阻焊桥的基本概念及处理方式介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-22 14:37 次阅读
阻焊桥又称绿油桥、阻焊坝,是工厂批量贴片,防止SMD元器件管脚短路而做的“隔离带”。阻焊开窗是为一些特殊需求,比如正板散热、良好接触外壳等等所采取的措施。
绿油桥是SMD与SMD元件间的绿油(两个阻焊开窗之间保留阻焊油的宽度,一般》6mil),主要是在焊接时防止桥接,为线路板提供长时间的绝缘环境和抗化学保护作用,形成PCB板的漂亮外衣。下图为生成绿油桥和未生成绿油桥的PCB板。
阻焊开窗是指需要焊接的位置露出铜的部位的大小,即不盖油墨部分的大小,盖线指阻焊油盖住线路部分的大小及多少。盖线距离过小在生产过程中就会造成露线。
在PCB焊盘设计里,一般阻焊盘比正常焊盘大一点,这是因为线路是先制作的,阻焊是后制作,阻焊不可能百分百对正线路焊盘,所以阻焊开窗就必需较线路焊盘大一些,至于大多少,一般与制作工艺和PCB厂的生产能力有关。
常规UV油或其它网印阻焊,阻焊开窗较线路焊盘一般大单边0.15~0.20mm,因为这种工艺是用网版印刷的,如是感光阻焊,开窗单边一般在0.05~0.10mm或右,因为这种工艺是用曝光制作的。
焊接时管脚间没有阻焊容易连锡,所以最好在管脚间加阻焊桥。这涉及设计时的取舍,距离足够大的,这点一般没有什么问题,问题是现在设计越来越微形化,所以很从IC或是焊盘间距很小,保持阻焊桥间距又不够,不留阻焊桥又容易连锡,看自己取舍。
几种处理方式:
一是建议用户取消阻焊桥以方便生产。
二是保留最小绿油桥,常规为0.07~0.15mm之间。
三是取消阻焊桥,在印字符时在字符层保留白油桥,同时会允许轻微上线路焊盘(比如接受单边上线路焊盘2mil)。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/680026.html
  • 元器件
  • SMD
    SMD
  • 焊接
    这样做,轻松拿捏
    PCB是什么?如何轻松完成要求顺利投产,本文为大家提供一份参考答案。
    的头像 发表于 06-27 11:07 1006次阅读
    这样做,轻松拿捏<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>桥</b>!
    PCB过孔处理方式
    `请问PCB过孔处理方式有哪些?`
    发表于 12-31 15:28
    阻抗控制相关的基本概念
    阻抗控制部分包括两部分内容:基本概念及阻抗匹配。本篇主要介绍阻抗控制相关的一些基本概念
    发表于 02-25 08:11
    AGV的基本概念及基本结构组成
    AGV基础知识一、AGV的基本概念二、AGV的基本结构硬件组成软件组成1.硬件结构2.单机结构3.主要类型4.主要引导方式介绍5.驱动方式介绍
    发表于 09-14 08:23
    USB基本概念及从机编程方法介绍
    慕课苏州大学.嵌入式开发及应用.第四章.较复杂通信模块.USB基本概念及从机编程方法0 目录4 较复杂通信模块4.4 USB基本概念及从机编程方法4.4.1 课堂重点4.4.2 测试与作业5 下一
    发表于 11-08 09:14
    PCB存在的可制造性问题
    。02IC盘开通窗当元器件的引脚间距比较小IC盘间距不方便调整,超出的制成能力时,处理
    发表于 12-29 17:57
    PCB油墨的五种过孔处理方式与应用场景
    电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方
    发表于 01-12 17:26
    这样做,轻松拿捏
    做出相应的处理。 1、检查 华秋DFM软件的分析项中包含
    发表于 06-27 11:05
    天线的基本概念及制作
    天线的基本概念及制作  我将介绍一些常见而且容易自制的天线,这些天线能够用我们日常生活中容易得到的材料制作。我会逐一制作这些天
    发表于 01-04 09:48 1422次阅读
    无铅PCB的设计方法和表面处理方式选择等介绍
    和形状,钢网和盘的关系能符合最佳焊接的温度。 2、设计方法和细节的处理: 避免出现焊接立碑的情况,所以在设计时候对器件的受热要考虑周全,保证每个器件受热均匀。 3、表面处理方式的选择: 不同的表面
    发表于 09-27 11:51 0次下载
    基于RF射频知识基本概念及DTD无线产品介绍
    发表于 10-25 08:38 8次下载
    基于RF射频知识<b class='flag-5'>基本概念及</b>DTD无线产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    层是什么意思_层作用
    本文首先介绍层的概念,其次介绍层工艺要求
    的头像 发表于 04-25 17:09 3.3w次阅读
    什么是PCB上的膜开口
    绿油是SMD与SMD元件间的绿油(两个开窗之间保留油的宽度,一般》6mil),主要是防止短路作用。下图为生成绿油
    发表于 06-05 10:22 2w次阅读
    共生散射通信的基本概念及技术原理
    该文首先介绍共生散射通信的基本概念及技术原理, 然后从信息论基础、接收机设计、资源配置, 以及多用户接入4个方面综述该技术的研究现状。
    发表于 08-10 17:10 1489次阅读
    PCB油墨的五种过孔处理方式与应用场景
    PCB油墨根据固化方式油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板
    的头像 发表于 01-12 17:17 3114次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>油墨的五种过孔<b class='flag-5'>处理方式</b>与应用场景
