LC串联谐振电路是一种常见串联电路,广泛应用于选频、吸收等电路中,必须加以掌握。如下图所示是LC串联谐振电路,由电容C1和电感L1串联而成。
LC串联谐振电路特性比较复杂,在众多的特性中首先需要掌握它的阻抗特性,如下图所示是LC串联谐振电路阻抗特性曲线。
1.谐振时阻抗特性理解方法LC串联谐振电路工作原理分析需要分成三个频点、频段进行,即谐振时、输入信号频率高于谐振频率和输入信号频率低于谐振频率。
当输入信号频率等于谐振频率时,电路发生谐振,LC串联谐振电路的阻抗处于最小状态,且可等效一只纯电阻,此时流过整个谐振电路的信号电流最大。电路中分析中,这一点最为重要。
2.电路失谐时阻抗特性理解方法当输入信号频率高于或低于谐振频率时,LC串联电路处于失谐状态,电路阻抗都比谐振时大。
如上图所示是LC串联谐振电路工作在高于谐振频率段时的等效电路示意图。由于频率高于谐振频率,Cl的容抗较小,L1的感抗较大,根据串联电路特性可知,感抗在串联电路中起主要作用,所以整个LC串联谐振电路等效成一个电感。
如上图所示是LC串联谐振电路工作在低于谐振频率段时的等效电路示意图。由于频率低于谐振频率,L1的感抗较小,C1的容抗较大,容抗在串联电路中起主要作用,所以整个LC串联谐振电路等效成一个电容。
举报投诉
谐振电路
11文章
171浏览量
28020 -
串联谐振
5文章
216浏览量
19554
热点推荐
变频器输出端接三相低通LC滤波器,设计时应注意哪些问题?
相互关联的问题: 1. 谐振抑制:避免系统“自激” 这是最关键的问题。理想的LC滤波器在 谐振频率 处阻抗极小,若无足够阻尼,极易在谐振频率附近引发振荡,导致电压或电流被放大,轻则波形
Aigtek科普:什么是LC谐振电路?它是如何帮助功率放大器发挥最大性能的?
场景中尤为多见)。那么这个问题如何解决?我们今天就给大家介绍一种方法来改变我们的回路阻抗,也就是LC谐振电路。什么是LC谐振
电阻的基础知识
、集电极、基极)施加不同的电压。
【阻尼电阻】
常用于LC谐振电路或与电感/电容并联,通过消耗不必要的振动能量,使系统输出快速平稳,
避免过冲和振铃。
【终端电阻】
用于传输线(如高速数字
发表于 01-07 14:36
串联谐振选型指南
计算谐振参数 :根据公式 f=2πLC1 匹配电感(L)、电容(C)组合,确保系统谐振频率落在试验要求区间,且输出电压、容量满足试品耐压需求。
适配试品类型 :电缆、发电机选 变频串联
发表于 12-15 17:00
变频串联谐振装置原理是什么?
回路,回路中电抗器的电感与试品的等效电容形成 LC 谐振结构。
变频电源实时调整输出频率,直至与回路固有频率匹配,回路进入谐振状态。
谐振时回路阻抗最小,电流达到最大值,电抗器和试品电
发表于 11-19 15:34
信号发生器的构成和工作原理
。 信号发生器的构成通常包括以下几个核心部分: 1. 振荡器:这是信号发生器的核心部件,用于产生特定频率和波形的电信号。振荡器可以是基于LC谐振电路、晶体振荡器或RC振荡器的设计,通过调整
串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
/[2π√(LC)]),与电阻 R 无关。
能量功率:电感与电容周期性交换能量,电源仅向电阻提供有功功率。
并联谐振(RLC 并联电路,忽略电阻时)
阻抗特性:总阻抗最大且呈纯电阻性,感抗与容抗完全抵消
发表于 10-28 15:01
串联谐振的原理及基本性能
串联谐振的核心是 RLC 串联电路在特定频率下感抗与容抗抵消,呈现纯电阻特性,其基本性能围绕电流、阻抗、相位等参数的特殊变化展开。
核心原理
当 RLC 串联电路的输入信号频率等于电路
发表于 10-27 14:56
串联谐振和并联谐振的区别与特点?
串联谐振与并联谐振是交流电路中两种典型的谐振状态,核心差异源于电路结构不同,进而导致阻抗、电流、电压等关键特性截然不同,具体区别与特点可从以
发表于 10-15 15:24
串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
核心是利用 “LC 串联谐振原理”—— 通过变频控制器调节输出频率,使回路中电抗器(L)与被试品电容(C)达到谐振状态(频率 f=1/(2π√LC)),此时试品电压可放大 Q 倍(Q
发表于 10-11 15:40
2318窄带带通滤波器:KR Electronics高频信号处理解决方案
2318是KR Electronics推出的高性能窄带带通滤波器,专为高频信号处理领域设计。该滤波器采用精密的LC谐振电路结构,具备中心频率精准、通带衰减低、阻带抑制强等特性,可高效提取特定频段信号
发表于 08-13 09:11
DP1332E资产监控管理方案
会建立无线通信连接。
电磁耦合:DP1332E作为读写器时,会发射出13.56MHz的电磁波。这些电磁波在空间中传播,并被NFC标签(或卡片)中的天线接收。NFC标签内部包含一个LC谐振电路,其频率
发表于 06-10 11:32
什么是LC谐振电路
