虚焊是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通的不稳定状态; 另外一种是电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的。
虚焊主要是由待焊金属表面的氧化物和污垢造成的,它的焊点成为有接触电阻的连接状态,导致电路工作不正常,出现时好时坏的不稳定现象,噪声增加而没有规律性,给电路的调试、使用和维护带来重大隐患。此外,也有一部分虚焊点在电路开始工作的一段较长时间内,保持接触尚好,因此不容易发现。但在温度、湿度和振动等环境条件推选用下,接触表面逐步被氧化,接触慢慢地变得不完全起来。虚焊点的接触电阻会引起局部发热,局部温度升高又促使不完全接触的焊点情况进一步恶化,最终甚至使焊点脱落,电路完全不能正常工作。这一过程有时可长达一、二年。
产生虚焊的常见的几个原因:
1.焊锡熔点比较低,强度不大:由于焊锡熔点低,而元件引脚和固定元件的板子材料不同,其热膨胀系数不同,日久后,伴随着元件工作温度的变化,在热胀冷缩的作用力下,就会产生虚焊现象。
2.焊接时用锡量太少:在安装或维修过程中,焊接元件时用的焊锡太少,时间长后就比较容易产生虚焊现象。
3.焊锡本身质量不良:如果同时有很多点都出现了虚焊故障,多数原因是因为焊锡本身质量不好引起的。
4.元件引脚存在应力现象:如果元件安装不到位。或者元件比较重,或者固定元件的线路板存在变形,都会使得元件引脚对其焊点产生应力.在这个应力的长期作用下,就会产生虚焊现象。
5.元件产生的高温引起其固定点焊锡变质:有的元件会产生较高的温度,在长期的高温作用下,固定点的焊锡重者会发生脱焊,轻者出现虚焊故障。
6.元件引脚安装时没有处理好:在元件安装时或者在维修过程中,没有很好地对元件的引脚进行去脂去氧化层处理,或镀锡不好,这也是产生虚焊的常见原因之一。
7.线路板敷铜面质量不好:焊接之前线路板敷铜没有很好地进行去脂去氧化层和加涂防氧化涂敷、助焊处理,造成吃锡效果不好。用久后出现了虚焊现象的有效手段。
检测及解决方法:
一是看,用放大倍数高的放大镜,仔细检查线路板底部,特别要检查功率大,发热量大的元件,比如,大功率电阻,三端稳压,三极管,芯片,集成块的电源引脚和场块的输出脚,偏转线圈引出线桩头,等等,大部分故障都能通过补焊解决问题。
二是敲,开机后,可用一根木棍轻轻敲击每一块线路板,插件盒,一边敲,一边看图像,如果有反映,就可以大致确定是电源板,还是扫描板或者信号板,或者插件盒的故障。
三就是摇,确定了是那一块线路板有问题以后,可以开机后用一木棍对每一个元件轻轻摇动,很快就可以找出是那一个元件松动。
推荐阅读:
http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180409658805.html
http://www.elecfans.com/d/658438.html
电阻
86文章
5522浏览量
172201 -
电路
172文章
5928浏览量
172393 -
焊接
38文章
3150浏览量
59851
