二极管的应用
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-04-19 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二极管的应用
1、整流二极管
整流二极管利用二极管的单向导电特性将交流电源整流成脉动的直流电。因为整流二极管的正向电流较大,所以整流二极管的结构一般采用面接触式,这种结构导致整流二极管结电容较大,通常情况下整流二极管的工作频率小于3KHz。全密封金属结构封装和塑料封装是整流二极管常见的封装方式,其中正向额定电流在1A以上的整流管采用金属壳封装,以充分散热;正向额定电流在1A以下的整流管多是采用全塑料的封装。
选用整流二极管时主要考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。对于普通串联稳压电源电路中使用的整流管,其对截止频率的反向恢复时间要求不高,只需根据电路设计需求选择最大整流电流和最大反向工作电流满足要求的整流管即可。开关型稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的二级管,应该选用工作频率高、反向恢复时间短的整流管。
2、检波二极管
检波二极管是将叠加在高频载波中的低频信号筛选出来的器件,其具有较高的检波效率和良好的频率特性。检波二极管具有正向压降小、检波效率高、结电容小、频率特性好等特点。在选用检波二极管时时,应该根据电路设计需求选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。
3、开关二极管
由于半导体二极管存正向偏置下导通电阻很小,而在施加反向偏压截止时截止电阻很大,开关电路中利用半导体二极管单向导电特性就可以对电流起接通和关断的作用,此类半导体二极管称为开关二极管。
中速开关电路和检波电路可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1sS系列、1N系列、2CK系列的高速开关二极管。要根据应用电路的主要参数(例如正向电流、最高反向电压、反向恢复时问等)来选择开关二极管的具体型号。开关二极管主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。
4、稳压二极管
稳压二极管又名齐纳二极管,是利用PN结反向击穿时电压基本上不随电流变化而变化的特点来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为稳压二极管(简称稳压管) 。
稳压二极管是根据击穿电压来分挡的,其稳压值就是击穿电压值。稳压二极管主要作为稳压器或电压基准元件使用,稳压二极管可以串联起来得到较高的稳压值。选用的稳压二极管应满足应朋电路中主要参数的要求。稳压二极管的稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同,稳压二极管的最大稳定电流应高于应用电路的最大负载电流50%左右。
5、雪崩二极管(Avalanche Diode
雪崩二极管是在稳压管工艺技术基础上发展起来的一种微波功率器件,它在外加电压的作用下可以产生高频振荡。雪崩二极管利用雪崩击穿对晶体注入载流子,因载流子渡越半导体晶片需要一定的时间,所以其电流滞后于电压,出现延迟时间,若适当地控制渡越时间,那么,在电流和电压关系上就会出现负阻效应,从而产生高频振荡。它常被应用微波通信、雷达、战术导弹、遥控、遥测、仪器仪表等设备中。
6、快速恢复二极管(FRD)
快速恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种新型的半导体二极管,这种二极管的开关特性好,反相恢复时间短,通常用于高频开关电源中作为整流二极管。
快速恢复二极管的特点就是它的恢复时间很短,这一特点使其适合高频(如电视机中的行频)整流。快速恢复二极管有一个决定其性能的重要参数——反向恢复时间,反向恢复时间的定义是,二极管从正向导通状态急剧转换到截止状态,从输出脉冲下降到零线开始,到反向电源恢复到最大反向电流的10%所需要的时间。
超快速恢复二极管(SRD)是在快速恢复二极管的基础上研制的,它们的主要区别就是反向恢复时间更小。普通快速恢复二极管的反向恢复时间为几百纳秒,超快速恢复二极管(SRD)的反向恢复时间一般为几十纳秒,数值越小的快速恢复二极管的工作频率越高。当工作频率在几十至几百k H z时,普通整流二极管正反向电压变化的时间慢于恢复时间,普通整流二极管就不能正常实现单向导通而进行整流工作了.此时就要用快速恢复整流二极管才能胜任,因此,彩电等家用电器采用开关电源供电的整流二极管通常为快速恢复二极管,而不能用普通整流二极管代替,否则,用电器可能会不能正常工作。
7、肖特基二极管(SBD)
肖特基二极管是肖特基势垒二极管(Sehottky Barrier Diode,简称SBD)的简称。是一种具有低功耗、大电流、超高速半导体器件,其反向恢复时问极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4 V左右,而整流电流却可达到几千安培,这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。
肖特基二极管是用贵重金属(金、银、铝、铂等)为正极,以N型半导体为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属一半导体器件。肖特基二极管通常用在高频、大电流、低电压整流电路中。
8、瞬态电压抑制二极管
瞬态电压抑制二极管简称TVP管(transient—voltage—suppressor)。它是在稳压管的工艺基础上发展起来的一种半导体器件,主要应用于对电压的快速过压保护电路中。广泛用于计算机、电子仪表、通信设备、家用电器以及野外作业的机载/船用及汽车用电子设备,并可以作为人为操作引起的过电压冲击或雷电对设备的电击等保护元件。
瞬态电压抑制二极管按照其峰值脉冲功率可以分为四类:50W、1000W、1500W、5000W。瞬态电压抑制二极管在两端电压高于额定值时,会瞬间导通,两端电阻将以极高的速度从高阻改变为低阻,从而吸收一个极大的电流,将管子两端的电压钳位在一个预定的数值上。
9、发光二极管
发光二极管的英文简称是LED,它是采用磷化镓、磷砷化镓等半导体材料制成的、可以将电能直接转换为光能的器件。发光二极管除了具有普通二极管的单向导电特性之外,还可以将电能转换为光能。给发光二极管外加正向电压时,它也处于导通状态,当正向电流流过管芯时,发光二极管就会发光,将电能转换成光能。
发光二极管的发光颜色主要由制作管子的材料以及掺人杂质的种类决定。目前常见的发光二极管发光颜色主要有蓝色、绿色、黄色、红色、橙色、白色等。其中白色发光二极管是新型产品。发光二极管的工作电流通常为2~25mA。工作电压(即正向压降)随着材料的不同而不同:普通绿色、黄色、红色、橙色发光二极管的工作电压约2v;白色发光二极管的工作电压通常高于2.4V;蓝色发光二极管的工作电压通常高于3.3V。发光二极管的工作电流不能超过额定值太高,否则,有烧毁的危险。故通常在发光二极管回路中串联一个电阻R作为限流电阻。红外发光二极管是一种特殊的发光二极管,其外形和发光二极管相似,只是它发出的是红外光,在正常情况下人眼是看不见的。其工作电压约1.4V,工作电流一般小于20mA。有些公司将两个不同颜色的发光二极管封装在一起,使之成为双色二极管(又名变色发光二极管),这种发光二极管通常有三个引脚,其中一个是公共端,它可以发出三种颜色的光(其中一种是两种颜色的混和色),故通常作为不同工作状态的指示器件。
