Load:
0 second
Duration:
0 second
Size:
0x0
Volume:
0%
Fps:
60fps
Sudio decoded:
0 Byte
Video decoded:
0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
“三相电”的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,线圈中会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
举报投诉
将深入探讨三相电400V变415V光伏离网并网系统变压器,特别是采用YNyn0双向隔离与输入输出带零线设计的变压器,解析其工作原理、技术特点及应用价值。 一、光伏离网与并网系统的基本原理 光伏离网系统是指光伏发电系统不与公共
发表于 12-24 10:17
•331次阅读
120V的单相电压标准,而中国则普遍采用220V的单相电压和380V的三相电压标准。为了满足这些设备在不同电压环境下的使用需求,单相电转换变电器110V转220V以及三相电转换变电器2
发表于 12-13 17:29
•489次阅读
安科瑞 徐悦 18702111076 1. 安科瑞三相电参量计量嵌入式电表 概述 AEM 三相嵌入式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,共用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品
发表于 11-20 16:07
•207次阅读
如果可以使用的话,
四路差分输入,差分端口顺序是否有要求?
是否有更详细的官方资料(比如参考电路图)
ADC前级会使用霍尔进行隔离测量,测量三相电压电流
发表于 11-14 08:22
三相电零线电流过大是一个常见的电气问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。本文将从多个方面详细分析三相电零线电流过大的原因,并提出相应的解决方案。
发表于 08-14 09:41
•2574次阅读
三相电继电器是一种广泛应用于工业自动化、电力系统和电气设备中的电气元件。它主要用于接收控制信号,根据信号的变化自动切换电路,实现对电动机、变压器等设备的控制和保护。本文将详细介绍三相电
发表于 06-28 09:51
•4008次阅读
当供电系统中的负载增加时,供电系统的电压往往会下降。这是因为供电系统的电压是根据负载大小进行调节的。如果负载过大,供电系统的电压就会下降,导致单相电压低于220伏。
发表于 06-10 16:51
•5595次阅读
单相电和三相电是电力系统中两种基本的供电方式,它们在发电、传输和应用方面有着不同的特性和用途。
发表于 05-16 17:47
•5550次阅读
三相电系统中,如果出现某一相电压偏低的情况,这可能会导致电力设备工作不正常,影响生产和生活用电。
发表于 05-12 17:05
•1.1w次阅读
变压器增容是指提升变压器的容量,以满足日益增长的电力需求。这通常涉及到对现有变压器进行升级或更换更大容量的变压器。
发表于 05-12 16:32
•4605次阅读
三相三线的漏电断路器,顾名思义是三相电用的,但是只接三根进线和三根出线,这
发表于 04-05 05:47
•5000次阅读
电阻式整流:是最简单、最原始的方法,它利用三相电线路中的电阻性质,通过外部串联三个电阻来实现整流。但这种方法效率较低,电压波动大,现已逐渐被淘汰。
发表于 04-03 17:28
•5067次阅读
将两相电改为三相电需要进行电气接线调整和电气设备安装。三相电系统由
发表于 03-09 11:01
•1.1w次阅读
两相电接三相电插座是一种特殊的用电方式,需要按照一定的规范来进行电线的接线工作。在接线之前,我们需要明确以下几个概念: 两相电和
发表于 03-09 10:59
•1.5w次阅读
三相电开关和两相电开关是电力系统中常见的两种开关装置。它们在结构和性能上有一些差异,下面将从多个方面详细说明它们之间的区别。 首先,从定义上来看,两
发表于 03-09 10:58
•3627次阅读
