DMVST-Net如何巧妙处理复杂的交通问题
电子工程师 来源:ZF 2019-04-21 09:04 次阅读
摘要
在智慧城市的建设中,出租车需求预测是一个及其重要的问题。准确的预测需求能够帮助城市预分配交通资源,提前避免交通拥堵,从而缓解交通压力,同时降低出租车空载率,提高出租车司机收入。传统的出租车需求预测往往基于时序预测技术(time series forcasting techniques),无法对复杂的非线性时空关系进行建模。深度学习技术的突破为交通预测问题带来了曙光,但是现存的深度学习网络架构,往往只单一考虑了时间关系或者空间关系,没有把两者结合起来进行建模。
本文提出了 DMVST-Net(Deep Multi-View Spatial-Temporal Network),同时对时间关系和空间更新进行建模。更具体地,该模型同时从三个角度出发(分别是 temporal view, spatial view,semantic view),综合考虑了出租车需求在路网上分布的时空关系,并利用语义信息,对相似区域的时空模式进行了建模。
值得一提的是,本文运用图网络 和 Local CNN 的方法,对由数万路段组成的大型道路交通网,进行了特征提取,这一举措,将图网络的运用拓宽到一个新的层次,使得大型交通网的建模有了新的解决思路。
主要贡献
1、提出了一个多视角模型,该模型同时考虑了 spatial,temporal 和 semantic 信息。
2、提出了 Local CNN 的方法,用于捕获区域的局部特征,该特征受到所捕获区域邻近区域的影响。
3、基于不同区域之间的时空模式的相似性,构建了一个 region graph,用于表达区域特征的语义信息。
4、利用滴滴出行的出租车订单数据进行实验,验证了模型的有效性和先进性
模型架构(DMVST-Net)
在介绍模型之前,先用通俗易懂的语言介绍一下论文的主要思路,先用一个易理解的例子来说明:
小明想预测整个广州市对出租车的使用需求,可是掐指一算,整个广州市有几万条道路,简单的用一维向量去表示它的话,会丢失空间关系;用图网络去构建交通网的话,得到的图尺寸相当大,瞅瞅自己只有四块 GPU,怕是带不动;转念一想啊,好多前辈都是用一个个规则的格网来表示城市的不同区域,再用 CNN 时空图像处理的方法建模,可是前辈们做了呀,这可咋整呢。于是小明想了一个办法:我用传统的格网去表示城市区域,每个格网的值就代表这个区域出租车的需求量,但是我分别对每个格网构建一个CNN网络。我再用图网络的方法,把城市中每个格网给连接起来,这样不就能够表示每个格网(城市区域)之间的联系了吗?
模型架构(DMVST-Net)
给小明同学鼓个掌,下面就是小明同学提出的模型。
DMVST-Net 分为三个部分,分别是 Spatial View,Temporal View 和 Semantic View。
Spatial View:Local CNN
什么是Local CNN呢?举个例子,如下图所示,我要对 (a)提取特征,最常见的一种方式是把(a)这整张图像送入到CNN中,进行卷积运算;而另一种方式就是把(a)分块,把划分后的每一小块分别送入到CNN中,也就是每次只对(b)进行卷积运算,最后把每个部分的结果进行综合,这就是 Local CNN。
提出该方法的动机是地理学第一定律——near things are more related than distant things。举个例子,相比于湖北省和河北省的人民,湖北省和湖南省的人民生活习惯要更相似,这是因为他俩靠的近。小明同学在这里把广州市分成了20 x 20个区域,每个区域是0.7km x 0.7km,用7 x 7的二维图像来表示每一个区域,图像中每个像素点的灰度值代表出租车的需求量。每张图像可以用 表示,其中 S=7 。经过K个卷积层后得到 ,进行 flatten 操作得到 ,最后进行降维得到 具体公式如下:
最终我们Spatial View的输出是      。
TemporalView:LSTM
小明同学在这里学习了牛顿的思想:“站在巨人肩膀上”。在该部分,小明同学直接利用了传统的时序预测利器——LSTM。LSTM 网络是一种特殊的 RNN 网络,该网络的全称是 Long Short-Term Memory network(长短期记忆网络)。LSTM 网络可以说是为时序预测所量身打造的,该网络不仅能够捕获近期的时间关系,还能记忆长期的时间模式,由于遗忘机制的引入,可以使得 LSTM 网络对长时序列也有较好的处理能力。在这里,我们不做推导,直接把公式放出来,有兴趣的朋友们可以参见文末的相应链接【4】。
