别
    发表于 12-01 13:03
    PCB问题求解
    PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置
    发表于 07-17 22:53
    pcb和埋规格
    PCB位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,的深度通常不超过一定的比率(孔径)。也就
    的头像 发表于 10-18 11:53 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>规格
    PCB线路板中的和埋介绍
    制造商合作至关重要,该制造商知道如何在印刷电路板上正确添加和埋。 通常很难将 PCB 上所需的所有连接都安装到单层上。解决此问题的方法是使用过孔。它们是形状类似于桶状的导电
    的头像 发表于 09-21 20:09 1.7w次阅读
    PCB中常见钻孔:通、埋
    :就是将PCB中的最外层电路与邻近内层以电镀来连接,因为看不到对面,所以称为通。同时为了增加PC
    发表于 12-31 05:32 6522次阅读
    PCB制造中,通和埋的区别
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造中,通和埋是常用的
    的头像 发表于 06-19 08:50 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>制造中,通<b class='flag-5'>孔</b>、<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>的区别
    对信号的差异影响多大?应用的原则是什么?
    对信号的差异影响多大?应用的原则是什么? 在PCB设计中,通
    的头像 发表于 10-31 14:34 2930次阅读
    如何区分PCB中的通、埋
    如何区分PCB中的通、埋? 区分PCB中的通
    的头像 发表于 12-21 13:59 5071次阅读
    pcb设计中和过孔的区别?
    到外层,另一端连接到内层,但不会穿透整个板。 过孔(Through Hole Vias):过孔是一种穿透整个PCB板的,连接多个层之间的导电路径。它的一端连接到一个层,另一端连接到另一个层,穿透整个板。 特点
    的头像 发表于 09-02 14:47 3214次阅读
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、
    的头像 发表于 10-10 16:18 8696次阅读
    pcb和埋什么区别
    PCB制造中,和埋是两种常见的类型,它们在制作方式、功能和应用场景上都有所不同。 以下是它们的主要区别: 一、制作方式
    的头像 发表于 11-27 13:48 2783次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别
    技术对PCB厚度的影响
    技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 技术的应用有助于在一定程度上减小PCB
    的头像 发表于 01-08 17:30 1225次阅读
    简单易懂!PCB中的通和埋
    在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通、埋
    的头像 发表于 02-27 19:35 5772次阅读
    简单易懂!<b class='flag-5'>PCB</b>中的通<b class='flag-5'>孔</b>、<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>
    PCB为什么要做切片分析?
    印刷电路板(PCB)的设计与制造工艺日趋复杂,多层板设计中,为了节省空间、优化布线,技术被广泛应用。是连接表层与内层特定层面、而未贯
    的头像 发表于 05-08 10:19 212次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>为什么要做<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>切片分析?
