电除尘器是减少烟尘排放、防止大气污染的环保装置,虽然其造价较高,但其处理烟气量大、除尘效率高,已在很多化工企业中得到广泛应用。除尘器在运行中经常会出现一些故障,影响生产污染环境,如不及时处理,会造成很大影响,那么常见的故障有哪些?要如何进行处理以及维护?下面和小编一起来看看吧。
电除尘器工作原理
电除尘器树立在电除尘器和尘源控制办法的根底之上,是处理小分散扬尘点除尘的新途径。它应用消费设备的排风管或密闭罩作为极板,在罩或管内安设放电极,接上高压电源而构成电场。
含尘气体经过电场时,粉尘在电场力作用下汇集在罩或管壁上,净化后的气体经过排风管排出。清灰靠人工振打或自重零落。特别适合于破碎、筛分车间和烧结输料皮带等分散扬尘点以及矿井巷道、小型锅炉的烟尘净化。
简易式电除尘器虽然方式较多,但归结起来有罩式、管式和敞开式三种。
电除尘器的故障分类
电除尘器的故障可分为本体故障、电源故障、综合故障,其故障现象一般可从电控设备中体现,但这三者之间并不是相互独立,而是相辅相成,因此,故障的判断应从多个方面分析,去伪存真。
本体故障包括电场短路、电场开路等故障;电源故障包括偏励磁、过流、可控硅短路、系统自检故障等故障;综合故障包括除尘效率下降,反电晕,运行电流、电压低等。下面就电除尘器常见的故障进行分析:
1电厂短路(H)
2电厂短路(K)
3电厂开路(H)
4电厂开路(K)
5过流(H)
6过流(K)
7偏励磁
8电流电压不升可控硅不导通(H型)
9电流电压不升可控硅不导通(K型)
电除尘器的故障及处理方法
1IPC常见故障
现象 | 故障原因 | 解决 |
windows NT 无法正常启动 |
计算机操作系统或注册表损坏 | 重新安装Windows NT操作系统 |
IPC系统软件 无法运行 |
1、IPC系统软件被删除; 2、在IPC系统的工控机上运行了外来的软件,占用大量系统资源;3、计算机病毒破坏系统软件 |
1、重新安装IPC系统软件;2、退出或卸载计算机L的外来软件;3、用杀毒工具软件杀毒并重新安装所有的系统软件; |
同一电缆上所有通讯状态显示“通讯异常” | 1、电缆连接不正确;2、插头座没有焊接好,有接地现象;3、远程通讯接口损坏;4、通讯口地址设定不正确。 | 1、正确连接通讯电缆;2、重焊插头座并套护套管;3、更换远程通讯接口;4、重设地址。 |
同一电缆上的通用设备只有少数几台显示”通讯异常” | 1、下位机没开机运行;2、下位机地址设定错误;3、下位机通讯插头没插好;4、下位机远程通讯接口板损坏 | 1、下位机开机运行;2、重新设定下位机地址;3、正确连接通讯电缆接口;4、更换通讯接口板; |
其中一台下拉机开机后造成别的通讯设备异常,其余正常 | 1、下位机远程通讯接口板损坏;2、远程通讯口板电缆接触不良;3、下位机地址设定不正确; | 1、更换远程通讯接口板;2、重新正确连接电缆;3、重新设定地址 |
上位机送电后下位机突然跳闸 | 上位机设定值未调整好(如电流极限值、启/停操作等) | 重新设定,然后启动 |
打印机无法打印 | 1、打印机电缆连接不良;2、打印机缺纸;3、打印机联机;4、未安装打印机;5、菜单“打印机软开关”未开; | 1、 新连接电缆或更换电缆重新装纸井联机2、将打印机联机;3、安装打印机;4、选择菜单,打开“打印机软开关” |
