焊接性是指金属材料对焊接加工的适应性。主要指在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度;或材料在限定的施工条件下,焊接成按规定设计要求的构件,并满足预先服役要求的能力。焊接性受材料,焊接方法,构件类型及使用要求四个因素的影响。
焊接性主要包括:使用焊接性、工艺焊接性、冶金焊接性和热焊接性。通常,把材料在焊接时形成裂纹的倾向及焊接接头处性能变坏的倾向,作为评价材料焊接性能的主要指标。焊接性的好坏与材料的化学成分及采用的工艺有关。在常用钢材的焊接中,对焊接性影响最大的是碳,故常把钢中碳含量的多少作为判别钢材焊接性的主要标志,含碳量越高,其焊接性越差。一般来说,低碳钢的焊接性能优良,高碳钢的焊接性能较差;铸铁的焊接性能更差。合金元素对焊接性能也将产生一定的影响,所以合金钢的焊接性比非合金钢差。收缩率小的金属焊接性比较好。焊接性好的金属,焊接接头不易产生裂纹、气孔和夹渣缺陷,而且有较高的力学性能。
焊接性的目的在于了解一定的材料在指定的焊接工艺条件下可能出现的问题,以确定焊接工艺的合理性或材料的改进方向。因此,必须对焊接过程中的材料(母材、焊材)和焊接接头区(焊缝、熔合区和热影响区)的成分、组织和性能,包括工艺参数的影响和焊后接头区的使用性能等,进行系统的研究。
(1)工艺焊接性和使用焊接性焊接性包括两个含义:一是接合性能,就是一定的材料在给定的焊接工艺条件下对形成焊接缺陷的敏感性;二是使用性能,指一定的材料在规定的焊接工艺条件下所形成的焊接接头适应使用要求的能力。前者称为工艺焊接性,涉及焊接制造工艺过程中的焊接缺陷问题,如裂纹、气孔、夹杂、断裂等;后者称为使用焊接性,涉及焊接接头的使用可靠性问题。
焊接过程是一个独特的“小冶金”过程,在熔化焊的条件下,焊缝和热影响区经历了复杂但有规律的焊接热循环。从理论上分析,任何金属或合金,只要在熔化后能够互相形成固溶体或共晶,都可以经过熔焊形成接头。同种金属或合金之间可以形成焊接接头,一些异种金属或合金之间也可以形成焊接接头,但有时需要通过加中间过渡层的方式实现连接。上述几种情况都可以看作是“具有一定焊接性”,差别在于有的工艺简单,有的工艺复杂;有的接头质量高、性能好,有的接头质量低、性能差。所以,焊接工艺简单而接头质量高、性能好的,就称为焊接性好;反之,就称为焊接性差。因此,必须联系工艺条件和使用性能来分析焊接性问题,由此提出了“工艺焊接性”和“使用焊接性”的概念。
总之,工艺焊接性是指金属或材料在一定的焊接工艺条件下,能否获得优质致密、无缺陷和具有一定使用性能的焊接接头的能力。使用焊接性是指焊接接头或整体焊接结构满足技术条件所规定的各种性能的程度,包括常规的力学性能(强度、塑性、韧性等)或特定工作条件下的使用性能,如低温韧性、断裂韧性、高温蠕变强度、持久强度、疲劳性能以及耐蚀性、耐磨性等。
(2)冶金焊接性和热焊接性对于熔焊来说,焊接过程一般包括冶金过程和热过程这两个必不可少的过程。在焊接接头区域,冶金过程主要影响焊缝金属的组织和性能,而热过程主要影响热影响区的组织和性能。由此提出了冶金焊接性和热焊接性的概念。
①冶金焊接性冶金焊接性是指熔焊高温下的熔池金属与气相、熔渣等相之间发生化学冶金反应所引起的焊接性变化。这些冶金过程包括:合金元素的氧化、还原、蒸发,从而影响焊缝的化学成分和组织性能;氧、氢、氮等的溶解、析出对生成气孔或对焊缝性能的影响;在焊缝结晶及冷却过程中,由于焊接熔池的化学成分、凝固结晶条件以及接头区热胀冷缩和拘束应力等影响,有时产生热裂纹或冷裂纹。
除材料本身化学成分和组织性能的影响之外,焊接材料、焊接方法、工艺参数、保护气体等对冶金焊接性有重要的影响。除了在研制新材料时可以改善冶金焊接性之外,还可以通过选择新焊接材料、新焊接工艺等途径来改善冶金焊接性。
②热焊接性焊接加热过程中要向接头区域输入很多热量,对焊缝附近区域形成加热和冷却过程,这对靠近焊缝的热影响区的组织性能有很大影响,从而引起热影响区硬度、强度、韧性、耐蚀性等的变化。与焊缝金属不同,焊接时热影响区的化学成分一般不会发生明显的变化,而且不能通过改变焊接材料来进行调整,即使有些元素可以由熔池向熔合区或热影响区粗晶区扩散,那也是很有限的。因此,母材本身的化学成分和物理性能对热焊接性具有十分重要的意义。工业上大量应用的金属或合金,对焊接热过程有反应,会发生组织和性能的变化。即使是一些不发生相变的纯铝、纯镍、纯钼等,经过焊接热过程的影响,也会由于晶粒长大或形变硬化消失而使其性能发生较大变化。
为了改善热焊接性,除了选择母材之外,还要正确选定焊接方法和热输入(如工艺参数)。例如,在需要减少焊接热输入时,可以选用能量密度大、加热时间短的电子束焊、等离子弧焊等方法,并采用热输入小的焊接参数以改善热焊接性。此外,焊前预热、缓冷、水冷、加冷却垫板、焊后热处理等工艺措施也都可以影响热焊接性。
钢材焊接性能的好坏主要取决于它的化学组成。而其中影响最大的是碳元素,也就是说金属含碳量的多少决定了它的可焊性。钢中的其他合金元素大部分也不利于焊接,但其影响程度一般都比碳小得多。钢中含碳量增加,淬硬倾向就增大,塑性则下降,容易产生焊接裂纹。通常,把金属材料在焊接时产生裂纹的敏感性及焊接接头区力学性能的变化作为评价材料可焊性的主要指标。所以含碳量越高,可焊性越差。所以,常把钢中含碳量的多少作为判别钢材焊接性的主要标志。含碳量小于0.25%的低碳钢和低合金钢,塑性和冲击韧性优良,焊后的焊接接头塑性和冲击韧性也很好。焊接时不需要预热和焊后热处理,焊接过程普通简便,因此具有良好的焊接性。随着含碳量增加,大大增加焊接的裂纹倾向,所以,含碳量大于0.25%的钢材不应用于制造锅炉、压力容器的承压元件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171213603092_a.html
焊接
38文章
2831浏览量
58664 -
金属
1文章
468浏览量
24135