值得注意的是这里的 LSTM 网络的输入是其中  是 Spatial View 的输出,而 是天气、节假日等元数据特征,表示的是联合操作。最终我们 Temporal View 的输出是
SemanticView:StructuralEmbedding
接下来到了我们最期待的一步,如何利用图网络的方法,构建城市各个区域的关系网络,从而给我们的深度学习任务提供更高层次的特征。首先,小明同学根据一个直觉:具有相同功能的地点应该具有相似的出租车需求模式,然而具有相同功能的地点在空间上不一定相邻。举个栗子,北京海淀区的一处 CBD 和朝阳区的一处 CBD 在很大程度上功能相似,但是这俩个地方隔得老远,可是却可能有着相似的出租车需求模式。基于这个直觉,小明同学构建了区域和区域之间的全连接网络  代表节点(即区域,总数为 20 x 20),代表每两个节点的边,为相似性矩阵,代表节点 i 和 j 的相似性。
那么问题来了,这个相似性基于什么特征衡量呢?用什么方法去衡量呢?
我们的小明同学非常的聪明,他将每个节点的需求序列进行整合,计算每周的平均需求量,作为节点的特征,然后采用了动态时间规整(DTW)【5】的方法来衡量节点之间的相似性。
为了将每个节点的特征进行压缩,并同时维持网络的结构信息,小明同学又采用了graph embedding 的方法,将每个节点的特征压缩到更低的维度。为了构建一个端到端的神经网络模型,小明同学又将压缩后的特征送入到一个全连接层,最后得到了Semantic View 的输出      。
请注意,这里的代表的是节点 i 的语义特征,也就是说,Semantic View提取整个网络的特征,但是只把单个节点所学习到的特征送到主体模型中。
模型综合
最后就是模型综合部分了,简单的讲,就是把Spatial View,Temporal View 和 Semantic View 这三个部分的输出结果给联合起来,再通过一些神经网络层进一步提取特征,最后与真实值计算Loss,通过优化算法不断训练模型,最终得到一个较优的结果。这里简单列一下公式:
三个部分特征的综合:
输出函数设计:
误差函数设计:
这里的 Loss Function 设计比较有趣,该公式由两部分组成,第一部分是均方误差(MSE),第二部分是平均绝对百分误差(MAPE),MSE更多的和大值相关,而MAPE对大值和小值一视同仁,引入MAPE能够避免训练过程被大值的样本所主导。
模型训练算法
在这里,直接把算法贴出来,算法的主要思想就是每个区域的需求预测都使用相同的网络结构,但是每个区域对应的网络有着不同的参数,对所有的网络结构都进行训练,直到满足停止条件。这里的算法不是重点,就不再叙述了,有兴趣的朋友可以看一下原文。
实验
数据集
在这里,将文章的数据集描述进行了整理,方便大家快速阅读
评价矩阵
主要结果
小明同学将自己的模型和当前的主流模型进行了对比,其中包括 Historical average,ARIMA,Ordinary least square regression,Ridge regression,Lasso,Multiple layer perceptron,XGBoost,ST-ResNet。
从表中可以看出,DMVST-Net的效果在两种评价指标上均为最优,证明了模型的有效性和先进性。
除此之外,小明同学还计算了各模型从工作日到休息日,相关误差的增长(RIE):
可以看到DMVST-Net的RIE最小,证明了模型鲁棒性很高
分别展示了周一到周日各天的预误差结果:
可以看到DMVST-Net每天的预测误差(MAPE)都比其他模型小。
最后讨论了LSTM输入序列长度对模型结果的影响,及Local CNN输入图像尺寸的影响。
结语
这篇文章的作者说,该文的最大贡献在于从三个视角考虑了城市出租车的需求模式,提出了DMVST-Net,然而这种多视角的建模方式,早就老生常谈了。反到是对于图网络的巧妙运用,才成就了这篇论文:利用区域作为节点构图,而不是采用路段作为节点构图,不仅避免了城市尺度下图网络过大的问题,而且很好的利用图网络的特性,构建了不同区域之间的联系,从而提取了各区域的语义特征。这种大而化小的思想值得我们去学习,在图网络尚未解决计算复杂性的今天,或许这种小trick更加有利于加速产学研结合,将图网络应用到更多的地方!