A/D通讯值为“0” | 1、无4~20mA信号;2、A/D通讯卡损坏;3、电缆线连接不正确(如反接、错接 等)4、地址设定不正确; | 1、检查输入信号来源;2、更换A/D卡;3、正确连接电缆;4、重新设定地址 |
I/O值不符 | 1 、电缆连接不正确;2、I/O卡损坏;3、地址设定不正确; | 1、正确连接电缆;2、更换1/O卡;3、重设地址; |
客户端系统无实时数据显示、刷新 |
1、服务器软件未运行:2、客户端计算机IP地址设置错; 3、未装网卡或网卡损坏;4、网络线未接好 |
1、运行服务器软件;2、重设客户端计算机Ip地址;3、安装或更换网卡;4、正确接好网络线; |
2一般常见故障
序号 | 故障现象 | 主 要 原 因 | 处 理 方 法 |
1 | 控制柜内空气开关跳闸或合闸后在跳闸 | 1、电除尘内部有义务造成二极短路;2、放电极断裂或内部零件脱落导致短路3、料位知识失灵,灰斗中灰位升高造成放电极对地短路4、放电极绝缘子因积灰而产生沿面放电,甚至击穿5、绝缘子加热元件失灵或保温不良,使绝缘支柱表面结露绝缘性能下降而闪络6、低电压跳闸或过流过电压保护误动作 | 1、清除异物2、剪掉断线,取出脱落物3、修好料位计,排除积灰4、清除积灰,擦拭绝缘子5、更换加热元件,修复保温6、检查保护系统 |
2 | 运行电压低电流很小,或电压升高就产生严重闪络或跳闸 |
1、烟气温度低于露点温度,导致绝缘性能下降,发生在低电压下严重闪络2、振打机构失灵,极板、极线严重积灰,造成击穿电压下降 3、放电极振打瓷轴取四氟乙烯护板处密封不严,保温不好,造成积灰结露而产生沿面放电 |
1、调整炉窑燃烧工况,提高烟温2、修复振打失灵部位3、清除积灰,修复保温 |
3 | 电压为正常或很高,电流很小或电流表无指示 | 1、工艺变化粉尘比电阻变大或粉尘浓度过高,造成电晕封闭2、高压回路不良,如阻尼电阻烧坏,造成高压硅整流变压器开路 | 1、烟气调质,改造除尘器2、更换阻尼电阻 |
4 | 电压较低,二次电流过大 | 1、高压部分绝缘不良2、放电极与收尘极间距局部变小3、电场内有异物4、放电极瓷轴室绝缘部位温度偏低而造成绝缘性能下降5、电缆或终端盒绝缘严重损坏,泄露电流6、反电晕现象产生 | 1、用摇表测绝缘电阻,改善绝缘情况或更换损坏的绝缘部件2、调整极距3、清除异物4、检查电加热器和漏风情况,清除积灰5、改善电缆与终端盒的绝缘6、见“故障20” |
5 | 二次电流表指示极值,二次电压接近零 | 1、放电极断线,造成二次短路2、电场内有金属异物3、高压电缆或电缆终端盒对地短路4、绝缘瓷瓶损坏,对地短路 | 1、剪掉放电极断线2、清除异物3、修复或更换损坏的电缆和终端盒4、修复或更换瓷瓶 |
6 | 二次电流表指针周期性摆动 | 1、放电极框架振动2、放电极线折断后,残余段在框架上晃动 | 1、消除框架晃动2、剪掉残余线段 |
7 | 二次电流表指针不规则摆动 | 1、放电极变形2、尘粒粘附于极板或极线上,造成极间距变小,产生电火花 | 1、消除变形2、将积灰震落 |
8 | 二次电流表指针激烈振动 | 1、高压电缆对地击穿2、电极弯曲造成局部短路 | 1、确定击穿部位并修复2、校正弯曲电极 |
9 | 二次电压正常二次电流小 | 1、极板或极线积灰太多2、放电极或收尘极振打装置未启动或部分失灵3、电晕线肥大,放电不良 | 1、清除积灰,检查振打系统,修复故障部位2、启动或修复振打装置3、清除积灰,检查振打系统 |
