- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:37fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
虚焊如何判定
虚焊可以通过目视的方式直接判定,发现原件引脚明显没有与焊盘连接,则称之为虚焊;发现原件与焊盘完好连接但实际上并未连接,则称之为假焊。假焊比虚焊更难判定。
贴片加工中虚焊的判定
1、目视或AOI检验
当发现贴片加工中焊点焊料过少焊锡浸润不良,或焊点中间有断缝,或焊锡表面呈凸球状,或焊锡与SMD不相亲融等,就要引起注意了,即便轻微的现象也会造成隐患,应立即判断是否是存在批次虚焊问题。判断的方法是:看看是否较多PCB上同一位置的焊点都有问题,如只是个别PCB上的问题,可能是焊膏被刮蹭、引脚变形等原因,如在很多PCB上同一位置都有问题,此时很可能是元件不好或焊盘有问题造成的。
2、采用在线测试仪专用设备进行检验。
显卡虚焊的判定
1、最简单的检测方法,就是用放大镜直观观察,查看其板卡上那些密密麻麻的焊点、焊线了。但有点瞎猫碰死耗子的意味,且眼睛不太好的人,会很吃力的;
2、带电操作。显卡仍安装原插槽中,下掉塑料风道罩,通电开机。然后,轻压GPU散热器,观察是否在压力下,芯片“脱焊”pin有无接触到下面的焊盘反应。有则为存在“虚焊”问题。无则,去检查显存芯片。这种方法有一定的破坏性,操作时要小心;
3、显卡故障,开机自检就会呜响报警的。低档卡甩了吧,中档以上的显卡,抢救抢救也是值得的。即便抢救不活,也学习提高维修水平了。如果是GPU芯片严重问题,会黑屏的。电源单元问题,也会黑屏的。显卡问题,轻则花屏;重则也会黑屏。
虚焊
1文章
58浏览量
13749
再流焊接时间对QFN虚焊的影响
SMT贴片加工虚焊现象:原因分析与解决步骤全解析
虚焊现象的发生及其预防对策
SMT锡膏贴片虚焊假焊不良原因分析
栅极驱动ic虚焊会烧吗
晶振焊盘氧化该怎么办
PCBA锡膏加工虚焊和假焊的危害有哪些?
运算放大器的虚短虚断,怎么理解?
贴片电容代理-贴片电容虚焊的原因
深圳18650电池焊接机厂家:攻克自动点焊机虚焊难题