  • 智慧城市
  • rnn
    rnn
原文标题:交通图网络太大太复杂,没法处理?DMVST-Net巧妙处理
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    巧妙的点焊机电路
    .该点焊机有三挡功率调节,还有一个细调旋钮,电路设计巧妙,制作并不复杂
    发表于 04-02 12:22 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>巧妙</b>的点焊机电路
    光电转换电路中对微弱信号的巧妙处理
    光电转换电路中对微弱信号的巧妙处理
    发表于 03-17 23:19
    永动机?设计很巧妙啊!
    `设计很巧妙啊!`
    发表于 10-18 19:57
    LabView导出.Net程序集的数组处理
    使用LabView导出.Net的dll文件的时候,里面输入的数组在.Net里面需要传入double[*]类型的参数,请问该如何处理,这个类型的参数应该如何产生,谢谢!
    发表于 10-12 21:24
    vb.net实例教程下载
    vb.net实例教程:第02章 .NET应用程序结构第03章 第一个Visual Basic应用程序第05章面向对象的程序设计第06章 VB.NET的用户界面设计第07章 程序调试和错误处理
    发表于 12-08 11:43 791次下载
    vb.<b class='flag-5'>net</b>实例教程下载
    ado.net入门知识教程
    ADO.NET将成为构建数据感知 .NET应用程序的基础. 不同于ADO 的是,ADO.NET更具有通用性,不是那么专门针对数据库而进行的设计. ADO.NET聚集了所有可以进行数据
    发表于 01-08 08:50 0次下载
    ADO.NET数据库实例教程
    ADO.NET数据库编程比较复杂,名目繁多的类、对象、属性、方法让每一个编程者都感觉恼火。本文旨在介绍ASP.NET Beta2数据库编程的主要内容,帮助编程者最快的了解ADO.NET
    发表于 01-08 08:56 0次下载
    贵阳公共交通网络复杂性分析
    城市公共交通系统可以抽象为由公交线路和停靠站点构成的网络,公交网络构成了一个典型的复杂网络。本文以贵阳市的公共汽车交通系统中的停靠站点网络为研究对象,对其进
    发表于 01-15 14:41 16次下载
    汽车的蓄电池柱头松动的巧妙处理方法
    汽车的蓄电池柱头松动的巧妙处理方法 蓄电池柱头松动的处理蓄电池柱头是电源和汽车电路连接的一个最基本的部位,汽车行驶中的颠簸和修理中不慎
    发表于 11-06 09:34 2428次阅读
    .NET下不连续异步消息处理的研究
    针对服务器端与嵌入式客户端之间通过GPRS通信存在连接不连续性的问题,研究了一种基于.NET框架下的异步消息处理机制,并利用这种机制提出了一种在网络通信连接不连续情况下实现消息
    发表于 03-31 22:09 17次下载
    电阻的巧妙用法
    电阻的巧妙用法
    发表于 12-16 12:59 0次下载
    《ASP.net Ajax开发》基于AJAX的电子邮件处理
    发表于 02-07 15:11 0次下载
    ADO.NET基础知识讲解
    ADO.NET是ASP.NET数据库开发的关键,最新版本是ADO.NET 3.5。在ADO.NET中包含了多个数据库处理类,如Connect
    发表于 03-26 10:04 4次下载
    在Blackfin处理器上使用.NET Micro Framework缩短上市时间和开发成本
    发表于 05-27 20:10 6次下载
    在Blackfin<b class='flag-5'>处理</b>器上使用.<b class='flag-5'>NET</b> Micro Framework缩短上市时间和开发成本
    基于低耗散中兴迎风格式的复杂交通流模型求解
    发表于 06-25 15:12 3次下载