10 | 二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数 | 1、与二次电流表并联的保险器击穿2、电流测量系统断线3、电流表指针卡住 | 1、更换保险器2、确定断线部位并修复3、修理或更换电流表 |
11 | 振打电机运行正常,振打轴不转 | 1、保险片断裂2、链条断裂3、电瓷轴扭断 | 更换损坏件 |
12 | 振打电机的保险片经常被拉断 | 1、振打轴安装不同轴2、运转一段时间后,轴承耐磨套磨损严重造成振打轴同轴度超差3、振打锤头卡死4、保险片安装不正确5、锤头转动部分锈蚀 | 1、按图纸要求,重新调整各段振打轴的同轴度2、更换耐磨套,检查振打轴的同轴度3、消除锤头转轴处的积灰及锈斑,调整锤头垫片直至锤头转动灵活4、按图纸要求重新安装保险片5、除锈 |
13 | 电压突然大幅度下降 | 1、放电极断线,但尚未短路2、收尘极板排定位销断裂,极板移位3、放电极振打磁轴室处的聚四氟乙烯护板积灰、结露4、放电极小框架移位 | 1、剪除断线2、将收尘极板排重新定位,焊牢固定位销3、检查电加热器及绝缘子室的漏风情况,排除故障4、重新调整并固定移位的框架 |
14 | 进出口烟气温差大 | 1、保温层脱落2、漏风严重 | 1、修复保温2、更换人孔门等漏风处的密封填料,补焊壳体脱焊或开裂部位 |
15 | 卸灰器不转 | 1、卸灰器及其电机损坏2、灰中异物(振打零件、锤头、极线等)3、积灰结块未消除 | 1、修复或更换损坏部件2、取出异物3、清除块状积灰 |
16 | 灰斗不下灰 | 1、有异物将出灰口堵住2、由于灰的温度过低而结露,形成块状物3、热灰落入水封池的水中,水蒸气上升,使灰受潮,造成棚灰 | 1、取出异物2、检查灰斗加热系统,保证正常运行3、检查锁气器,改善排灰情况 |
17 | 电压、电流全正常,但除尘效率不高 | 1、设计电除尘器容量小2、实际烟气流量超过设计值或振打不合适,二次扬尘严重3、气流分布不均匀,4、冷空气从灰斗侵入,出口电场尤为严重5、燃烧不良,粉尘含碳量高 | 1、认真分析,确定原因,对电除尘器进行改造2、改善炉窑燃烧情况,消除漏风因素,调整振打周期3、调整气流分布4、加强灰斗保温,各灰斗连续加热5、改善炉窑燃烧工况 |
18 | 低电压下产生火花,必要的电晕电流得不到保证 | 1、极间距变化(因极板翘曲,极板不平称呈波状,放电极线弯曲,锈蚀、氧化皮脱落,以及极板、极线沾满灰等)2、局部窜气3、振打强度过大,造成二次扬尘 | 1、调整极距,清除积灰2、改善气流工况3、调整振打力,调整振打周期,减少二次扬尘 |
19 | 烟尘连续监测仪无信号 | 1、监测仪供电不正常,仪器未工作2、输出信号衰减大3、监测仪故障 | 1、监测仪正常供电2、检查输出阻抗是否匹配,调整其阻抗值或增加信号放大器3、请厂家检查、修理 |
20 | 电流密度小时产生火花,除尘效率降低 | 1、烟气含高比电阻粉尘较多2、高压电流的电压峰值过高3、运行初期电晕电压过高4、电压供电的可控硅导通角过小 | 1、控制粉尘的化学成分和比电阻2、烟气调质3、改变放电极形状4、降低硅整流变压器输出抽头或用二次电压输出较低的硅整流变压器 |
