控制常规阻抗为10%偏差的原因是什么?
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-19 15:48 次阅读
为什么常规阻抗控制只能是10%的偏差,那一定要了解加工步骤,其中包括层压、蚀刻及PCB覆铜板材公差及PCB阻焊工序的制作。
PCB压合的原理
压合最主要的目的在于透过“热与压力”使PP结合不同内层芯板及外层铜箔, 并利用外层铜箔作为外层线路之基地。 而不同的PP组成搭配不同的内层板材与面铜则可调配出不同规格厚度的线路板。 压合制程是 PCB多层板制造最重要的制程,须达到压合后各项PCB基本质量指针。
厚度 : 提供相关电气绝缘性、阻抗控制、及内层线路间之填胶。
结合性 : 提供与内层黑(棕)化及外层铜箔之接合。
尺寸稳定性 : 各内层板尺寸变化一致性,保障各层孔环对准度。
板翘 : 维持板材之平坦性。
控制常规阻抗为10%偏差的原因是什么?
PCB蚀刻
蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地界定蚀刻的质量,那么必须包括导线线宽的一致性和侧蚀程度,即蚀刻因子,下面就简要介绍蚀刻制程及蚀刻因子。
蚀刻的目的:蚀刻的目的是将图形转移以后有图形的受抗蚀剂保护的地方保留,其他未受保护的铜蚀刻掉,最终形成线路,达到导通的目的。
蚀刻分类:蚀刻有酸性蚀刻和碱性蚀刻两种,通常内层采用酸性蚀刻,湿膜或干膜为抗蚀剂。外层采用碱性蚀刻,锡铅为抗蚀剂。
蚀刻液在蚀刻过程中,不仅向下而且对左右各方向都产生蚀刻作用侧蚀是不可避免的。侧蚀宽度与蚀刻深度之比称为蚀刻因子。我们的成品线路实际上是一倒立的梯形,蚀刻因子越小,蚀刻效果越好,阻抗控制得也越好。通常我们的蚀刻精度公差是10mil及以下的线宽按照+/-1MIL控制,10mil以上的线宽公差按+/-10%管控。线宽越小,蚀刻的精度公差越难控制,我们在设计时要考虑注意此点因素。
PCB的板料公差及阻焊制程
1、 覆铜板的来料公差
误差可避免,公差难消除。一切产品皆有公差,PCB的覆铜板焉能例外。因设备及技术等因素的制约,公差有大有小。IPC-4101《刚性及多层印制板用基材规范》,规定覆铜板的尺寸公差要求包括长度、宽度、厚度、垂直度、弓曲和扭曲等几个公差要求。
2、 PCB的阻焊制程
大多数PCB是要印刷阻焊油墨的。阻焊油墨因为多数是绿色的,而通常被大家叫做绿油。它就相当PCB的一件外衣,除了衣着艳丽,美观大方之外呢,还有下面几个作用:
1.防止导体线路之间因为潮气、化学品等因素,造成线路板氧化、腐蚀,从而出现开路、短短路和接触不良等现象的发生。
2.防止在生产及装配元件的过程中因操作不良而导致开路、短路等现象的发生。
3.使线路板在各种酸碱环境与各种温湿度中绝缘,以保证线路板的良好电气性能。
4.塞孔防止各种不良隐患。
阻焊油墨的按照感光类型可分为感觉型油墨和非感光型两种。目前我们大部分PCB广泛的采用感光性油墨,只有小部分PCB利用的非感光型油墨(热固化油墨)。
3、 阻焊油墨对阻抗的影响
阻焊油墨对阻抗的影响,是不容忽视的,阻焊油墨影响阻抗的因素主要是阻焊油墨的介电常数及覆盖阻抗线的阻焊油厚度两个因素。阻焊对于阻抗的影响而言,油墨的介电常数越低越好。对于PCB厂家而言,一般使用油墨型号都是固定的,其介电常数的变化很小。只有在变换阻焊颜色时,介电常数才会有细小的变化。相对于介电常数,阻焊的油墨厚度对阻抗的影响最大。
我们通常把阻焊的厚度分为三种:线边、线面、线间。其中线面处的厚度最薄,而两根走线之间因为形成了沟渠效应,油墨厚度最厚。我们在成品铜厚1OZ的情况下,线边按0.6mil,线面按1.0mil,线间按1.4mil来计算。但是根据各个工厂自己实际的制程能力,最终的油墨厚度会有一定的差异。此点请根据实际情况,灵活运用。成品铜厚在2OZ及以上时,为了防止假性漏铜,通常会印刷两次油墨,所以阻焊油墨的厚度和成品铜厚又有很大的关系,在计算阻抗时要考虑上述因素。
推荐阅读:
http://www.elecfans.com/d/808528.html
http://bbs.elecfans.com/jishu_1590099_1_1.html
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • 线路板
    四大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
    随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗
    的头像 发表于 06-25 10:05 1044次阅读
    四大因素解析:<b class='flag-5'>常规</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>控制</b>为什么只能是<b class='flag-5'>10</b>%?
    IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
    我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
    发表于 01-11 07:19
    AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
    我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题: 1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)
    发表于 01-12 07:39
    示波器垂直量测量出现偏差原因是什么?如何减小示波器垂直量测量偏差
    发表于 05-08 09:48
    引起调节的根本原因是什么
    西安交通大学17年3月课程考试《计算机控制技术》作业考核试题一、单选题(共 30 道试题,共 60 分。)1.引起调节的根本原因是偏差,所以在下列说法中,不正确的是( )A. 偏差的正
    发表于 09-01 08:38
    引起调节的根本原因是偏差
    1. 引起调节的根本原因是偏差,所以在下列说法中,不正确的是()A. 偏差的正、负决定调节作用的方向B. 偏差的大、小决定调节作用的强、弱C. 差
    发表于 09-10 06:31
    常规阻抗控制为什么只能是10%?华秋一文告诉你
    发表于 06-25 09:57
    发表于 06-25 10:25
    请问SHT10读取温度偏差大是什么原因
    请问SHT10读取温度偏差大是什么原因?室内常温环境23℃,但是读出的数据根换算成温度值在35℃​
    发表于 10-30 08:10
    PCB压合的原理 PCB压合的流程
    为什么常规阻抗控制只能是10%的偏差?不少的朋友非常希望阻抗
    的头像 发表于 04-12 12:15 2.3w次阅读
    PCB压合的原理 PCB压合的流程
    为什么常规阻抗控制只能是10%的偏差
    首先看一个真实的故事:H公司的某网络产品,PCB一直在A板厂生产,产品测试一直没有什么问题。量产的时候,由于供应链需要双供应商备份,就尝试找了B板厂进行生产。结果产品测试的时候,发现B板厂的有部分板子调试不正常。 A板厂的板子一直没有问题,产品的其他条件也都没有变化,B板厂的板子有部分调试不通。这个证据简直是太充分了,B板厂百口莫辩,赔偿损失,并被打入冷宫…… 直到有一天,A板厂的某批次板子也出现了部分调试有问题。
    的头像 发表于 03-31 13:56 3823次阅读
    当前芯片短缺的原因是什么
    当前芯片短缺的原因是什么?目前芯片短缺的最重要原因是疫情影响导致全球的制造工厂产能有所减少,第二个原因是芯片订单增加,各大企业大量囤货进一步加剧了芯片供应的紧张。
    的头像 发表于 12-21 11:04 4361次阅读
    影响自动点焊机焊接质量的原因是什么
    电流对产热的影响比电阻和时间两者都大。因此,在焊接过程中,它是一个严格控制的参数。引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。阻抗变化是因为回路的几何形状变化或因在
    发表于 01-14 15:17 1024次阅读
    随着高速信号传输,对高速 PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗
    的头像 发表于 06-22 08:10 1599次阅读
    【干货讲解】四大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
    的头像 发表于 06-27 08:10 2094次阅读
