什么是开路?如何判断开路与短路?
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-19 16:40 次阅读
开路是指电路中两点间无电流通过或阻抗值(或电阻值)非常大的导体连接时的电路状态。
当电路中两点间的支路开路时,该两点间的电位差称“开路电压”,可用电压表测量。通常又叫断路(但也有区别,开路,是电路没有接通;断路,是不知道的某个地方没有接通),是指因为电路中某一处因断开而使电阻无穷大,电流无法正常通过,导致电路中的电流为零。 中断点两端电压为电源电压,一般对电路无损害。如有可能是导线断了,或用电器(如灯泡中的灯丝断了)与电路断开等等。
一、开路的判断
1、如果电路中用电器不工作(常是灯不亮),且电路中无电流,则电路开路。
2、具体到哪一部分开路,有两种判断方式:
①把电压表分别和各处并联,则有示数且比较大(常表述为等于电源电压)处开路(电源除外);
②把电流表分别与各部分并联,如其他部分能正常工作,则当时与电流表并联的部分断开了。
二、短路的判断
1、串联电路或者串联部分中一部分用电器不能正常工作,其他部分用电器能正常工作,则不能正常工作的部分短路。
2、把电压表分别和各部分并联,导线部分的电压为零表示导线正常,如某一用电器两端的电压为零,则此用电器短路。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/857870.html
  • 电路
  • 电流
  • 电压表
    DAC7750输出端短路电流、开路电压,情况如何?
    开路均有可能。 我的问题是: (1)当负载电阻为零,即Iout短路时,此时的输出电流仍然是我设置的某个电流值吗?如0.5mA? (2)当负载电阻断开,即Iout开路时,此时,Iout脚
    发表于 01-17 08:27
    电容被击穿之后是短路还是开路
    现在怀疑板子上的电容被击穿了,请问电容被击穿是开路还是短路?谢谢
    发表于 11-29 21:04
    危险区开路短路信号检测电路
    危险区开路短路信号检测电路
    发表于 02-12 07:51 1271次阅读
    危险区<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>短路</b>信号检测电路
    检测线束中的开路短路的诊断技术
    检测线束中的开路短路的诊断技术 的pdf
    发表于 01-07 15:04 0次下载
    开路电压怎样测量_短路电流补偿测量
    本文主要介绍了开路电压怎样测量_短路电流补偿测量。电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时
    发表于 03-15 08:59 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>开路</b>电压怎样测量_<b class='flag-5'>短路</b>电流补偿测量
    开路电压是什么_开路电压怎么求
    本文首先介绍了开路电压的概念,其次介绍了开路电压的计算方法,最后阐述了开路电压的影响因素。
    的头像 发表于 08-14 09:25 5.7w次阅读
    开路电压形成的原因_开路电压形的实际测量
    一个基本的带电源、联接导体,负载的电路,如果某处开路断开两点之间的电压为开路电压。电路开路时我们可理解为就是在开路处接入了一个无穷大的电阻
    的头像 发表于 08-14 09:32 5925次阅读
    电阻的开路短路说明
    当一个线性电阻元件的端电压不管为何值时,流过它的电流恒为零值,就把它称为“开路”。
    的头像 发表于 10-03 17:43 2.1w次阅读
    电阻的<b class='flag-5'>开路</b>与<b class='flag-5'>短路</b>说明
    检测电容开路、没电或者短路的8种方法分享
    短路电容:短路电容器将显示出非常低的电阻。 开路电容:开路电容器不会在欧姆表刻度上显示任何移动(偏转)。 好的电容:最初会呈现低电阻,然后逐渐增加到无穷大。这意味着电容
    发表于 05-08 10:46 1.6w次阅读
    检测电容<b class='flag-5'>开路</b>、没电或者<b class='flag-5'>短路</b>的8种方法分享
    集电极开路时什么意思?
    集电极开路是各种集成电路中常见的输出。集电极开路就像一个接地或断开的开关。除了将IC或任何其他晶体管的输出连接到特定设备外,还连接到NPN晶体管的集电极开路的基极端子,NPN晶体管的发
    发表于 02-15 09:24 1416次阅读
    集电极<b class='flag-5'>开路</b>时什么意思?
    什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
    什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口
    的头像 发表于 02-18 15:10 7003次阅读
    变压器开路短路测试方法
    变压器作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压器的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试和短路测试是变压器检测中两种重要
    的头像 发表于 05-23 15:08 3267次阅读
    开路电压除以短路电流是等效电阻吗
    开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念
    的头像 发表于 08-07 14:28 1778次阅读
    开路电压法和短路电流法的优缺点
    开路电压法和短路电流法是两种常用的电路分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。 一、开路电压法 开路电压法的定义 开路电压法是一种基
    的头像 发表于 08-07 14:33 4562次阅读
    集电极开路工作原理是什么
    集电极开路逻辑,顾名思义,是指集电极处于开路状态的一种电路配置。在这种状态下,输出端要么接地,形成电流通路;要么保持开路,即与地断开连接。这种独特的输出方式使得集电极
    的头像 发表于 09-19 10:29 903次阅读