21 | 整流变压器内部放电 | 1、整流变压器高压输出回路故障;高压输出回路连接有两种方式,一是为硬导线连接,如果在组装货吊芯检查时损伤导线,运行中发生断裂,就会在断裂处产生放电一种为插接口连接,如果在组装中或吊芯检查后插接位置不正,接触不良就会放电2、高压测量电阻质量不过关,承受不了长期的火花放电与过电压冲击3、高电压线包绑扎质量差,线带与引出头发生位移4、铁心一点接地不良造成悬浮电荷对外壳放电5、硅堆固定环氧板因发热碳化、老化等原因发生爬电6、主绝缘局部存在薄弱点对地放电 | 1、组装与吊芯检查时特别注意高压输出回路连接情况,避免损伤硬导线及插接口错位2、检查高压测量电阻,一旦发生有电阻烧毁迹象时及时予以更正换,避免故障扩大3、加强绑扎工艺及吊芯时的检查与处理4、重新良好接地5、对绝缘损伤处进行恢复强度处理,必要时予以更换6、进行加强绝缘处理,有条件时可进行耐压试验 |
22 | 烟尘连续监测仪信号始终最大 | 1、监测仪探头被严重污染2、清扫系统损坏或漏风3、仪器测试光路严重偏离4、含尘气体浓度过大 | 1、清除探头污染2、检查清扫系统并及时维修3、检查测试光路,按仪器说明调整4、检查除尘器是否发生故障,并及时处理 |
23 | 烟尘连续监测仪信号无法调整至零点 | 1、仪器零点调节漂移2、仪器测试光路偏离 | 1、按仪器说明书重新调节零点2、检查测试光路,按仪器说明书调整 |
24 | 上位机控制系统检测信号失误 | 1、有关信号采集和传输有误2、信号源输出有误3、高、低压柜向上位机输出有误4、上位机对检测信号数据处理有误 | 1、检查上位机的采集板,接口和有关信号传输电缆,及时修理、调试和更换2、检查并处理有关信号源(发电压、电流、温度、料位、浓度、开关等信号)3、检查、调整高、低压柜向上位机输出信号值4、依据实际值重新计算设定 |
25 | 上位机控制系统不能正常启动 | 1、上位机自身发生故障2、计算机发生电脑病毒 | 1、按计算机有关说明检查处理或请厂家解决2、清除电脑病毒 |
3电除尘故障及处理方法
1.空载运行时电压电流值升不上,在低点长时间闪络
(1)可能的原因:
.电场内部未处理干净;
.极板局部间距过小;
.固定极板的卡子跑位,产生放电;
.电场内部潮湿;
.变压器输出端瓷瓶或阴极框架支持瓷套表面积灰或击穿,产生放电现象;
.整流变高压输出端到电场的高压输送回路中存再放电;
(2)处理建议:
.清除杂物;
.调整极间距;
.检查并固定卡子;
.打开顶部大梁、支持瓷套、阴极瓷轴加热器,保证其干燥;
.用酒精抹布清理干净瓷瓶,如发现裂痕或击穿线,立即更换;
.观察放电位置,进行绝缘距离及措施调整。
2.电场闪络时高压瓷瓶或其它地方同时有放电,或电缆振动
(1)可能原因:
.瓷瓶及高压连接部位曾经积灰,潮湿后产生放电,破坏了原绝缘件的耐压强度;
.除尘器的地线和电源零线连接一起并共用,导致接地电阻过大,也可能导致放电时对电网形成冲击干扰;
(2)处理建议:
.断电并将高压回路接地,用酒精擦拭放电部位,能发现有放电条纹或黑点。用酒精擦拭后可再试,如不能解决,更换原组件;
.将地线与零线分开,并测量地线的接地电阻,要求小于2欧姆。
3.运行中,高压柜上一、二次电压电流忽然往下降或自复位,屏闪烁
(1)可能原因:
.二次反馈回路串入干扰脉冲或系统接地不可靠。
(2)处理建议:
改变反馈线路,变压器上反馈OO线、屏敝线地应就地就近连接;
信号反馈线屏敝层单端接地;
