磁控管常见故障
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-04-22 14:52 19595次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
06:07:20
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    58fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
磁控管常见故障
1、磁控管灯丝插嘴故障
(1)使用中,发现磁控管灯丝插嘴异常,先检查情况,然后用手枪电钻把固定插嘴的四个铆孔钻掉。
(2)接着用一字螺丝刀和钳子,轻轻地打开端盖,不能用螺丝刀撬开,然后顺着螺丝刀的方向敲打,控制好力度,不要过大,以免弄变形,导致不好恢复。
(3)用尖嘴钳把灯丝电感器和插嘴连接位置弄断,将新的插嘴固定好,然后用气焊接焊接好,保护好眼睛;也可以用大功率电烙铁焊接,但是灯丝工作时电流很大,发热量不可小视,为了保险起见,还是用气焊吧。
(4)等复原时,将端盖按照原样对位,再用钳子轻轻敲到位,整体更换好了,接着运行试试。
2、磁控管短路漏电故障
(1)磁控管短路漏电,一般是灯丝插座和外壳之间击穿,直接将插座更换好,然后就可修复;若磁控管老化了,没有办法修复,只能报废。
(2)用气焊和银焊条,把灯丝和插座焊接起来,如果是新手,第一次焊接,可以用卫生纸把插座周围包围起来,用水浸湿,然后再焊接,以防意外事故。
(3)操作中,可用中火焊接,速度要快、准,否则,容易把插座融化了,那就不能使用。
3、波导管被烧坏
(1)如果是波导管被烧坏,只要用老虎钳。轻轻地把波导管的天线帽子拔下来,然后更换一个新的天线帽子就好。
(2)其损坏因素,多数是微波炉内部油污太多,云母片上面有油污,让微波被反射到波导管嘴位置而损坏。
  • 磁控管
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    微波炉磁控管工作原理是什么
    微波炉是一种常见的家用电器,其核心部件是磁控管磁控管是微波炉中产生微波的装置,它利用微波的电磁场来加热食物。 磁控管的基本结构 磁控管由以
    的头像 发表于 10-18 10:18 1579次阅读
    微波炉磁控管怎样修理
    ,使食物中的水分子振动产生热量,从而达到加热的目的。磁控管的工作原理基于电磁感应,它需要一个强大的磁场来控制电子束的运动。 二、磁控管故障常见症状 微波炉不产生热量。 微波炉工作时发
    的头像 发表于 10-18 10:15 1262次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2282次阅读
    北方华创公开“半导体设备及磁控管组件”专利
    该发明涉及半导体工艺技术领域,提出的磁控管组件包括至少两个滑槽,滑槽两端分别位于两个不同直径的圆周上,并与转盘径向呈一定夹角。每个滑槽内置有一个或者多个磁控管或配重,在滑槽中随转盘旋转而自由移动。
    的头像 发表于 05-16 09:46 443次阅读
    北方华创公开“半导体设备及<b class='flag-5'>磁控管</b>组件”专利
    磁控管磁铁破裂的修复方法
    磁控管是一种广泛应用于电视、显示器和监视器中的电子元件。它由一个玻璃外壳、磁控介质和阴极射线发射枪组成。磁控管的作用是通过磁场控制电子束的运动,产生出色的图像和色彩。 然而,由于长时间使用或外界环境
    的头像 发表于 03-13 17:38 2524次阅读
    磁控管灯丝F和FA区别
    磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和
    的头像 发表于 03-13 17:34 3136次阅读
    磁控管有变频和不变频的区别
    磁控管是一种电子设备,用于产生高速电子束并将其聚焦在显示屏上的特定区域。该技术在CRT(阴极射线管)显示器中广泛应用,现在已被液晶和LED等新技术所取代。磁控管在CRT显示器中的一个重要特征是它可
    的头像 发表于 03-13 17:32 1453次阅读
    变频磁控管和普通磁控管怎么区分
    变频磁控管和普通磁控管是两种不同类型的磁控管。虽然它们的工作原理上有一些相似之处,但它们在设计、结构和应用上存在明显的差异。本文将详细介绍变频磁控管和普通
    的头像 发表于 03-12 16:53 2710次阅读
    变频磁控管的测量方法有哪些
    变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
    的头像 发表于 03-12 16:47 1300次阅读
    磁控管插座怎么识别好坏
    磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座应
    的头像 发表于 03-12 16:43 1196次阅读
    磁控管两个插头分正反吗怎么接
    磁控管是一种时代已经过去但仍然有一定应用的显示器技术,它使用磁场来控制电子束的方向和位置,从而生成图像。磁控管通常有两个插头,一个被称为"Anode"或"A"接头,另一个被称为"Cathode"或
    的头像 发表于 03-12 16:38 6169次阅读
    磁控管插座用什么焊接最好
    磁控管插座焊接方式的选择对产品的质量和可靠性具有重要影响。本文将从磁控管插座的特殊要求、焊接方法的分类以及各种焊接材料的优劣等方面,详细介绍磁控管插座最佳的焊接方式。 磁控管插座的特殊
    的头像 发表于 03-12 16:36 1465次阅读
    磁控管工作电压多少伏正常
    磁控管,又称为显像管,是一种电子设备用于实现信号显示的显示器技术。其工作原理是利用电子束在荧光屏上形成亮点以及图像。 磁控管的工作电压对于其性能和显示效果有着重要的影响。通常情况下,磁控管的工作电压
    的头像 发表于 03-12 15:39 2067次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,
    的头像 发表于 02-27 09:13 4569次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