10、双向触发二极管
双向触发二极管也称二端交流器件(DIAC),它是一种硅双向电压触发开关器件,当双向触发二极管两端施加的电压超过其击穿电压时,两端即导通,导通将持续到电流中断或降到器件的最小保持电流才会再次关断。双向触发二极管通常应用在过压保护电路、移相电路、晶闸管触发电路、定时电路中。
11、变容二极管
变容二极管(Variable—Cacitance Diode,VCD)是利用反向偏压来改变PN结电容量的特殊半导体器件。变容二极管相当于一个容量可变的电容器,它的两个电极之间的PN结电容大小随加到变容二极管两端反向电压大小的改变而变化,当加到变容二极管两端的反向电压增大时,变容二极管的容量减小。由于变容二极管具有这一特性,所以它主要用于电调谐回路(如彩色电视机的高频头)中,作为一个可以通过电压控制的自动微调电容器。
选用变容二极管时,应着重考虑其工作频率、最高反向工作电压、最大正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求,应选用结电容变化大、高Q值、反向漏电流小的变容二极管。
  • 二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
      大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
    的头像 发表于 03-24 07:36 2w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑
    激光二极管的特性与LIV测试挑战
    激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性好、方向性强
    的头像 发表于 03-11 14:11 547次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV测试挑战
    二极管的原理
    今天讲一下二极管,网上关于二极管的文章很多,希望我的这篇文章能够帮助大家更好地理解二极管。 什么是二极管?根据百科上的定义:"二极管
    发表于 12-22 13:15
    ESD静电二极管的基本工作原理
    重要。ESD静电二极管是一种广为人知的静电防护解决方案。下面介绍ESD静电二极管的工作原理。ESD静电二极管利用pn结二极管的齐纳击穿*。如下图所示,pn结
    的头像 发表于 12-14 22:02 1279次阅读
    ESD静电<b class='flag-5'>二极管</b>的基本工作原理
    如何判断二极管的热失效情况
    在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管的热失效是指
    的头像 发表于 12-02 10:16 890次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>二极管</b>的热失效情况
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。二极管既没有线性电路那
    的头像 发表于 11-26 07:35 1658次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    开关二极管与结电容的影响
    开关二极管与结电容的影响
    的头像 发表于 11-07 18:12 440次阅读
    开关<b class='flag-5'>二极管</b>与结电容的影响
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 5068次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    Mesa Beam Lead PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Mesa Beam Lead PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有Mesa Beam Lead PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Mesa
    发表于 07-21 18:36
    Mesa Beam Lead PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低电容高压肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有低电容高压肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低电容高压肖特基二极管真值表,低电容高压肖特基
    发表于 07-18 18:34
    低电容高压肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面贴装 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面贴装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装 PIN 二极管真值表,表面贴装 PIN
    发表于 07-16 18:29
    表面贴装 PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面贴装限幅二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面贴装限幅二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装限幅二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装限幅二极管真值表,表面贴装限幅二极管管脚
    发表于 07-11 18:35
    表面贴装限幅<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    Hyperabrupt Junction Tuning 变容二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Hyperabrupt Junction Tuning 变容二极管相关产品参数、数据手册,更有Hyperabrupt Junction Tuning 变容二极管的引脚图
    发表于 07-10 18:32
    Hyperabrupt Junction Tuning 变容<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型?
    关于TVS二极管和ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管,TVS和ESD到底有什么区别呢?”TVS二极管(瞬态电压抑制
    的头像 发表于 07-10 16:37 2208次阅读
    TVS ESD,都是保护<b class='flag-5'>二极管</b>,有什么区别?如何选型?
    干货:二极管的七种用法
    (1)二极管简易直流稳压电路及故障处理 (2)二极管温度补偿电路及故障处理 (3)二极管控制电路及故障处理 (4)二极管限幅电路及故障处理 (5)
    发表于 06-06 14:53