4.一、二次电流上升不成比例,一次电流猛增与突变,可能爆快熔,变压器有明显的异常声音
(1)可能原因:
.整流变压器低压包短路故障;
.整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤,涡流严重
(2)处理建议:
.更换低压包;
.重新做好铁芯绝缘。
5.一、二次电流达到额定值时,一次电压在280-330V,二次电压在40一50KV,无闪络
(1)可能原因:
.粉尘浓度低,电场近似空载;
.高压电缆与终端头严重泄漏。
(2)处理建议:
.增加振打间隔时间或降低振打高度
.重做高压电缆与终端头
6、二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零
(1)可能原因:
.石英套管内壁冷凝结露,造成高压对地短路。
.电晕极振打装置的绝缘瓷瓶破损,对地短路。
.高压电缆或电缆终端接头击穿短路。
.灰斗内积灰过多粉尘堆积至电晕极框架。
.电晕极断线,线头靠近收尘极。
.高压支柱瓷瓶,阴极瓷轴及挡风板受潮积灰引起抓电。
.反电晕。
(2)处理建议:
.清除短路杂物或剪去折断的电晕线
.擦抹石英套管或提高保温箱温度。
.修复损坏的绝缘瓷瓶。
.更换损坏的电缆或电缆接头,
.清除下灰斗内的积灰。
.剪去折断的电晕线线头。
.大梁绝缘子室和阴极瓷轴箱温控在露点以上。
7.二次电流正常或偏大,二次电压升至较低,电压便发生闪络(或欠压报警)
排除这个故障首先要分清是电气系统的问题还是本体部分的问题。第一步,把整流变的输出端与高压隔离开关(柜)的连接点断开,进行电气空升试验,如果电压能到72KV(额定输出电压)、电流基本为0,则证明电气系统无问题。再按下列方法综合评估排查。
(1)可能原因:
.两极间的局部距离变小。
.有杂物挂在收尘极板或电阴极上。
.保温箱或绝缘室温度不够,绝缘套管内壁受潮漏电。
.电晕极振打装置绝缘套管受潮积灰造成漏电。
.保温箱内出现正压,含湿量的烟气从电晕极支承绝缘套管内外排出。
.电缆击穿或漏电
.电场负压过大,导致阴阳极晃动急剧加大,放电间距不稳定或过小。
(2)处理建议:
.调整极间距。
.清除杂物。
.擦抹绝缘套管内壁,提高保温箱内温度。
.提高绝缘套管箱内温度。
.采取措施,防止出现正压或增加一个热风装置鼓入热风。
.更换电缆。
.检查锅炉负荷,检查引风机风量,降低电场负压或风速。
.检查进口烟气温度湿度,予以适当的调节;投上灰斗加热器;检查灰斗有无漏风。
8.二次电压偏高,二次电流显著降低
(1)可能原因:
.收尘极或电晕极的振打装置未开或失灵。
.电晕线肥大或放电不良。
.烟气中粉尘浓度过大。
(2)处理建议:
.检查并修复振打装置;
.分析肥大原因,采取必要措施;
.改进工艺流程,降低烟气的粉尘含量。
9.二次电流不稳定,毫安指针急剧摆动
(1)可能原因:
.电晕线折断,其残留段受风吹摆动。
.烟气湿度过小,造成粉尘比电阻值下降。
.电晕极支承绝缘套管对地产生沿面放电。
(2)处理建议:
.剪去残留段。
.通知工艺人员,进行适到处理。
.处理放电的部位。
电除尘器
1文章
12浏览量
7903
原文标题:一位工程师的总结:电除尘器的常见故障及处理方法
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
